C20xe korkea tyhjäkäynti
thouniboy
Potilaana 92 vuoden opel vectra otsikon mukaisella moottorilla. Tosiaan tyhjäkäynti on koko ajan yli 1000rpm. välillä jopa melkeen 1500rpm. Tähän mennessä on tyhjäkäyntimoottori putsattu, tulpat vaihdettu, kaasuläpän asentotunnistin(bosch), ecu lämpöanturi(bosch) kaasuläppä putsattu ja vivusto plus vaijeri rasvattu ettei takertele ja läppäkin sulkeutuu kunnolla. Myös katsottu ettei ole imuvuotoja. Löytysköhän täältä neuvoja mistä etsiä ongelmaa?
Opel Vectra C Z19DT 2004
Opel Vectra A C20XE Lexmaul
EX
tiiikeri
Re: C20xe korkea tyhjäkäynti
Mites lambda tai ilmamassamittari? Onko tarkistettu/vaihdettu/kokeiltu toisella ehjällä?
thouniboy
No ne unohtu mainita lambda on vaihdettu ja toista massamittaria kans kokeiltu.
EX
tiiikeri
Eihän ecu tai sen liitin oo saanu vettä sisäänsä?
thouniboy
Ei oo sekin on tarkistettu ja myös toista ecua kokeiltu ilman vaikutusta.
EX
tiiikeri
Jotensakin kyl imuvuodolta haiskahtaa sit vaik on tutkittukin...
tiiikeri
Tuli viel mieleen, ett voiskohan tankin tuuletusventtiili aiheuttaa tuota vikaa, jos venttiili jumii jatkuvasti auki tai letku on aktiivihiilisäiliöltä rikki...? Eikä siis oo vikakoodeja ja moottori lämpiää normaalilukemiin sekä ecun lämpöanturin johdot ja liittimet on varmasti ehjät? Ja kaikki huohotusletkut varmasti ehjät eikä tukossa?
-Jos olet päättänyt, pidä päätöksesi!-
thouniboy
Ei oo vikakoodeja. Moottori lämpiää ihan normaalisti ja liittimet/johdot on kunnossa. Huohotusletkut on kunnossa. Missäs päin autoa toi tankin tuuletusventtiili sijaitsee?
EX
thouniboy
Oiskohan mimmonen operaatio repiä toi koko evap pois tuolta ja onkohan mitään haittaa jos siitä ottas sen liittimen irti?
EX
Muistaakseni jollain oli XE:ssä vuotanut imupuoli kaasuläpän akselin kohdalta. Kannattaa sekin tarkistaa.
thouniboy
Ei oo vuotoa sieläkään..
EX
jarppa182
Tyhjäkäynti mottori ei toimi oikein? Laskeeko kierrokset jos kuristaa tyhjäkäyntimottorilta lähtevää letkua? Mitäs jos moottori käydessä ottaa öljykorkin irti, niin nouseeko hyvin ylös vai onko imu päällä?
thouniboy
Ei laskenu kierrokset letkuja puristellessa. En kyllä ihan kunnolla saanu puristettua sieltä ahtaista väleistä. Öljykorkki irtos moottori käydessä ihan hyvin eikä imua tuntunut ja ei vaikuttanut tyhjäkäyntiin mitenkään.
EX
