Laten talli Zafira a ja Tigra a
blex84
Re: Laten talli Astra g vm01
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Nyt on takarattaat ulompana tein akselin ja napojen väliin lättyjä nyt on taka-akseli +50mm leveämpi eli 25mm per puoli lisää tavaraa.
blex84
Tänään käytin auton tiskikoneessa ja vaihdoin uudet kaasujouset takaluukkuun nyt pysyy ylhäällä
blex84
Re: Laten talli Vectra b 2.5 -98
Gee astra otti ja lähti uuteenkotiin :-?, niin hain tänään B Vectran 2.5 veekutvosella sportti sedanin ja on karu mutta toimiva ja aina oon sanonut että en laita v6 koneella ooppelia ja nyt löytyy eli flunssan piikkiin menee.
Tuntuu riskiltä astraan nähden miten voikin yks 100heppaa vaikuttaa kulkuun :lol:
Ei kait siinä muuta kuin yksi uoppeli parempaan iskuun taas :D
blex84
:o Taas riittää töitä :hypocrite:
blex84
Tänään hain käytetyn laturin kun laakerit loppu ja vaihdoin kiristinrullaan laakerin joka näyttää olevan tässä ja pikkukoneessa sama eli 6203 numerolla löytyy laakeri liikkeestä ja maksoi hurjat 7.65e.
Huomenna alkaa vaihtaan laturi huh huh mikä savotta
Ne hihnankiristimet tapaa olla kalliita. Moneen laittanut pelkän laakerin rungon ollessa kunnossa. Muovipyörien kanssa vain joutuu varomaan
blex84
Eipä ollut kun näpätä vanha 70a laturi irti vaan 120a paikalleen laitto oli melko työmaa että sai ees sinne koneen taakse sen laturin ängettyä, saati sitten paikolleen
blex84
Tänään muokkasin B1 omegan helmamuovit tuohon vectraan ja yllättävän helposti istui paikolleen
blex84
Hain tänään Irmscherin vanteet 7.5x17 et39
Ensviikkolla jos laittaisi uudet kumet vanteille valmiiksi ja tilaisi helmapellit sekä takakaaret alvadilta
Väriksi mahtaa tulla ral5015 mattana tai puolihimmeänä
:thumbsup:
Meinasitko kokoauton maalata?
Nämähän lahoaa siittä tiivisteen alta ovenvälistä :no:
Ja hieno vanne valinta vectraan
Irmscher spectra line :love:
blex84
1,2sorsa kirjoitti::thumbsup:
Joo koko kosla maalata yli ja ne helmat on sieltä jo räitty kasaan paikoilla ja takakaaret on lisätty liimalla ja IP ruuveilla :lol:
Ihan näin nätisti tehty
Hyi helvetti mitä paskaa
No tekee kunnolla niin kestää
lonte
Viesti Kirjoittaja lonte »
Jos tarvit jotain peltiosaa, niin naapurikunnassa on farkku ylimääräisenä.
blex84
No niin tänään asentelin 3oveen kaijuttimet ja muita puuttuvia muoviosia... Tuli myös testattua miltä kesävanteet näyttää alla
Sitten vielä ostin vm01 b2 vectran varaosiksi tähän
