vectran lämpömittari
whpracing
jos nyt vain oikein muistan niin edellisessä 2.0GLSi vectrassa lämmöt nousi siihen 90asteen paikkeille mutta tässä nykyisessä(2.0GLi) vain vähän yli sinisen... onko normaalia vai ei? Mietinpä vain että onhan tuo mittaristo vähän erilainen kuten tässä ei ole rundikelloa...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
Juzu
Kylläpä ne pitäis yli sinisen pysyä. Jos pysyy yli sinisen niin kaikki on tällöin kunnossa mutta jos sinisellä niin suosittelen termostaatin pikaista vaihtamista. Mielellään saisivat pysyä tuossa yhdeksänkympin ja sadan asteen välillä.
Moottorin käyntilämpötila on suoraan verrannollinen bensan kulutukseen ja moottorin kulumiseen.
-Petsku-
- OCF Member 2016
whpracing
kyllä sisään tulee lämmintä ja nopeasti lämmöt nousevat vain hitusun yli sinisen ja vanhassa vecrassani sinne 90 kohdille . mutta vanhassani oli eri mittaristo se kierroslukumittarilla varustettu ja tuossa ei... toinen on että bensamittari nousee vain seuraavaan viivaan siitä punarajan jälkeen kun tankkaa 20€ luulisi sen nousevan sinne vähän alle 30... no jos bensankulutusta ajattelee niin 80 kilsaa ajettu tänään ja bensamittari ei laskenu ollenkaan (matkaajoa keskinopeus siinä 140km/h)
Jarno.v
ipa
minun autossa on sama juttu lämpömittari nousee sinisen jälkeen seuraavaan viivaan eikä nouse yhtään korkeammalle.
pintalämpömittari näyttää moottorin kyljestä kuitenkin normaalia +90asteen lämpötilöja.
bensa mittari näyttäää jokseenkin oikein.
whpracing
enpä oo vielä kerrenny täyttää täyteen saakka mutta tossa eilen kun lähdin porvoossa käymään tankkasin 20€ tuli kilometrejä sellaset 210km ja mittari tippu vaan sellasen millin verran? noh joko autoni on tosi pihi tai sitten mittaristossa on jotain feiluu... mul ei kyl nouse ees lämmöt sille seuraavalle viivalle... siitä millin yli sinirajan...
ipa
tänään sain lämpömittarin viisarin nousemaan pikkaisen ylöspäin korjaamalla ilmanputsarinkotelosta sen läppäsysteemin joka ohjaa ilmaa pakosarjalta kun on riitävästi pakkasta. alipainekalvo oli puhki ja kone sai vain kylmää ilmaa. kun se lämpömittarinanturi on imusarjassa niin se koneeseen menevä tosi kylmä (-15) ilma jäähdyttää myös sitä anturia ja mittari näyttää väärin.
whpracing
