Laten talli Zafira a ja Tigra a
Re: Laten talli Astra g vm01
Viikonlopun aikana tuli veisteltyä Sumuvalot keulaan.
Kuvaa nyt eioo laittaa mutta isketään myöhemmin esille
Nojoo eilen ostin illalla b vectran 1.8 16v koneella jossa oli ajonesto päällä no vaihdoin purkin ja rinkulan ja sitten avasin avaimen niin ylläri puuttui siru ihmekkö tuo jos on päällä tänään möin sen jo pois ja hain toisen tilalle 1.6 16v moottorilla jos purkaisi osiksi koko raadin kun oli niin vetkula ajaa niin hyövää 500e myyntihintaan kovin paljoa remontoida
- OCF Member 2024
No ite myynyt kaksi oopelia, vuoden leima vasta huollettu jakopäineen, kahdet renkaat.blex84 kirjoitti:Nojoo eilen ostin illalla b vectran 1.8 16v koneella jossa oli ajonesto päällä no vaihdoin purkin ja rinkulan ja sitten avasin avaimen niin ylläri puuttui siru ihmekkö tuo jos on päällä tänään möin sen jo pois ja hain toisen tilalle 1.6 16v moottorilla jos purkaisi osiksi koko raadin kun oli niin vetkula ajaa niin hyövää 500e myyntihintaan kovin paljoa remontoida
Astra G 1999 x16xel 380tkm 5d siisti 800e
Calibra c20ne coloredition 337tkm lasissa halkein ja putken kannake poikki. 800e
Sanoisin että vectrasta pitää vuoden leimalla huollettuna saada 600-800. Lahosta vähempi.
Ja vectra itellä löysä kun puslat takaa bumerangeista paskana,
Laittanet vectrasta rompetorille myynti ilmon kun purat
No mulla ollut 15 vuoden aikana +100 autoa että oon jonku myynyt ja tiiän suunnilleen miten ne lähtee yleensä 2vuorokauden sisään eikä tarvi kuukausia kaupata nyt on kaksi hiljaisinta kuukautta ohitettu ja kauppa alkaa käymään.
Joo ja veccu tulee muttereina myyntiin
- OCF Member 2024
Eilen mallailin kesäksi vanteita ja taakse tarvii 25mm tavaraa että saa kaarelle ja eteen riittää 5mm ja kumit tilasin 205/40r17
Perus siistit vanteet mitkä sopii hyvin g-astraan.
Ajattelin jos maalaisi vähän tummemman metallin harmaalla nuo kun ei oikeen hopea näytä valkeassa miltäänjarkkis kirjoitti:Perus siistit vanteet mitkä sopii hyvin g-astraan.
Joo joku tummemman harmaa vois passata hyvinkin.
Kun vielä tummentaa nuo ruudut tuosta akvaariosta
Niin joo ne on ne ns. kirkaspohjaiset.
- iso.kunkku
Itellä oli samat nakit vectrasa. Jeesuksen vanhat ku halkeillu jo ja yhestä karkas pikkuhiljaa ilmat. En osaa ominaisuuksista sen kummemmin sanoa. Kaks niistä jäi vielä vanteille ku myin pois
Kyllä niillä tiellä pysy
Mulla oli sunny merkkiset kadetissa alkoi olla jo 10v paistopäivästä takana oli pintaa vaan alkoi halkeileen uran pohjasta. no joo edullinen on äänekäs ja ei kestä 10vuotta mutta eipä kestä muutkaan eikä nuita harmita vaihtaa vaikka joka toinen kesä uusia
Mullakin ollu noita kiina renkaita alla erilaisia ja hyvin ne on pelannu. Hinta/laatu suhde kohdallaan.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
