Ajoin kiveen... Astra F
Laakerivika
Kävipä niin hullusti jokin aikaa sitten että ajoin Lahden motarilla isoon kiveen,mikä oli ilmeisesti tippunut louhintatyömaan kuormasta?
Vauhtia n. 80km/h ja osui suraan öljypohjaan. Pohja meni sisään ja nyt kampiakseli osuu siihen hieman äänestä päätellen. Öljypohja menee uusiksi,mutta suurempi huoli on se,että samassa rytäkässä turvatyynyn merkkivalo syttyi. Itse tyyny ei lauennut,mutta tosiaan valo syttyi,eikä sammu nyt millään.
Onko nyt niin että tyynystä tuli "suutari",mikä voi laueta ajossa milloin vain ja se on uusittava.Vai onko keinoa millä nollata tuo valo ja asia on sillä kuitattu?
Re: Ajoin kiveen...
Lue vikakoodit, siellä selviää mikä valon sytytti.
Sama valo on myös turvavöiden esikiristimille
ovc2z22yh
Re: Ajoin kiveen...
Yritä löytää syyllinen kiven pudottajaan, louhintatyömaan kuljetuksilla pitäisi olla vakuutukset kunnossa.
Ranskassa aikoinaan vastaantulevasta sora-autosta lensi heitossa soraa (perälauta auki), ja autostani tuulilasi + lamput paskaksi + muita kolhuja, sora-auton vakuutus korvasi vahingot. Tuossa syyllinen myönsi mahdollisen tapahtuneen paikallisella poliisiasemalla, josta sain dokumentit.
Kojelautakamera on hyvä todistaja tuollaisissa tilanteissa. Joissain Garminin uudemmissa navigaattoreissa on kamera kaistavahti yms. ominaisuuksineen. Tosin kiven pudottajaa on vaikeampi todistaa pelkän kiven avulla
Laakerivika
Re: Ajoin kiveen...
Nostetaan tätä ketjua taas.... Alan laittamaan Astraa nyt kuntoon ja ensimmäinen asia on öljypohjan irroitus. Onnistuuko ilman että joutuu purkamaan pakoputkea/muuta edestä pois?
Re: Ajoin kiveen...
Tuskin.Laakerivika kirjoitti:Nostetaan tätä ketjua taas.... Alan laittamaan Astraa nyt kuntoon ja ensimmäinen asia on öljypohjan irroitus. Onnistuuko ilman että joutuu purkamaan pakoputkea/muuta edestä pois?
Re: Ajoin kiveen...
Ei onnaa mutta eipä se putki ookkaan ku 4:llä M8 pultilla kii ja helppo irrottaa.
Laakerivika
Re: Ajoin kiveen...
Okei. Kiitos. Lähden purkamaan ja toivon ettei isku ole aiheuttanut suurta vahinkoa.
Laakerivika
Re: Ajoin kiveen...
Irrotin öljypohjan tänään ja näyttää muuten hyvältä paitsi öljypumpun imuputki saanut kipeää. Putken päässä ollut siivilä irronnut ja itse putki hinkannut kampiakseliin/johonkin liikkuvaan osaan. Imuputki täytyy varmaan vaihtaa vai toimiiko ilman siivilää? Putken pää Jää kyllä pari senttiä ylemmäs jolloin ei ehkä yletä öljyyn saakka??
http://aijaa.com/kNSdkk
I-T-R
Re: Ajoin kiveen...
Senverran kriittinen osa tuo imuputki että itse laittaisin vaihtoon jos vähänkin vikaa
- OCF Moderaattori
Re: Ajoin kiveen...
Vaihtoon. Ei paljoa maksa jos jollakin pyörii irrallaan mutta jos joutuu irroitus hommiin ni aina vähän enempi.
Toimii ilman siivilää mutta mietippä sitä järkyttävää riskiä jos öljypohjaan päätyy vaikka neulasia (nähty) ja siivilästä läpi ja paskat jämähtää kampuran öljykanavan umpeen.
Laakerivika
Re: Ajoin kiveen...
Vaihdan ehjään kunhan sellaisen jostain löydän.Kiitos neuvoista.
Re: Ajoin kiveen...
Käy piruuttasi kysymässä merkkiliikkeen hinta? Saat samalla ongittua selville sen osanumeronkin.
Laakerivika
Re: Ajoin kiveen...
Cpelilla hinta 82€ mistä saisi-30% vanhan osan alennusta. Matkaisi n. viikon Saksasta.
- OCF Moderaattori
Re: Ajoin kiveen...
Keittiön pöydällä majailee ja huomenna töiden jälkeen lähtee niin sanotusti kusti polkemaan
Laakerivika
Re: Ajoin kiveen...
Alan ammattilainen yritti tänään nollata turvatyynyn merkkivalon ja tilanne muuttui siten että kun auton virrat laittaa päälle,valo sammuu ihan hetkeksi ja syttyy uudestaan. Vika kohdistettu kuljettajan airbagiin(ratissa). Mitä voin tehdä seuraavaksi?
