Daewoo 2.0/Omegan moottori?
peksinen
Re: Daewoo 2.0/Omegan moottori?
Itselläni Omegan X20XEV vuosi vettä myös suoraan palotilaan ja lopuksi imaisi vettä myös öljyn sekaan. 4.pytyn seinämissä ruosteviiruja ja muuta skeidaa. Eli aika selkeää miksi vettä katosi. Pahvi vaihtoon ja kovaa ajoa. Nyt tosin vuotaa termarin jalasta, taas...
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
shamrock
Jos se ei kauheasti B-Vectraa kummoisempi ole, niin imusarjan nappaa puolessa tunnissa irti ja sitten onkin jo tilaan työskennellä. Yllättävänkin helppo homma loppujen lopuks. Todennäköisesti sulta on se muoviputki sieltä keskeltä halki, noita on onnistuneesti paikkailtukin, mutta vaihto on toki aina viisaampaa jos lompakko kestääNizuxiini kirjoitti:Moro. Perehtyessä asiaan totesin että auto vuotaa nesteet jostain moottorin takaa jakopään puolelta.
Epäilen että vesipumppu sökö.
Huomenna menen vaihdattamaan autoon termostaatin niin tutkitaan samalla tuleeko vuoto tosiaan vesipumpusta vaiko jostain letkusta.
Kumma juttu kun tosiaan alle ei tyhjäkäynnillä ole valuttanut.
EDIT; Ei ole vesipumppu rikki. Joku vesiletku imusarjan alla vuotaa ja valuttaa lohkoon. Kivat purkamiset että letkun saa vaihdettua.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
Nizuxiini
Eiku sielä oli joku vesiletku mennyt. Uusi letku makso vajaa 15 euroa metroautosta kuulemma ja pajalla 3 tuntia olivat työlle mukamas saaneet aikaa kulumaan..
Täytyy ens kerralla kysellä muiltakin pajoilta..
