opel vectra B käsijarru ei toimi
ropponen41
Viesti Kirjoittaja ropponen41 »
katottii jarrupalat ja kengät. jarrukengät oli hyväs kunnos mut ei ottanu kiinni ja merkintä tuli katsastukses ja vaihoin sinne uudet eikä vieläkää ota kiinni vaikka käsijarrua kiristettii molemmin puolin ja vaijerista. Missä vois olla vika muuta ku merkissä????? :lol: :hammer:
iso.kunkku
Re: opel vectra B käsijarru ei toimi
Eipä tuosa paljo jää muita vaihtoehtoja ku vaijeri vaihtoon...
Eli säädit käsijarrun siten, että rummusta ihan lähelle palat ja sitten vasta vaijerista loput jos kahva nousee liikaa? Jos näin säädetty ja silti ei toimi niin vaijeri vaihtoon, jos ei puutu osia käsijarruhilppeistä :D
ropponen41
ilmeisesti oli vaa käytön puutetta..?mut kiristettii just tollei mut ei siltikää ota kunnolla kiinni ja kässäri tuntuu olevinaa kankee,Johtuisko vaijerista vai mistälie?
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Omassa astrassa oli sama vika ja vaijerin kun vaihto niin nyt pelannu kaks vuotta jo ilman ongelmia eikä jäädy talvella. Se vaijeri ei kuitenkaan paljon maksa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
