z22yh alipaine öljytikunreiässä+korkissa+tyhj.käynti.
tonipyörä
Viesti Kirjoittaja tonipyörä »
Eli: gts vectra 2004 z22yh. Eilen alkoi kova vihellys rallatus, jonka jälkeen paikansin viallisen apuhihnan kiristimen+rullan. Rallatus hävisi mutta kova vihellys ei. Öljytikkua ei meinaa saada pois auton käydessä, joten alakerrassa aika kova alipaine. Tyhjäkäynti myös vaeltaa 800rpm-1200rpm välillä ja tuntuu kuin kävisi hieman vajailla pytyillä, kuitenkin vedot ok ja ei vikavaloja sekä tulpat ok.
Selvennykseksi vielä, että kun öljyntäyttö korkin aukaisee niin alipaine häviää tikunreiästä..
Fergusson
Re: z22yh alipaine öljytikunreiässä+korkissa+tyhj.käynti.
Viesti Kirjoittaja Fergusson »
Onko ilmanputsaria vaihdettu koskaan? Jos se yrittää saada ilmaa huohottimien kautta.
tonipyörä
Kyllä on vaihdettu. Z18zep astrassa on ollut täällä jollakin sama ongelma...tiedä sitten onko sama vika.
Fergusson
Itse tarkistaisin sen venttiilikopalta lähtevän huohittimen välissä olevan mokkulan mikä on ilmeisesti joku paineensäädin
tonipyörä
No sehän se oli rikki. Paineensäätimestä oli kalvo rikki. Tulppasin imusarjaan menevän letkun ja laitoin venttiilikopasta väliaikaisen huohotin letkun, kunnes uusi saapuu saksasta.
Kurnix
Viesti Kirjoittaja Kurnix »
Moro. Itellä kans kyseistä vikaa, eli todella kova alipaine mittatikunreijässä sekä öljyn täyttöreijässä. Lisäksi öljyn kulutus on todella reipasta, eli ylämerkistä alamerkkiin pystyy rullaamaan sen 650km. Oliko täällä muilla tuota öljynsyöntivikaa?
Lisäksi pystyisikö joku auttamaan tietämätöntä, ja kertoa mistä tuo paineensäädin löytyy tarkemmin, tai miltä se näyttää?
Itsellä Opel Vectra C 05 ja 2.2 direct kone
ovc2z22yh
Symptoms: using/losing 1ltr a week (50miles) https://z22se.co.uk/threads/z22yh-oil-i ... eek.28450/
Jos huohotusventtiilin (PCV) kalvo hajonnut (suuri alipaine kampikammiossa), niin imuroi öljyä imusarjaan ja jos PCV tukossa (ylipaine kampikammiossa), niin puskee öljyä pihalle esim. stefoista.
Tuolta https://internetcars.ru/part-5607496-GM-197/ sen sais 28€ :roll:
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Nostetaan vähän tätä aihetta, vaimon vectraan vaihdoin tuon huohotinventiilin, puhdistin sen alkuperäisen jarru cleanerillä ja paineilmalla, noh ilmeisesti se kalvo repesi, kun tuli jumalaton imu öljytikkua nostaessa tai öljykorkin pois ottaessa. Vaihto uuteen ja toimi normaalisti... Nyt ajoa muutama viikko ja huvikseen tarkastin tilanteen, öljytikun kun ottaa pois ja laittaa sormen öljytikku reiän päälle, niin tuntee pienen imun, mutta kun ottaa öljykorkin pois, niin tulee sellasta puhallusta sieltä, kuin jonku pienen moottorin pakoputkisto ruputtais menemään, mistäköhän sitä vikaa lähtis nyt paikantaa 🤔
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Onko tällainen puhuri?
blackangel85
Okei, ei ehkä noin paha oo 😆 ja mulla tosiaan työntää ilmaa ulospäin siitä öljykorkista ja hyvin pieni imu on öljytikun kautta. Kone käy kyllä muuten normaalisti ja ei oo sytyttänyt mittaristoon moottorin häiriö valoa, pitänee silti tarkastaa noi vikakoodit.
blackangel85
Vikakoodeja ei ollut, huohotin ventiilissä ja ventiilikopasta siihen menevänsä letkussa oli taas jonkin verran sitä kerman tapaista mössöä... Kokeilin myös siten, että otin irti sen letkun huohotin ventiilissä, niin silloin letkun päässä tuntui kunnon imu, mutta edelleen ruputti öljykorkin reiästä... Ettei perkele ois männän renkaita menny sitten huonoksi...
blackangel85
Nyt on tehty moottorin huuhtelu ja vielä puhdistettu tuo venttiili, ei vaikutusta... Huomasin että puhaltamalla ilmaa huohotinventiilin kummasta tahansa aukosta, ilma tulee läpi, eikö tuo pitäisi toimia vain yhteen suuntaan? Vai jos haluaa saada testattua onko rikki, niin pitää saada imu tuohon?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kyllä se puhaltamalla toimii kumpaankin suuntaan.
Se toimii imemällä, eli imase toisesta putkesta ja pitäs mennä tukkoon.
blackangel85
Eli kumpi suunta menee tukkoon? Ventiilikopasta tuleva?
blackangel85
Tuossa jälleen ihmettelin tuota koneen huohotusta ja testattu uudella pcv-ventiilillä ja ei vaikutusta toimintaan. Eli pieni imu tuntuu ja kuuluu öljytikun reiästä ja öljykorkin kun nostaa, niin pöhöttää tasaisesti ulos sieltä, mutta kun laittaa korkin takaisin (ei kierrä kiinni) kone selvästi imaisee korkin kiinni ventiilikoppaan... Normaalia vai vika jossain? Ja kivasti imaisi öljyä Helsingin reissulla, noin 400km ajoa ja syttyi öljy valo, tikku kastui juuria juuri... 1litra öljyä koneeseen ja tikku maksimi tasossa
