Pikakysymyksiä Opeleista
- OCF Member 2021
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Irti yleensä mä oon koko pusurin b-vecus et pääsee ainaki 100% varmasti umpioihin käsiksi, ei se oo iso homma ku tehdä vaan.
Rizla^^
Vaihoin mutsin vectraan etuvalon ja kyllä se puskuri kannatti ottaa suosiolla pois ja siltiki joutu vähä vääntään ja kääntään kun oli kyllä tiukalla sovitteellaa siinä omalla paikallaan. Ei ollu niinku c vectrassa että ku ottaa etupuskurin pois ja irrottaa valon ruuvit nii etuvalo melkein itestään tipahtaa lattialle..jarkkis kirjoitti:Irti yleensä mä oon koko pusurin b-vecus et pääsee ainaki 100% varmasti umpioihin käsiksi, ei se oo iso homma ku tehdä vaan.
Rizla^^
Oon tainnu jostain lukee että jouset menee heittämällä ristiin? Iskarit samaten?fagg0tprince kirjoitti:Onko kellään kokemusta kuinka käy, kun laittaa B Omegan alle A Omegan madallusjouset? Kutoskone kyseessä molemmissa. Madalluslupaus A:han -40/40mm.
Akselimassat sitte vaikuttaa siihen onko madallus "sama" mutta eikö nuo mahda suht samanpainosia autoja olla?
Teme88
Okei, miten lähtee niiden umpioiden töpseli irti?jarkkis kirjoitti:Irti yleensä mä oon koko pusurin b-vecus et pääsee ainaki 100% varmasti umpioihin käsiksi, ei se oo iso homma ku tehdä vaan.
Opel Vectra c1 1.8 Z18XE vm. 2003 manuaali (oma)
Opel Vectra 2.0i X20XEV vm. 1995 manuaali (mutsin)
- OCF Member 2021
En muista enää 100% varmasti mut oliskohan siinä ollu liittimes sellanen kääntyvä tai vedettävä lukitusklipsu, huomaa kyllä miten on kun sen irti ottaa.
Teme88
Joo eli vedettävä liitin. Sain veihdettua umpiotjarkkis kirjoitti:En muista enää 100% varmasti mut oliskohan siinä ollu liittimes sellanen kääntyvä tai vedettävä lukitusklipsu, huomaa kyllä miten on kun sen irti ottaa.
iipii
Miten paskamainen homma on vaihtaa g astraan ohjaustehostin? Tais kuoleutua lopullisesti, on suht jäykkää menoa.
Vectra -04 Caravan Z20NET
blex84
Pumppu on aika ihanassa paikassa en osaa sanoa että mikä savotta Moottori paikollaan irroittaa.... Epäilen että laturin irroittamalla lähtee ylös sieltä
- OCF Member 2024
Vaihtelee tyypistä ja koneesta. X16xel ja tyyppi II mahtui alta irroittamatta mitään. Oli kyllä älypeli.iipii kirjoitti:Miten paskamainen homma on vaihtaa g astraan ohjaustehostin? Tais kuoleutua lopullisesti, on suht jäykkää menoa.
Megawauxhall myy käytettyjä takuulla. Rhd on lyhyempi johtosarja joka pitää vanhasta vaihtaa tai jatkaa. 30puntaa+ rahti viimeksi 2014. Tiesti LHD saa kun pyytäisi?
iipii
Z18XE on koneena, purkaamolta 150€. Paska paikassa on tosiaan, pelkkä nesteen lisäys on hanurista.
Rizla^^
Ai se on sitte niinku c vecussaki että vänkärin puolella puskurin takana. Pitää irrottaa puskuri ja en oo keksiny mitään oikeeta keinoo nesteen lisäämiseen nii aina se koko tellinki irti ja taivuttaa tellinkiä sen verran että saa letkun säiliöön ja sitte kaatamaan suppilon kautta nestettä säiliöön..
Säiliöki on nii paskanen ettei siitä enäö erota paljonko nestettä säililssä on...
Rizla^^
Joo tuo on se toinen paikka missä noita in ollu ja huomattavasti helpompikiRookeri kirjoitti:Riippuu millä koneella. Mulla C Vectrassa tulipellis säiliö ihan siinä hollilla1.9CDTI
blex84
- OCF Member 2024
Rizla^^ kirjoitti:Ai se on sitte niinku c vecussaki että vänkärin puolella puskurin takana. Pitää irrottaa puskuri ja en oo keksiny mitään oikeeta keinoo nesteen lisäämiseen nii aina se koko tellinki irti ja taivuttaa tellinkiä sen verran että saa letkun säiliöön ja sitte kaatamaan suppilon kautta nestettä säiliöön..
HAMMASTANGOSSA LATURIN ALAPUOLELLA VÄNKÄRIN PUOLELLA. Kyseessä g astra
Akus
H astran jäähdytin hieman vuotaa yläkulmasta, 2 kk aikana jähdytinnestesäiliön pinta laskee noin sentin. Tässä miettinyt uskaltaako kokeilla jotain jäähdyttimen paikkausainetta STP, CRC tms... Mitä raati sanoo ?
