Astra G virtalukon sylinterin tappi poikki.
IhanJees
Moi !
Auto siis Astra G 1.6 16v 2001.
Töistä kotiin lähtiessä virta-avain pyörähtikin lukkopesässä ihan hervottomasti, eikä tullut virrat päälle.
Nyppäsin lukkosylinterin irti, ja totesin että virtalukon pohjaa pyöräyttävä tappi oli katkennut.
Auto starttasi nätisti meisselillä pyöräyttämällä, kun piti avaimen perää ajoneston lukijan vieressä.
Kun rattilukko ei reilummastakaan vemputtamisesta päälle napsahtanut, niin uskaltaudin siirtämään auton
varovasti kotipihaan.
Kysymykseni kuuluukon, että mistä uusi lukkosylinteri, ja minkälainen ongelma on tuo ajonestolaite?
Virosta saa näkoöjään ALVADILTA uuden lukkopesä kahdella avaimella reilulla kympillä !!!
Mutta eihän auto voi käynnistyä noilla avaimila, koska ajonestolaite ei tunnista avainta... ?
Mikä neuvoksi ? Apuva !
Re: Astra G virtalukon sylinterin tappi poikki.
Vaihdat niihin uusiin avaimiin sirut vanhoista.
Sillä siitä selviät.
Tai sit sarjoitat sen uuden lukkopesän vanhoille avaimille sopivaksi.
IhanJees
Autoon on vaan yksi avain olemassakaan...
Kai se siru jossain siellä muovien sisällä on. Ei kai se auta, kun päräyttää avaimen perä päreiksi.
Vaan voihan se sirukin siinä rytäkässä hajota...
Tilataan siis uusi lukkopesä ja yritetään istuttaa vanha siru uuteen avaimeen.
Onko vinkkejä, että mistä tilata uusi lukkopesä? Uskaltaako tuolta virosta tilata, vai löytyykö kotomaasta luotettavaa toimittajaa?
Kiirehän tuolla tietty olisi. Ikävät kelit pyöräillä...
Eikös Motonetistäkin löydy.
IhanJees
En löytänyt Motonetin sivulta. Löytyi vaan 4 kpl jotain yleismallin virtalukkoja.
Mieluusti Suomesta tilaan jos vaan löytyy.
Stu
Isot pojat ovat liimanneet siruja pikaliimalla tunnistimeen kiinni... Tosin ajonesto on tällöin aina pois päältä...
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/957/ ... ukonpohjatIhanJees kirjoitti:En löytänyt Motonetin sivulta. Löytyi vaan 4 kpl jotain yleismallin virtalukkoja.
IhanJees
Stu - Hyvä idea ! Noin tehdään, mutta ei kerrota kenellekään.
Masa - Kiitos linkistä ! Taidan olla puusilmä... Tuleehan tuohon lukkoon varmasti avaimet mukaan? Pakkohan se on.
Olisihan se törkeä myydä lukko ilman avaimia.
IhanJees
Vielä sellainen kysymys tuli mieleeni, että voiko tuo rattilukko napsahtaa päälle, vaikka lukkosylinteri
ei ole edes paikallaan? Ajattelin vaan, että uskaltaisiko tuolla meisseliviritelmällä ajaa, kunnes saa tuolta motonetista tilatun
uuden lukkosylinterin... Vai ollanko sitä pyöräilymiehiä siihen saakka, että uusi lukko on paikoillaan?
wowfellows
Siru on (yleensä) liimalla kiinni avaimen reunassa ja se on näppärin irroittaa föönin avulla tai jos et saa käsiisi fööniä niin auton sisätilapuhallin ajaa hätätapuksessa samaa asiaa eli vähän lämpöä sirunpuoleiseen kylkeen niin irtoaa helposti. Kuumailmapuhaltimen kanssa on riski polttaa omat näpit tai avaimen muovit eli vähän turhan kuuma vehje tähän käyttöön. PS. Laitoin privaviestin...
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
