Astra H takaoven johtosarja ongelmat topikki!
Akus
Re: Astra H apukuskin takaovi ei mene lukkoon millään, grrr
Viesti Kirjoittaja Akus »
Jukkis69 kirjoitti:Mulla olisi sama homma edessä kunhan kerkiää. Onko tuo kynnyskotelo miten kiinni? Vetäisee vain ylöspäin ja se irtoaa?
-Jukkis
Muutamalla klipsillä on kiinni, vetämällä lähtee. Ovien tiivisteet ovat hieman tiellä.
J-S-V
Viesti Kirjoittaja J-S-V »
Ovien tiivisteet nousee aika pienellä nostamisella irti korista, kunhan varovasti vetää. Pääsee sitten käsiksi kynnyskoteloon helpommin.
Astra97
Viesti Kirjoittaja Astra97 »
Akus kirjoitti:Homma hoidettu, johtoja tosiaan poikki. Ohutta kaiutinkaapelia käytin jatkojen tekemiseen. Tosiaan koko piuhasatsin saa vedettyä takajalkatilaan asti jolloin homma helpottuu. Kynnyskotelo vain pois paikaltaan niin tulee tilaa. Tällä mennään kunnes antautuu uudestaan, sitten ostetaan korjaussarja.
Edit : Kuskinpuolen takaoven johtoja poikki
Soittimen vaihdon yhteydessä huomasin että oli mennyt kuskin puolen takakaiutinkin pimeäksi toimimattoman ovikytkintoiminnon lisäksi ja sain viimein aikaiseksi kurkata johtoja.
Kiitos vinkistä, helpotti kummasti kun johdot otti sisäpuolelle (se kumi tulee melko helposti rungon läpiviennistä läpi eli kumia ei tarvitse alkaa kiskomaan sen liittimen yli.
Kolme johdinta oli irtipoikki ja yksi katkeamaisillaan, liitin johdot toisiinsa putkimaisella liittimellä mallia Wurth (puristus apiko pihdeillä) jonka ulkopuolella kutistettava sukka.
Kumin paikoilleen takaisinvedossa auttaa kun sen sisälle suihkauttaa silikonia tai öljyä.
Kupari ei ollut mennyt miksikään joten juottamaankin sen olisi pystynyt.
Aikaa korjaukseen meni noin puolisen tuntia, seuraavan kerran ehkä alle sen.
Taas toimii sisävalo kun oven aukaisee ja kaiuttimesta kuuluu ääni :thumbsup:
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Tämä projekti alkaa tänään, kohta, ennen iltavuoroa.. :D Perheeseen tuli hommattua Opel Astra H -04 1.8 Cosmo HB, no nyt ei mene kuskin takaovi lukkoon ja kaijuttimesta ei kuulu mitään.. :) Ja johdot nätisti kuin puristettuna lähes samoista kohdista poikki.. Hyvä, että löyty näin kattava topickki kuvien kera. Kiitokset vain siitä...
Olen itse myös sitä mieltä, että johdot tuntuu olevan mitoitettu aika jämptiksi? Ei nimittäin turhaa anna vetää kumista johtoja näkyvillekkään, vaan suosiolla ajattelin vetää johdot sisäpuolelle. Tehdä jatkot joissa sisempi osuus jää korin sisäpuolelle ja toinen liitos kohta lähelle liitintä.. :) Eiköhän nuo jonkin aikaa kestä kun tekee kolvaamalla ja kutistesukilla.
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
FinBastard
Viesti Kirjoittaja FinBastard »
Suosittelen käyttämään niitä liitoskappaleita jotka puristetaan kiinni ja kutistesukka päällä. Nuo perinteiset kolvaukset ei meinaa kestää ja sitten kun pitää vielä eristää, niin ei meinaa saada sitä kumi spärdäriä enää takaisin päälle.
Eagle|
FinBastard kirjoitti:Suosittelen käyttämään niitä liitoskappaleita jotka puristetaan kiinni ja kutistesukka päällä. Nuo perinteiset kolvaukset ei meinaa kestää ja sitten kun pitää vielä eristää, niin ei meinaa saada sitä kumi spärdäriä enää takaisin päälle.
Kolvasin liitokset auton sisäpuolelle. Kutistesukat päälle. Silikonsprayta kumisukkaan ja johdot läpi. Ei paha rasti. :) Hyvin on kestänyt ainakin tähän asti.
FinBastard
Omasta B-mallin zaffesta korjattiin takaovesta johdot ja kesti puolitoista vuotta. Sitten laitettiin nuo liitoskappaleet toisen puolen oveen ja siellä ne on toiminut moitteettomasti yli vuoden. Toinen toinen ovi pitää ottaa käsittelyyn kun kelit lämpenee. Ongelmana on, että takaovi ei aukea, kun auto käynnissä. Sitten kun sammuttaa auton niin aukeaa.
Ja on näitä ongelmia muissakin kuin ooppeleissa. Tädin mies kävi sahaamassa halkoja ja valitteli, ettei perälunkka mene lukkoon. Kerroin että ongelma todennäköisesti johtosarjoissa ja kun raotti suojakumia, niin kas kummaa; siellä ootti johdot paritusta :D
tmtopel
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
hei !
Mites toi johtoliitin purkautuu ? näyttäisi että on yksi lukituslippa liittimessä,vai onko 2 kpl ?
ensin meni sisävalo epäkuntoon,ei syttynyt ovea avatessa,ja nyt sitten ei keskuslukko ei pelitä vas. takaovessa.
muut ovet pelaa,samoin takaluukku,vähän vinkkejä tuon liittimen avaamiseen.
kyseessä H-mallin astra 1.7 cdti -vm 2005.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Liitin lähtee ovesta irti sitä sinistä lukitusrengasta painamalla ja samalla vetämällä liitin irti.
Liitin purkautuu kun otat haitarikumin siitä päältä pois ja avaat liittimen juuressa olevan mustan renkaan.
Liittimen sisuskalutkin lähtee kyllä irti kun avaat niiden lukituksen sieltä sisältä.
tmtopel
hei !
miten toi johtoliitin irtoaa vas. takaovesta,astra 1.7 cdti -vm 2005 ?
jotain purkuohjetta tarviisin,kun ovessa ei toimi lukitus,olis edes perinteinen painonappi niin sais saatana edes sillai oven lukkoon !!!
tmtopel
vittu !!!
olihan jo vinkki tullut !!!! en vain heti hoksannut !!!!
aksupetteri
Viesti Kirjoittaja aksupetteri »
Juupa, itelläni oli kans johtosarja poikki ja sitten ihan tuon pyöreän liittimen juuresta ja siten liittäminen suht mahdotonta.
Purin tuon liittimen ja meinasimpa liittää uudet johdot heti sisälle asti, ettei tule ahdasta tuossa kumilortossa oven ja pilarin välissä. Siinähän on pari isompaa ja kymmenen pienempää "pinniliitintä". Arvelin että siihen löytyy nuo liittimet ihan hyllystä (työpaikan) mutta tuo pienempi olikin aika eksoottiset?????
Kuka osaa sanoa noihen malli tai koko????
MarkkuRe
Viesti Kirjoittaja MarkkuRe »
Mulla on 2008 H Astra ja kuskin puolen takaoven johto ei pysy millään siinä ovessa olevassa liittimessä. Kokeilin sormella ja ovessa oleva liitin heiluu sisällä joten taitaa olla irti jostain. Kuinkahan tuon saisi korjattua? Varmaan pitää ovi avata ja katsoa mitä sieltä löytyy. Ihmettelin kun ovi ei mennyt lukkoon ja se johto oli tosiaan irti.
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Täällä myös kuskin puolen takaovi lakkasi menemästä lukkoon. Astra H -07 hb
Haitarikumin sisältä 9 piuhaa täysin irtipoikki! Ja kaksi ohkaista, niistäkin eristeet jo rikki.
Myöhemmin huomasin oven puoleisesta liittimestä, johtimet jo korjattuani, että siellä oli vain 6 pinniä. (1 isompi ja 5 pientä), joten puolet piuhoista tässä autossa tarpeettomia.
PolarSeaBlue
Haitarikumin venytin muovipullon kaulaan, jonka sitten katkaisin mattopuukolla.
Oli helppo viedä johtojen korjauksen jälkeen kuvan liitin tuosta läpi...
