Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Tuomas
Re: Vakionopeudensäädin vain viiksi uusimalla???
Helppohan se on tarkistaa löytyykö sieltä polkimelta se anturi. Eipä se anturi paljoa maksa jos puuttuu.
Oletko katsonut löytyykö sulta tarvittavat johdot johtosarjasta?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Mulla ei ollut 2002 1.6 Elegance Astrassa valmiita johtoja, piti vetää kaikki uusiksi. Varaudu samaan.
Valde
https://www.dropbox.com/s/pzfhufx5ix29r ... =389309090
Otin muoveja hiukan auki, ja tosiaan vilkkuviikselle näyttää tulevan vain yksi johto. Mitään toista johtoa siihen liitettynä en löytänyt.
Noista aikaisemmista linkeistä on hukkunut brittifoorumin ohjeet, mitä tehdä, jos pitää myös johdottaa vilkkuviiksi.
Osaisikos joku poimia mulle toimivat ohjeet tänne?
Ja olisiko tälle jotain yleismaailmallista varaosanumeroa:
http://www.motonet.fi/fi/tuote/372458
jjvirtan
Mites C1 vectra 1.8 cruisen asennus?Lähinnä askarruttaa onko kytkimelle kytkintä valmiina?Muutenhan tuo viiksen vaihto näyttää helpolta eikä ohjelmointikaan paha..
https://www.youtube.com/watch?v=jEY3UcJs0e0
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jjvirtan
Jatkoa edelliseen C1 1.8 vectra asennukseen..Kytkimen katkaisijaa ei ollut valmiina ja se oli melko hankala asentaa tai sitten en ymmärtänyt sen niksiä painoin sitä vain voimakkaasti sisään ja lopulta se menikin.Viiksen asennus helppo vapautus millin tapilla hahloa pitkin työntämällä.
Ohjelmointi Opcomilla usemmasta kohtaa engine osio ei antanut muuttaa vakkarin not present asetusta.CIMIn valikosta onnistuikin muuttaa tosin carpassin salasanaa kysyy ohjelmoitaessa.Instrument osiosta onnistui myös asetus muuttaa.Merkkivaloa en tosin vielä löytänyt mikäli mittaristossa edes polttimo on paikoillaan?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
TSoini
Tämäkin asia tuli vihdoin päätökseensä, eli kun sieltä polkimien luota löytyy kytkimet ja viikselle tulee johdotus, niin sitten vaan liikkeeseen ohjelmoimaan säädin toimintaan. Omassani siis näin ja toimii kaikki valot yms. OP-comilla ei löydy kaikkia tarvittavia parametrejä, eli kannattaa kääntyä liikkeen puoleen. Kuopiossa Rinta-joupilla veloittivat hommasta 35€.TSoini kirjoitti:Voisiko joku jolla on Corsa D:ssä tuo vakkari asennettuna katsoa oman korinohjainmoduulinsa tyypin/osanumeron (ottaa jopa kuvan siitä tarrasta), olisin erittäin kiitollinen. Omassani muuten vakkaria varten kaikki kunnossa, mutta korinohjainmoduulista ei löydy vakkariin liittyviä parametrejä op-comilla. Voi olla että vaati moduulin päivityksen/vaihdon, mutta sitä tässä yritän selvitellä.
Mikäli tuon saan joskun toimimaan, niin lupaan tehdä muillekin saman asian kanssa painiville kuvallisen step-by-step ohjeen, kuinka tuo onnistuu, kun jonkin verran on tullut asiaan jo paneuduttua
Lisäyksenä vielä, että oma auto siis Corsa D -08 1.2XEP enjoy.
tuningki
Saakos c vectraan viiksen vaiholla vakkarin? 2.2 comforttimalli -02?
bmw 316d -13
Pitäis onnistua, kun kytkinpolkimesta löytyy katkaisija, vaihtaa viiksen ja vapauttaa vakkarin käyttöön. Pitää configuroida muuttujat... CIM ja kaiketi korin ohjainyksikkö.tuningki kirjoitti:Saakos c vectraan viiksen vaiholla vakkarin? 2.2 comforttimalli -02?
putkikardaani
Corsa c combo cdti vm 2006 onkos kukaan asentanut vakkaria. Kaikki muut on jo tehty mutta ei toimi.vaatinee johtotehtåviä. Op comilla kaikki asetukset ok. Mutta ei pelit
Teppo
putkikardaani kirjoitti:Corsa c combo cdti vm 2006 onkos kukaan asentanut vakkaria. Kaikki muut on jo tehty mutta ei toimi.vaatinee johtotehtåviä. Op comilla kaikki asetukset ok. Mutta ei pelit
oletko katsonut op-comilla että kytkin, jarrupoljin ja vakkarin nappi painallukset näkyy? näillä ainakin pääsee kiinni että mikä tieto puuttuu jos ei toimi
putkikardaani
kaikki muu toimii mutta nappia painamalla ei näy liikettä ruudulla
_mattila
Hei. Uutena opelin omistajana kyselen hieman tuosta vakkarista. Kyseessä on b vectra -01, 2,2 litran automaatti. Onko näin että vakkarin saa toimintaan pelkällä vilkkuviiksen vaihdolla?
Kiitos jo etukäteen.
Automaattivaihteiseen ei ole kukaan laittanut, mutta manuaalivaihteiseen on useammalla onnistunut viiksen vaihdolla ja kytkinpolkimeen katkaisija lisäämällä.
_mattila
Mitähän muuta tuo automaatti mahdollisesti voi vaatia, että vakkarin saa toimintaan?
P. Lanttola
Pahimmillaan vaatii cruisen päällekytkemisen ecusta OP COMilla tai Tech2:lla, mutta todennäköisesti riittää pelkkä viiksen vaihto.
