Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
opel2002
Re: Insignia 1.4 turbo vm2012 vaihteisto särkymässä??
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Kuvan perusteella näyttäis olevan ilmeisesti tuo uudempi laatikko,ainakin nestekytkin sekä tuo anturi näyttäis olevan samassa kohtaa..
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Ok, katotaanko vielä, kun saat sen pajalta. Toi kuva vanhasta laatikosta on vähän huono.
PolarSeaBlue
Kyl se kytkinnippa ja anturi on vanhassakin laatikossa ihan samoissa paikoissa.
Tää toisesta vinkkelistä otettu kuva vanhan mallisesta laatikosta selventänee hieman:
Ja tässä vielä se uusi, paranneltu toistamiseen
opel2002
Ok. Niimpä näyttää olevan. Minä ilmoittelen kohan saan auton pajalta takaisin..
opel2002
Auto käyty hakemassa tänään huollosta ja vaihteisto tuntuu toimivan normaalisti,eikä ylimääräisiä ääniä enää kuulu. Oli vaihteiston laakerit olleet jo sitä uudempaa parannettua mallia mutta jostain syystä jo kuluneet.
Vaihtoivat 7kpl laakereita ja shimmasivat oikeaan jännitykseen. Minä luulin,että siihen menee vain 6kpl. Minnekköhän se 7mäs laakeri on laitettu?
PolarSeaBlue
Tämä selvä. Kiitos tiedosta. Hajoilee siis uudenmallisetkin :(
opel2002
Saattaahan ne laakerit kestääkkin ei ne välttämättä hajoa. Suositeltiin, että ei käytettäisi 6vaihdetta alle 100km/h rasittaa vissiin laatikkoa liikaa..
Toimiikos sulla vaihteet normaalisti rusahtaako yhtään kun vaihdat vaihdetta? Mulla oli just sitä oiretta ja näytti korjaantuvan sillä laakereiden vaihdolla.
PolarSeaBlue
opel2002 kirjoitti: Toimiikos sulla vaihteet normaalisti rusahtaako yhtään kun vaihdat vaihdetta? Mulla oli just sitä oiretta ja näytti korjaantuvan sillä laakereiden vaihdolla.
Toimii kyllä vielä moitteettomasti. Tarkkaan syynäsin ennen ostopäätöstä. Emännälle, jonka käytössä enimmäkseen on, kanssa tähdensin, ettei käyttäisi kuutosta alle satasen vauhdeissa.
PolarSeaBlue
Paremmat öljyt ajattelin varmuuden vuoksi vaihtaa laatikkoon keväämmällä.
opel2002
Joo kannattaa vaihtaa öljyt varmuuden vuoksi.
Jos ei mitään ylimääräisiä ääniä kuulu ja vaihteet menee päälle normaalisti niin kunnossahan se sitten on!
Opelisti02
Viesti Kirjoittaja Opelisti02 »
[quote="opel2002"]Saattaahan ne laakerit kestääkkin ei ne välttämättä hajoa. Suositeltiin, että ei käytettäisi 6vaihdetta alle 100km/h rasittaa vissiin laatikkoa liikaa..
ei voi olla noin, ihan oikeesti, " Suositeltiin, että ei käytettäisi 6vaihdetta alle 100km/h rasittaa vissiin laatikkoa liikaa.." tässä tuntuu taas että siirretään valmistusvirhettä käyttäjälle, jos noi todellakin on, niin pitäisi Opelilta olla ohjeistus mitä vaihdetta voi/saa käyttää missäkin tilanteessa, valmistusvirhe/takuu vika jos tollasta selittävät, en usko tuota selitystä, tai sitten pitää olla selkeä ohje ettei saa käyttää 6:sta alle 100km/h nopeuksissa, eli taas Opel siirtää vastuun käyttäjälle ilman ohjeistusta = huono laatu-käyttäjän vastuu.
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mitäs öljyä porukka ny suosittelis ja paljonkohan sitä sinne pitäis laittaa..? Auto olis -14 astra 1.6cdti
Ja ei varmaa rvs käsittelystä haittaakaan ole...?
PolarSeaBlue
Mä laitan Redline MT-90 ja muistaakseni 2.4 l oli määrä noin ulkomuistista.
Insigniaan laitan tod. näköisesti desin enemmän mitä tulee ulos...
Ei jaksa ulkomailta tilata Sintofluidin ölppää, jota jotkut britit ja sakut suosittelee.
Redline on riittävän paljon kehuttu ja saapi Moponetista.
opel2002
Opelisti02 kirjoitti:
opel2002 kirjoitti:Saattaahan ne laakerit kestääkkin ei ne välttämättä hajoa. Suositeltiin, että ei käytettäisi 6vaihdetta alle 100km/h rasittaa vissiin laatikkoa liikaa..
Jeps! Siis sehän on ihan päivänselvä homma,että toi m32 loota on valmistusvikainen,mutta ilmeisesti jotkut yksilöt kestää ilman ongelmia ja suurempi todennäköisyys levitä on jos juruuttaa isolla vaihteella pienillä kieroksilla.
Entiedä onko siihen löytynyt edes ihan oikeaa syytä mikä sen lootan rikkoo. Onkohan ne uudelleen shimmatut laatikot kestäneet miten kauan.
PolarSeaBlue
opel2002 kirjoitti: Onkohan ne uudelleen shimmatut laatikot kestäneet miten kauan.
Mulla on OPC Astrassa nyt kertynyt M32-6:n laatikkorempan jälkeen 42 tkm ja hyvin toimii edelleen.
Vain alemman sivuakselin päätylaakeri vaihdettiin ja 0,15mm vähennettiin shimmiä plus öljykanavaa hieman modattiin. Redline MT-90:llä on menty.
