Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
opel2002
Terve osaisko joku viisas neuvoa onko insigniasta hajoamassa vaihteisto?
1. Jos painat kytkimen pohjaan ja vaihdat nopeasti ykkösen niin auto nytkähtää eteenpäin hieman ihan niinku ois pieni välys jossain, mutta jos pidät kytkintä aavistuksen pidempään pohjassa ja vaihdat sitten hitaammin niin hyvin toimii ,eikä auto nytkähdä
2. 2vaihteelta vaihdettaessa 3selle kepissä huomaa värinää ikään kuin jokin laakerin resonointiääni kantautuisi vaimeasti vaihdekeppiin siirron aikana huomaa myös pienen vastuksen eli vaihde ei vaihdu jouhevasti mutta ei myöskään rusahtele(voiko olla syncrossa vikaa)
Autolla ajettu 100tkm kaikki vaihteet toimivat muuten normaalisti eikä vinkumista kuulu.
Auttaiskohan jos vaihtas vaikka uudet laatikkoöljyt
Redline näyttäis olevan suosittu öljy paljonkohan sitä öljyä menisi manuaali laatikkoon en löytänyt tietoa huoltokirjasta?
Re: Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
Laita hakusanaksi M32 vika tai M32 laakeri.
Tyyppivika
Tyyppivika
opel2002
viewtopic.php?f=5&t=237878
viewtopic.php?f=4&t=238599
Noissa topiceissa juttua M32-vaihteiston ongelmista, ja oireista ennen rikkoutumista / korjausta. Kannattaa lukea.
opel2002
Jeps, käytin auton opelin merkkihuollossa diagnoosi on,että vaihteistossa laakeri vika vaihdekeppi nypyttää ainakin 3vaihteella sekä laatikosta kuuluu vaimeaa helinää. Ilmeisesti vaihtoon menee 6 laakeria.
Hyvä, että sait diagnoosin. Erikoista, jos/kun merkkihuollossa vaihtavat laakerit. Yleensä vaihtavat koko laatikon. On sitten osaamista kyseisessä merkkihuollossa. Ilman muuta kannattaa kaikkien akselien päätylaakerit vaihtaa.
PolarSeaBlue
Erikoista on myös se, että vuosimallissa 2012 pitäisi olla jo uusien öljykanavien ja suurempien laakerien osalta paranneltu päätykoppa?
-> http://www.courtenaysport.co.uk/blog/tag/new-endcase/
Ikävä kyllä parannetut öljykanavat ja suurempi päätylaakeri eivä ole ratkaisseet ongelmaa. Edelleen saattaa olla väärä shimmaus tehtaalta lähtiessä. Ei se suurempikaan laakeri loputtomiin kestä.
Saksassa näitä uudistettujen M32-vaihteistojen hajoamisia on ollut myös.
opel2002
Jos päätykoppa ehjä niin vaihtaavat ainoastaan 6laakeria
Jos laakeri hinkannut kopan pilalle niin voi olla että vaihtaavat koko laatikon. Laakerit+ vaihto 1800e
Laatikon hinnasta ei tietoa.
Autoliike josta ostin maksaa koko rempan,näin sovittiin..
Ostin insignian 3viikkoa sitten!
Noinhan se tietty on. Avaamatta ei voi tietää päätykopan kuntoa.
Uusi laatikko maksaa n. 2500 euroa.
Hyvä, että autoliike maksaa. Tosin niin pitääkin.
opel2002
Jeps. Perjantaina pitäs olla opeli taas ajokunnossa..
Hieno homma
PolarSeaBlue
Kiinnostaisi erittäin paljon, onko autosi loppuvuodesta 2011 valmistettuja mallivuoden MJ/MY 2012 autoja? Käyttöohjekirja ehkä päivätty syyskuu 2011? (päiväys takakannessa)
Ostin nimittäin viikko sitten Insignia 1.4 turbo vm2012,5 auton, jonka M32-6 laatikossa kuvittelen olevan uudistettu päätykoppa? En ole tarkastanut vielä...
Autoni on MJ/MY 2012,5 (rekisteröinti pvm: 08.03.2012) ja käyttöohjekirja päivätty tammikuu 2012!
Seuraavan opel-turbo.de -sivustolla olevan kirjoituksen perusteella paranneltua päätykoppaa on tuotantolinjalla alettu asentaa marras-/joulukuussa 2011?
"Erst ab MJ 2012,5!!die ersten sind glaube ich im November/Dezember 2011 gekommen,aber so genau weiss niemand.
Macht bitte Fotos dann kann ich euch sagen welches M32 Ihr habt.
So ein M32 wie von Donnii beschrieben hatte ich glaube auch schon.Die neuen Lager waren bereits verbaut,auch der Steg wegen Öl war nicht vorhanden.
Aber das Nadellager auf dem 1 Gangrad war nicht vorhanden zum Druck der Hauplager entlasten!!Das Getriebe hatte nur 22tkm.das Fahrzeug ist von 3/2011,
und somit MJ 2012!!Also MJ 2012 ist nie ein Garant dafür das man das neue M32 schon hat."
"Die Veränderung kam ca am 11.2011...die meisten Autos kamen ca mitte 2012 auf der Strasse, das geht schon auf. "
Kaikissa mallivuoden 2012 autoissa ei siis muutosta välttämättä ole vielä toteutettu, mutta mallivuoden 2012,5 autoissa pitäisi olla?
PolarSeaBlue
Kumpikohan laatikkopääty autossasi mahtaa olla?
Vanhempi
Uudempi (päällepäin jo näkyy nuo lisäöljykanavat, lisääntyneet jäähdytysrivat ja tarkastuspropun puute)
Vanhempi
opel2002
Auto on just pajalla ja paperit on hansikaslokerossa.
Käyttöönotto/rekisteröintipäivä on 5.2012
Voi olla että,perjantaina saan auton takasi ni pitää kysyä
Kumpi koppa siinä oli/on!
