vikakoodi P1700 Corsa puoliautomaatti
Jonese
Viesti Kirjoittaja Jonese »
Auto on Corsa 1.2 v.2002 puoliautomaatilla ja nyt mittariin jossa normaalisti on A tai N tulee F,
moottorin vikavalo palaa, ja antaa vikakoodin P1700.
Mistähän kannttaisi alkaa etsimään vikaa?
Re: vikakoodi P1700 Corsa puoliautomaatti
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pääsetkö lukemaan vaihteistosta vikakoodit?
Jonese
Vaihteiston puolelta löytyi vikakoodi P1607.
"Kytkimen käyttölaitteen asentotarkastus"
"Virhe"'
Käytettävä ilmeisesti merkkihuollossa nollaamassa tuo koodi.
Jonese
Nyt on kytkimen käyttömoottori korjattu. Myös kytkinlevy on vaihdettu.
Nyt vaihteisto ja kytkin pitäisi kuitenkin "opettaa" uudelleen.
Siihen tarvitaan kuulemma OP-COM tai TECH2.
Onkohan jollakulla mahdollista auttaa tässä tai tiedätteko jotain korjaamoa jossa tuo "opetus" osataan tehdä, siis muuta kuin merkkaria?
Auto on Leppävirralla.
timoan
Viesti Kirjoittaja timoan »
Ainakin Vectrassa pitää olla OP COMissa vuoden 2016 softat. Vanhemmat eivät tue ohjelmointia.
Työ on noin 10 minuutin homma, joten ei siitä kannata isoja korjaamolle maksaa. Minulla on oikea softa, mutta välimatkaa on turhan paljon.
Jonese
Kiitoksia kommentista.
Nyt auto on ollut merkkiliikkeessä toista päivää, eikä ohjelmointi onnistu.
Jonkin ajan päästä sopetuksen aloittamisesta tulee viesti "timeout", ja homma loppuu siihen.
Alkaa usko loppumumaan tämän kanssa.
Jonese
Nyt on auto korjattu.
En ole ihan varma johtuiko alkuperäinen vika kuluneesta kytkimestä vai kytkimen ohjainlaitteesta.
Mutta ensinnä lähetin ohjainlaitteen korjattavaksi, koska ajattelin vikakoodien perusteella vian olevan siinä. Se meni tänne
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-Mariv ... SwDmBY4zpf
Sitten korjattu osa laitettiin paikalleen ja näytti, että kaikki on OK.
Mutta noin kilometrin ajon jälkeen F tuli taas näyttöön ja auto jäi siihen.
Sitten päätettiin vaihtaa kytkin, koska nyt vikakoodi viittasi siihen.
Se vaihdettiin, mutta vaikka koodit sai pois, niin auto ei toiminut.
Päätin viedä auton merkkarille.
Sitä tutkivat ja yrittivät ajaa sopeutusta op-com tai vastaavalla, mutta tyssäsi alkuunsa.
Soittivat maahantuojalle ja sieltä neuvottiin, että kytkin on väärin asennettu..?
Annoin luvan korjaukseen. Vaihdelaatikko uudestaan irti.
Mutta vielä ennen sitä soittivat ja kertoivat, ettei tarvittavaa erikoistyökalua, jolla kytkin säädetään ole koko maassa, joten tilasivat Saksasta.
Sen saatuaan kytkin tai ilmeisesti asetelma säädettiin kohdalleen, ja asentaja oli todennut, että ilman sitä homma ei onnistu.
No nyt vihdoin onnistui ja Corsa on toiminut nyt moitteetta.
Kustannus koko hommalle n. 1200-1300€.
Anmppari
Viesti Kirjoittaja Anmppari »
Pakko kysästä sillä itellä samanlaista ongelmaa ollut jo viime vuoden joulukuusta asti, tähän päivään mennessä ei ole selvinnyt se varsinainen vika. Mutta itse oon lukenu nettiä todella paljon ja saanut käsityksen mahdollisesta viasta. Kyseessä Vectra C 1,8 -06 Easytronic. F vaihtuu N ja toisin päin, välillä antaa käynnistää kerrasta, useimmiten ei ollenkaan, kaikki muut toimii ja ajossa ei ole ollut minkäänlaisia ongelmia. Releet ja akku vaihdettu alku vuodesta ja auton ''aivot'' ohjelmoitu ja asennettu uudestaan, vika edelleen päällä ja sama vikakoodi tullut myös omalla kohdallani. Oliko vika kytkimen ohjainlaitteessa vai? Itse olen hieman huono autojen kanssa mutta tässä samalla opin uutta.
