Astra Coupe Bertone Turbo '01
Re: Astra Coupe Bertone Turbo '01
Jälkiviisaana hyvä todeta, että olis kannattanu heti soittaa poliisit paikalle, nyt ei oo periaattees ku sana sanaa vastaan ja jos toinen alkaa hankalaksi ni saatat jäädä nuolemaan näppejä tuos hommas. Toivotaan kuitenkin, että sen työnantaja on fiksumpi ja hoitaa paperit kuntoon et saat rahat taikka korjaukseen auton.
iso.kunkku
Pitää kattoa miten tää menee ennenku viittii nimeä julkistaa.jussi.p kirjoitti:Saako tiedustella kuljetus liikkeen nimeä?
Juu no omasta mielestä niin pieni asia ettei viittiny turhaan poliisia työllistää. En usko, että täsä ite jään näppejäni nuolemaan ku tuli konsultoitua kaveria, joka on poliisi, heti tilanteen jälkeen ja sano, että tehä rikosilmotus siinä vaiheesa jossei tilanne ala etenemään. Kuski sinänsä tyhmä ku sille lyyään auttamatta sakot heti päällimmäisenä jos aletaan poliiseja sotkeen asiaan...ja niin selkeä tilanne ja dokumentoitu naarmut yms tarkasti ettei jää jossiteltavaa kuka maksaa.jarkkis kirjoitti:Jälkiviisaana hyvä todeta, että olis kannattanu heti soittaa poliisit paikalle, nyt ei oo periaattees ku sana sanaa vastaan ja jos toinen alkaa hankalaksi ni saatat jäädä nuolemaan näppejä tuos hommas. Toivotaan kuitenkin, että sen työnantaja on fiksumpi ja hoitaa paperit kuntoon et saat rahat taikka korjaukseen auton.
Joo kuski alkoi turhaa hölmöilemään ja nolaa ittensä pomonsa silmien edessä jos alkaa hankalaksi. Helpoimmalla pääsis ku hoitas homman ny vaan kuntoon.
jussi.p
- OCF Member 2018
Kaikki merkit vain sopisi erääseen kuljettajaan niin hyvin siksi tiedustelin. Nuita sakkoja pitäisi ammattikuljettajan välttää viimeiseen asti joten olet aika vahvoilla kun mainitsetkin sanan sakot tai poliisi. Oletko ollut yhteydessä firman johtoon?
Sitä kautta asia varmaan parhaiten selviää jos kuljettaja on kerta noin toope. Tympäsee kun tälläiset mätä munat pilaa koko ammattikunnan maineen...
iso.kunkku
^Pistin YV
iso.kunkku
Nostellaas taas. Eli kolarisa jäin ite maksajaks. Poliisit nosti kädet pystyyn asian osalta ja kuljetusliike ei ottanu asiaan kantaa. http://www.widjeskog.fi/ kyseinen lafka kyseesä. Olin useampaan kertaan yhteydesä ja tuli vaan selityksiä ettei oo kerenny vielä selvittää asiaa ja aiko olla myöhemmin yhteydesä kerta tiedot oli tapauksesta ja osallisista. Eli kuljetusliikkeen puolesta luvattiin ilmottaa oli niiden päätös mikä hyvänsä vaan ei koskaan kuulunu mitään, joten melkosia paskahousuja.
Käytetty peili löyty ja maalailin sen nyt oikeaan väriin, samalla taaemmat listat tuli värjättyä ku niisä oli sanomista. Pitää hakia toiselle puolelle uudet kiinnikkeet ku joku joskus hajottanu ja oli silikoonilla toinen lista kiinni.
Nuo kesävanteet kävi putsauksesa & pinnotuksesa. Nyt ei pitäs paska tarttua enää ja saa unohtaa hammasharjajynssäykset
Kiitokset siis JV-Detailing https://fi-fi.facebook.com/JVDetailing1/
Muutamia pikkujuttuja pitänee vielä tehä ja tarkotus laittaa josain vaiheesa myyntiin ku pitää vähentää kalustoa. Tuore leima myös hommattu. Sanomista tuli valojen suuntauksista, mutta säädin ne samoin tein kuntoon.
Nuan innokkaita kun olivat virheensä korjaamaan niin laita viestiä vielä, että kun asia näin meni niin jaan kokemukseni kuvien kera sosiaalisessa mediassa. Saattaa meinaan ääni kellossa muuttua ja alkaa korvausta tulemaankin, kerta virkavaltakaan tuolle ei mitään voi niin sitten asia pitää hoitaa itse maaliin asti
iso.kunkku
Tälläpä ei oo muutako ajeltu ja puunailtu. Viime viikolla pyörähti 240 000km mittariin. Myös penkissä tuli käytyä mielenkiinnosta ja positiivinen yllätys, että heposet oli tallella
Tämä tulee myyntiin kunhan saan jonku rakkineen ajokuntoon kesän mittaan.
iso.kunkku
Onkos muilla ollu ongelmia koiranluiden kans madalletuisa astroisa? Itellä koiranluut ihan paskana ja kolisee nii hommasin uudet. Suuren taistelun jälkeen sain irti vanhan nii huomasin siinä vaiheesa, että nuo uudet on ihan liian pitkät. Varmaan viitisen senttiä pidemmät eikä puhettakaan, että sen sais tonne väliin laitettua.
Että mitähän hittoa nyt neuvoks? Saako jostain lyhkäsempiä koiranluita vai pitääkö ite lyhentää teräksisistä? Nää sopimattomat oli muoviset enkä äkkiseltään löytäny eri mittasena...
blex84
Jotku Volvon tangot löytyy metallisena jotka sopii paikolleen mutta madallettuun joutuu niitäkin lyhentään
Omega A:n on teräksinen. Sitä on helppo muokata.
masa_
Kyllä mulla ihan alkuperäset (tarvike) koiranluut on toiminu ta-technixin kanssa Koiranluitahan saa ihan säädettäviäkin. Tosin en tiedä mitä leimamies niistä sanoo.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
iso.kunkku
Itellä ei saa mitenkään noita vakioita kiinni. Kolmisen senttiä sais olla lyhkäsemmät, että osuis reikiin. Näköjään myydään noita lyhkäsempiäki mutta hintaa parilla 80€ + pk:t. Säädettävät vielä tyyriimpiä. Itelle helpoin ostaa teräksiset ja lyhentää sopivaan mittaan, säästää puolet.masa_ kirjoitti:Kyllä mulla ihan alkuperäset (tarvike) koiranluut on toiminu ta-technixin kanssa Koiranluitahan saa ihan säädettäviäkin. Tosin en tiedä mitä leimamies niistä sanoo.
Btr-
Mulla pitäis jossain olla Bertonen lyhyemmät, ollu hetken alla. Mulla tuli ongelma vaan niitten kanssa, että alko vakaaja kolisemaan, niin vaihdoin vakiot tilalle. Nakkaa yyveetä jos kiinnostaa.
Opel Insignia A OPC
Opel Insignia A CDTI
Jos keula vain toiselta puolen ilmas ni ei niitä koiranluita sopimaan meinaa saadakkaan ja vaikuttaa et on pirusti liian pitkät, nostat toisella tunkilla toistakin puolta et keula alkaa olla suoras ni jo osuu koiranluu kohdilleen.
