Vectra C -05 Farkku 2.0T
iso.kunkku
Re: Astra G Farmari -99
Laittaisin korin väriin lipan, että helmat, mustat kylkilistat tuo sitte kontrastia
masa_
Lippa jäi toistaiseksi mustaksi. Liimasin sen kiinni ja saa nyt kuivua huomiseen Vähän kyllä kiinnostais vetää sekä se että helmat korinväriin. Mutta olkoon nyt noin ainaki lumien lähtöön asti.
Kuraläpät tuli tuli samalla viriteltyä paikalleen.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
blex84
En tiiä oonko tulossa vanhaksi mutta nuo kuraläpät pukee autoa
masa_
Etuläpät sopii kyllä hyvin. Mut noi takaläpät auton takaanta päin katottuna näyttää kyllä jotenki hölmöltä. Tukee niin paljon puskurista sivulle. Täytyy huomenna räpsästä kuva.blex84 kirjoitti:En tiiä oonko tulossa vanhaksi mutta nuo kuraläpät pukee autoa
Hyvin istuu tua etulippa. Vetäisin korinväriin helmamuovit, kuraläpät ja etuhelman. Mut omistajan oma asia mihin ratkaisuun päätyy
Kuraläpät silleen tosin vähän huonot maalata kun elävät jonkin verran varsinkin talvisin lumen takia kun se siihen läppää vasten piiskautuu niin saattaa maalit lohkeilla pois melkin heti, et läpät vois jättää tollaseksikin.
masa_
Kyllä sekin on mielessä käynnyt. Mutta just toi maalin pysyminen mietittyy noissa helmoissakin.jarkkis kirjoitti:Kuraläpät silleen tosin vähän huonot maalata kun elävät jonkin verran varsinkin talvisin lumen takia kun se siihen läppää vasten piiskautuu niin saattaa maalit lohkeilla pois melkin heti, et läpät vois jättää tollaseksikin.
Helmamuoveissa pysyy hyvin kun vetää kunnon tartunta maalin ja pohjat tekee hyvin.
Zippous
masa_
Tänään tuli hierottua vahaa pintaan. Ekaa kertaa kokeilussa collinite 915. Tosi helppo levittää ja kiillottaa. Täytyy koittaa jos jaksais keväämmällä tehdä perusteellisemmän puunauksen. Sais myllyteltyä naarmuja vielä pois vaikka kevyesti viime kesänä myllytetty. Se oli vasta opettelua. Vaikka eipä tollaseen autoon mitää show kiiltoa tarvis kyllä saadakkaan.
masa_
Tarttu motonetistä lisää ajovalokalvoa. Kalvotin lisäpitkät niin ei hyppää enää silmille. Tosin alkaa päivä olee jo sen verran pitkä että pois noi tosta kohta joutaa. Saa milloin poliisi pysäyttää ja revityttää kalvot pois..
masa_
Oon tässä nyt vatvonu speiseri asiaa että kuinka paksut lätyt tarvii taakse hommata. Tänään sitten mallailin vielä vanteita ja totesin että 12mm ei riitä mihinkään kun sellaset motonetista ostin. Täytyy palauttaa. Laitoin 22mm tavaraa rumpujen ja vanteiden väliin niin aletaa olla jo suht lähellä kaarta.
Tilasin vannetukusta 25mm pultattavat lätyt. Toivottavasti ei raavi pyörät kaariin aika hilkulle mennään tai sitte pitää näyttää mankelia pokkaukselle. Vanteet ei oo kun 7" leveät ET40 renkaat 215/40 17
Arg!
Mulla on ollut G sport farkussa vakio alustalla takaveto volvon 7x16 et 20 205/55, edessä raapi kiinni heitoissa takana meni hyvin. Nyt mulla OPC Merivan 7x17 et 47 205/45 ja 15mm etu, 16mm lätyt taka. Alustana nyt eibachin -30 jouset , ei ota kiinni.
GSI-The Real Thing & ST wagon
masa_
Etulipan vedin korinväriin ja kunhan ehtii pitäis helmamuovit irrottaa ja tehdä niille samajuttu. Kyllä se paremmalta niin näyttää
masa_
Tänään kävin heti aamusta helmojen kimppuun. Ensin hioin sen jälkeen putsailin AT:n special kliinerillä. Muovipohjamaali jonka jälkeen ruiskukitti, hionta, ruiskukitti: hionta: pohjamaali: hionta: pintaväri ja lakka. Ja tietysti puhdistus joka hionnan jälkeen.
Jos sais myöhemmin tänään paikoilleen.
