Jos olis saanu istutettua tuohon toiseen tehostimeen missä on paikallaan kiilahihnapyörä.blex84 kirjoitti:Se on siihen lämpö sovitteella laitettu. Mihin tarvit moista irto pyörää
Pikakysymyksiä Opeleista
Rizla^^
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Rizla^^
Voi. Olis vaan ollu yksinkertasempi tuo old school pumppu ja pääsis erillisestä säiliöstä eroon..blex84 kirjoitti:Eikö voi vaihtaa sitä pumppua...
M.S.S
Oletteko mistä hankkinut mallikohtaisia kumimattoja J Astraan tai ylipäätään Opeliin? Kehtaa kangasmattoja talvea pitää jalkatiloissa.
Entiset
Janza1985
- OCF Member 2018
Ite ostanu joka autoon rensin kaukalomatot moponetistä, ei valu vesi sinne lattiallekkaan
Insignia Hatchback A20DTE
fagg0tprince
-97 B Vectra 1,6 16v koneella. Kansipahvi on osittain palanu, mutta auto on silti toiminu moitteettomasti eikä hukkaa nesteitä kamalasti, n. 0,7l/2000km. Lämmöt pysyy kurissa. Öljyä ei tarvi lisäillä normi ooppelia enempää.
Nyt kuitenkin sain tienpäältä koodia, että varsinkin kakkos ja kolmosvaihteella "kuuluu semmonen laahaava ääni niinku olis pohja maassa", ääni kuuluu huolimatta kytkimen asennosta, tehot on kadonnu jonkin verran, mutta ei silti syö äärettömästi normaalia enempää bensaa.
Arvauksia mikä tuossa mahtaisi olla vialla? Pääsen itse auton luokse myöhemmin tänään jahka se vielä tuohon kotipihaan saakka kestää.
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Miten C-vectrasta irroitetaan sivupeilinlasi?
Iro
- OCF Member 2018
Ulkomuistista: Käännä peili sisäänpäin ja sen jälkeen varovasti kampea ulkoreunasta auki ja irti.Pistoolisankari kirjoitti:Miten C-vectrasta irroitetaan sivupeilinlasi?
Pistoolisankari
- OCF Member 2023
Näinhän se lähti! Ja aika helpostikin, kun pelkkä lasi oli tippunut siitä taustamuovistaIro kirjoitti:Ulkomuistista: Käännä peili sisäänpäin ja sen jälkeen varovasti kampea ulkoreunasta auki ja irti.Pistoolisankari kirjoitti:Miten C-vectrasta irroitetaan sivupeilinlasi?
- OCF Member 2024
Vectra b1 penkeissä vyön kiristimille lukitusta että tohtii penkin irroittaa?
Jaketsu90
Tänään tuli ostettua Astra J -11, jolloin siirryin ensimmäistä kertaa Opelin omistajaksi. Entisenä Volkkari kuskina kaikki ohjelmat sekä foorumit olivat valmiina korjauksiin sekä vikakoodien lukuun. Kysymys kuuluukin mitä ohjelmia/foorumeita käytätte Opelin huollossa/korjauksissa?
Vastauksia etsin seuraaviin kysymyksiin:
- Varaosaluettelosofta räjäytyskuvineen
- Huollon käyttämä yksityiskohtainen huoltosofta
- Vikakoodien lukusofta
- Paras foorumi englanniksi (tämähän on tietenkin pääpaikka suomeksi)
Itsellä ei siis tässä vaiheessa vielä mitään hajua Opelin korjauksista sekä yleisistä ongelmatilanteista esimerkiksi vikakoodien lukemisessa. Sattuisiko joku myös tietämään mikä lukija tähän malliin sopisi, kenties perus ELM827 eBaysta? Myös muita vinkkejä saa laittaa Astrasta
blex84
B1 vectra 98 v6 moottorilla niin missäpäin alunperin on vakkarin yksikkö kiinni niin osaisi etsiä että löytyykö pellin alta johdot sille, ainakin viikselle olisi ratin luonna
blex84
Oisko kellään tietoablex84 kirjoitti:B1 vectra 98 v6 moottorilla niin missäpäin alunperin on vakkarin yksikkö kiinni niin osaisi etsiä että löytyykö pellin alta johdot sille, ainakin viikselle olisi ratin luonna
Nikuzai
1,2sorsa kirjoitti:Vectra b1 penkeissä vyön kiristimille lukitusta että tohtii penkin irroittaa?
Voi olla myöhässä jo
Sähköllä laukeavat kiristimet oli ainakin siinä mistä penkin otin (eipähän passannu a vectraan)
Eikä mulla lauennut kiristin vaikka penkin nostin autosta ja se lukitin ehti tipahtaan takajalkotilaan
Eli olettaisin et melkosen rykäyksen tarttee laukeemiseen
Mutta taskulampulla kurkkii sinne penkin alle, niin näkee ja ne muovit purkautuu pois ehjänä vaikka penkki on paikallaan, sitten näkee jo sen kiristimen, et meneekö siihen johtoa ja onko kyljessä varoistusta lukituksesta
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
- OCF Member 2024
Kiitosta.Nikuzai kirjoitti:1,2sorsa kirjoitti:Vectra b1 penkeissä vyön kiristimille lukitusta että tohtii penkin irroittaa?
F astrasta paukkui kun penkki kallistui liikaa taakse
