Omega B Farkku -96 käyntihäiriö
vetonivel
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
Ja x20xev aut.Vähällä ajulla talven ollut,nyt ilmeni sellaista että välillä tekee "kaasari oireita".Jätät hetkeksi tyhjäkäynnille ja koitat lähteä liikkeelle niin booaa ja melkein sammuu ja käynti alkaa ontumaan.Sammutat ja käynnistät,vika on pois ja ei välttämättä enää samana päivänä uusiudu.Vika koodeja ei ole kuin yksi mikä on ollut jo ainakin kaksi vuotta,herjaa lambdan lämmitystä (0130)mutta päästöissä kelvannut.Oliskos tämä nyt sitten kuuluisa "liimaventtiili" eli tyhjäkäynti säädin?
Edit:kaasua kun painaa kylmänä niin noin 3000rpm kohdilla tulee totaalinen röpeltäminen,ihan kuin olisi tuplakaasarit tulvimassa ja mustaa savua on tontti aivan täynnä,kaasun kun päästää pois niin jää huutamaan 2000rpm joksikin aikaa.Sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin toimii kuin mitään ei olisi ollutkaan.Ja kulutusmittarin mukaan kulutus on tasakaasulla maantiellä useimmiten yli 30litraa...ja keskikulutus on ajotietokoneen mukaan 39,8L ja sen enempää se ei näytäkkään.Voipi olla melko turha viedä leimalle ja ensiviikolla kuitenkin pitäisi sitä yrittää.....pitää vaihtaa ecua ohjaava lämpötila anturi nyt näin ensialkuun kun semmoinen pitäisi jemmassa olla.Hmmm...tuli mieleen että ennen pakopuken hitsausta vuoti ennen kattia,aika paljon,ja takapönttö puhki,niin toimi normaalisti,ettei nyt olis minun vuoro vaihtaa tukkeunut katti?Jako ei ole pielessä,on katsottu ja uusin sen viime loppukesästä eli sillä on ajettu 500-1000km.
