iHenkkaZ
Re: Zlomega mv6 -95 --> m50t vähemmän zlo
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
tulipa melko käppyrä, noh ainaki hönkii samaa paikkaa :D
helmojen päädyt otin työnalle jne, takakaaret uusin nii saan tehtyä tilavemmat
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
iHenkkaZ
pakosarja viimeistelyä vaille valmis
lievä etukeno nii saa romut hienosti piiloon ja suodatin pyöränkoteloon
hukkaportti tulee suoraan pakopesään
saa nähä kuin ahdasta putkiston kanssakin tulee, jos pääsis kohta puolii konehuonetta maalaileen ku saa hitsuuhommat valmiiksi kun joutu vähän avarteleen paikkoja ettei varmasti ota kii
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
hidasta on mutta jotain pientä..
kesken jäi vieläki mutta vähitellen peltiä takasi
Bmw e61 msport
Viesti Kirjoittaja ?! »
Hyvää tekemistä :peukku:
Mikäs levyt meinasit taakse?
Meille tulossa eteen opc vectran,mutta takana vectrassa on alle 300mm ja pitäis saada päälle 300mm,mielummin jotain 320mm paikkeille.Pysyis levykoot balanssissa paremmin .
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Paska Omena
Jos saa vierestä omaa näkemystä heittää, niin mulla on ostettuna eteen OPC Vectran ja taakse mk6 Golf R:n levyt. Paksuutta en ny muista mut halkasija tais olla 310. Ja noille kaverina on samanlaisen golffin satulat mitä pitäs yrittää joskus taikoa paikalleen.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Paska Omena kirjoitti:Jos saa vierestä omaa näkemystä heittää, niin mulla on ostettuna eteen OPC Vectran ja taakse mk6 Golf R:n levyt. Paksuutta en ny muista mut halkasija tais olla 310. Ja noille kaverina on samanlaisen golffin satulat mitä pitäs yrittää joskus taikoa paikalleen.
Onko noissa folkkareissa keskireikä 57.1?
Mahtavaa olis jos löytyis oikealla keskireijällä suoraan niin ei tarttis sorvarilla käyttää jos sattuu nopea levyn tarve yllättämään.
Jostain volvosta varmaankin natsais,tarttis vaan saada mittoja jostain tai sovitelevy.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Paska Omena
65 on reikä, puoli milliä vissiin tarvis siis sorvata/hioa. Ja paksuus tais olla 22mm.
Omega B Egotek -97
eipamitaa
Viesti Kirjoittaja eipamitaa »
Mites 9-5 saabin takalevyt? Joskus pikaisesti mittailin ja vaikuttais käyvän omegaan. Aeron levytkin on tosin vaan 300mm
Omega B2 2.5DTI
Omega B1
Manta B
iHenkkaZ
3 päivän savotta, vielä toinen kaari ja tuo prkl palkki... sitte kaikki muu pelti mitä pitää uusia+ kaikki ovet käydä läpi.. on nämä mätiä
https://www.facebook.com/iHenkkaZ/video ... 53/?type=3
Bmw e61 msport
_jussis_
Viesti Kirjoittaja _jussis_ »
B omegoista tulee pikku hiljaa a omegoita :D
iHenkkaZ
kuskinpuolelta viimeset paikat hitsattu
vähän hiekkaa oli puhalluksessa jääny joskus :D
sisäkaarihitsattu ylös kii ja ulkokaarta testailin paikalleen, jos huomenna hitsailis/liimais kiinni ton kaaren.. hukkiksen putkeaki pitäs suunnitella
ovet jätän suosiolla kesälle ellei sitte tuu jotai tylsää hetkeä :lollis:
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
liimailin ja heppailin vänkärin lokarin kii, hitsais huomenna loppuun
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
Muotokampa, helpottaa vähä saamaa samanlaiset molemmin puolin, nuo kaaret on noin sentin leveemmät ku vakiot
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
Tuo vakio etunurkka lokarissa on nii vammanen että pakko oli tehdä, Renkaat otti siihen ja oviin kiinni, jos sais nyt siihen mallii ettei tarvis lokareita jatkuvasti maalata ja että renkaan kyljetki säästys enimmiltä
Etulokareita meinasin kans hiukan pullistaa mut pitää sitte kattoo ku saa kaikki rojut keulalle.. nuo etulokaritki on jo 3 kertaa hitsattu kun rengas söi puhki
Bmw e61 msport
iHenkkaZ
hioin takakyljet pellille ja aloin kittaileen
otin taka akselin irti ja leikkasin reiät pois, tein uudet palat paksummasta pelistä ja porasin kontinpuolelle reiät yläpuolelle mistä maalit ja koteloaineet
molemmat reiät paikattuna
jarruputket ja letkut saa uusia, kahtelis vielä kopan läpi/ palkit kameralla löytyykö hitsattavaa
Bmw e61 msport
