no eipäs ollut vaikeaa...
whpracing
Viesti Kirjoittaja whpracing »
niin ostimpas tuosta tampereelta sen vectran joka oli myynnissä 650€ paikalle päästyäni sain melkeimpä sydärin! olipa muuten kauhean näköinen vessa! oli jopa reikä keskellä takaovea ja toinen takaovi rutussa...
noh autoa hetken tutkittuani päätin ostaa vectran pois... himaan (tampere-espoo) oli kuitenkin aika pitkä matka ja alussa ei pelottanut leimatonta autoa kotiinpäin ajaa,kunnes poliisit ilmestyivät taakseni! ajoivat ihan luukussa kiinni 6 kilometriä jonka jälkeen nousimme ramppia ylös huoltoasemalle... onneksi poliist eivät tulleet kanssa ramppia ylös :grin: ... noh mutta seuraavaan päivään pidemmittä puheitta!
aamulla iski järkytys kun näin auton ekaa kertaa päivänvalossa! noh siitä sitten kouluun laittamaan vekkulia . pohjasta löytyi vain kaksi reikää jotka olivat vain jotain sormenpään kokosia... ja pari polttimoa vaihdettuani oli aika mennä leimalle.Ajattelimpa hakea vaan vikalistan jotta tietäisin että mitä vielä tehdä... konttorilla katsottiin jarrut noh nehän oli lähestulkoon täydelliset käsijarrua lukuunottamatta... sitten halliin sisään ja pohjaa tutkimaan joka oli sitten kunnossa.ei ollut missään väljää ja pakokaasupäästöt olivat todella lähellä tehdasarvoja! (huom. autolla ajettu 400.000) eipäs ollut katsastus sedällä muuta huomauttamista kun tuulilasi ja takakontin luukku!
no olempas nyt ainakin onnellinen että sain näinkin nopeasti auton käyttöön... sitten muita vikoja korjaamaan ja sisustaa kasaamaan... myöhemmin kuvia ja projektin kulkuvaiheita projektit osastolla!
omasta mielestä hyvä kauppa 500€ + 1 päivä - leimaa lähes vuodeksi ja käyttöauto joka on kuitenkin OOPPELI!
_________________
MONZA GSE-86(käyttöauto),VECTRA A 2.0i,(projekti) BMW316 E30-87 (pelto/jää auto), OPEL Kadett sedan 1.3 (turbo?)-89(ikuisuusprojekti)
[IMAGE IS NOTHING , POWER IS EVERYTHING!]
<font size=-1>[ This Message was edited by: whpracing on 2004-02-06 18:11 ]</font>
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Vähän off topikkia, mutta mitä siitä saa jos ajaa katsastamattomalla autolla. Sakot, lähteekö kilvet?
whpracing
molemmat siis kilvet lähtee ja sakot... enpä niitä sakkoja niin paljoa pelännyt mutta jos kilvet olis lähteny ni olis ollu vaikeeta saada leimaa...
OSTIN PARHAAN ELÄN LEVEÄSTI - O P E L
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Ei siitä saa kuin sakot ja ruuvimeisselin käteen jolla saa irrottaa kilvet. Kokemusta on syksyltä, leima oli kiinni vain päästöistä (hc liian korkea tiukemmalla nokalla).
Ja tuo vectra on ollut kyllä halpa käyttöauto tuossa kokoluokassa.
Veccu-c20xe
Viesti Kirjoittaja Veccu-c20xe »
Täällä päin poliisit kysyvät että otatko itse kilvet pois vai ottavatko he.
whpracing
siinä tapauksessa antaisin niiden repiä :smile:
Conaa.B.
Viesti Kirjoittaja Conaa.B. »
Nii mutku ne kysyy et otatko ite irti vai me, eli saa päättää lähteekö nätisti irti vai ei.. :grin:
whpracing
jaa että sillee...
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Mutta jos on asetuksen vastaisesti kiinni hitsatut kilvet, niin sitten kannattaa antaa virkavallan toteuttaa itseään :wink:
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Katsatamaan saa kyllä ajaa katsastattomalla autolla jos on ensin soittanu katsastus asemalle, että on tulossa. Näin mulle kerrottin, ku viimme kesänä vein "käyttöautoa" katsastettavasksi ja se oli ollu remontis niin et siitä oli vanhentunu kaysastus.
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Näin mullekkin kerrottiin kun olin menossa katsastamaan kuplaa josta oli leima vanhentunut kun seisonnassa ollu ja soitin konttorille niin sanoivat vain että tulla vaan ja jos pysäyttävät niin sanoa että kottorille menossa.
Q5 Quattro
|Niksu|
Viesti Kirjoittaja |Niksu| »
Ei muuten todellakaan saa ajaa ilman siirtokilpiä tämä oli paikallisen poliisin ja katsastusa-aseman mielipide..
niko . sakko @ kotinet . com
Luu
Itse ajelin konttorille rauhallisin mielin katsastamattomalla autolla kun olin etukäteen varannut ajan sinne.
Rusty Rocket
Viesti Kirjoittaja Rusty Rocket »
Samoin tein minäkin ja reissu meni ihan hyvin, ei ollut mitään konflikteja vaikka matkaakin oli reilu 10 kilometriä... :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: warmari astra on 2004-02-09 08:08 ]</font>
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Samat ohjeet minäkin sain tekniikanvaihdon jälkeen, eli katsastusasemalta varattiin aika ja sitten vain lähdettiin ajamaan sinne. Ei mitään siirtokilpiä tarvinnut hakea.
