Hylsy tuli katsastuksessa kun oli etujousi poikki. Tarkoituksena vaihtaa tilalle alkuperäistä vastaavat hyvälaatuiset jouset, mutta opel ecat antaa aika paljon vaihtoehtoja. Onko kellään tulkintaohjeita mikä näistä on oikea varaosanumero kyseiseen autoon. Auto on vakioalustalla.
alustanro on W0L0ZCF3561098043
19X 93171627 312204 SPRING,FRONT,SET (IDENT SB) (FOR AIR CONDITIONING OR CLIMATE CONTROL) 1
19X 93190491 312342 SPRING,FRONT,SET (IDENT TW) (USED WITH MANUAL TRANSMISSION) (FOR AIR CONDITIONING OR CLIMATE CONTROL) 1
19X 93171972 312175 SPRING,FRONT,SET (IDENT RB) (FOR AIR CONDITIONING OR CLIMATE CONTROL) (NLS.- USE 93190533 3 12 365) 1
19X 93190533 312365 SPRING,FRONT,SET (IDENT TT) (FOR AIR CONDITIONING OR CLIMATE CONTROL) 1
19X 93171967 312174 SPRING,FRONT,SET (IDENT SY) (NLS.- USE 93190518 3 12 357) 1
19X 93190518 312357 SPRING,FRONT,SET (IDENT TC) 1
Tämä ehkä sinne kävisi?
LESJÖFORS Jousi (auton jousitus)
801-OPE111
Asennuspuoli: Etuakseli
Kierrejousi
Alusta-numerosta: 41048790-
Vectra c2 z18xer farmari -06 etujousen varaosanumero?
I-T-R
adi2014
- OCF Partner
Re: Vectra c2 z18xer farmari -06 etujousen varaosanumero?
312342 on oikea varaosa numero................... t Jari / Astrax oy
I-T-R
Kiitos.
Tuo yllä oleva litania on kopioitu ecat:ista ja tarjoaa näköjään kaikki vaihtoehdot.
EPC taas ei pikavilkaisulla antanut mitään osanumeroa tälle alustanumerolle
I-T-R
Tämmöset siihen tuli:
Etujouset Lesjöfors 2x 4063489
Opelin numero 312342 kääntyi tähän pienen mutkan kautta. Hyvin kävi paikalleen ja keula nousi ylöspäin n.1cm
Iskarit tuli myös uudet kun entisillä oli ajettu jo 186000 ja toinen jo vuoti öljyä. Sachsin numeroilla 312611 ja 312612 tuli käypäiset.
