Astra F Gsi V6 (c25xe)
iso.kunkku
Re: Astra F Gsi V6 (c25xe)
Hyvältä näyttää :peukku: mites onko tuosa tinauksesa käyny pohjusteen kans joku käpy ku näyttää, että tulee jotain skeidaa läpi?
Lysäytit sitte kerralla puoli topickia :D
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
|777| kirjoitti:Hyvältä näyttää :peukku: mites onko tuosa tinauksesa käyny pohjusteen kans joku käpy ku näyttää, että tulee jotain skeidaa läpi?
Ei käynyt, oli vaan vähän turhan kauan pinnat suojaamatta ja autoa joutui käyttämään pari kertaa ulkonakin. Nappasi vähän kosteutta pintaan mutta asia korjattu ennen maalausta.
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Pohja oli ruostesuojattu aikanaan kunnolla. Muutamista kohdista massa oli hieman rakoillut. Nämä hiottiin auki, suojattiin epoksimaalilla ja pintaan pari uutta kerrosta ruiskumassaa. Ennen tätä pesin koko pohjan pari kertaa liuottimella ja painepesurilla. Uudet helmakotelot maalattiin alapuolelta teollisuussinkillä, sen päälle epoksi ja ruiskumassat. Ruiskumassan päälle maalattiin vielä kerros satiini mustaa, jottei massa ala muuttamaan väriään harmaaseen. Pysyy ainakin syvän mustana.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
Taka-akselille pultattiin uudet saksalaiset FAG:n valmistamat pyörännavat laakereineen ja abs antureineen. Mitään vanhaa tähän alustaan ei tule, vaan ihan kaikki "kuluvat" osat uusitaan.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
miikka.supreme kirjoitti:Mitään vanhaa tähän alustaan ei tule, vaan ihan kaikki "kuluvat" osat uusitaan.
Juuri niin kuuluu tehdäkin. Minkälainen alustasarja tähän tulee? Omaakin Astraa olen rakennellut omasta mielestäni "viimeisen päälle" mutta tämä näyttää menevän vielä vähän edelle. Olen kateellinen :(
Astra-F MV6 -94
miikka.supreme
Wesku79 kirjoitti:
No kiitos kehuista! :worship:
Tähän tulee ilma-alusta. Toimii kadulla, radalla sekä näyttelyissä hyvin.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
eipamitaa
Viesti Kirjoittaja eipamitaa »
Asiallisen näköstä tekemistä, seurantaan menee :peukku:
Omega B2 2.5DTI
Omega B1
Manta B
On kyllä hienoa tekemistä.
miikka.supreme
Tästä työvaiheesta ei sitten ne tykkää, jotka toivovat orginaalia lopputulosta. Ei siinä mitään, gsi astra on hieno vakiona, mutta tästä tulee vähän erilainen.
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
miikka.supreme
- Corsa OPC -07
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
