Nyt sain viimein konehuoneeseen pintavärin päälle. Virheetönhän se ei tietenkään oo enkä semmosta siitä erityisesti yrittäny. Oon silti ite maalausjälkeeni tyytyväinen
Vajaa 4,5 dl meni ns. valmista tavaraa tähän operaatioon. En tiä onko paljo vai vähä
Aika kermanen värihän tuo on
Sitte meinasin, että vaihanpa nuo uudet tukivarret nii meni ne tukivarren kannakkeen taaemmat pultit molemmat poikki
Saako noita pultteja jostain uusia ja oisko hyviä kikkoja millä sais tyngät irti lattiasta? Koitan aluks hitsata niihin jatkoa jos sais siten irti. Muuten varmaan ainut konsti laikata lattia auki?
Seuraavaksi irtoaa ne vastaholkit lattiasta jos kovin rupeaa voimaileen niitä pultteja auki kun ne eioo kovasti kiinni varsinkaan jos kotelo ottanut ruostetta sisään
Tuli noista takapään pussien upotuksista mieleen että kerää niihin helposti hiekkaa ja pieniä kiviä. Ja hankalat varmaan puhdistaa jos kivet kiilautuu pahasti pussin ja kupin väliin. Siisti projekti!
- Corsa OPC -07
- A vectra 2000 C20XE
- F Astra 2,5 v6
- Manta GSI -87
Ei sielä ihan pikku hiekka pitäs pysyä ku 6 vai 8mm reiät pohjisa ja kupit on kyllä täynnä sillon ku paineet pusseisa etten tiä mahtuuko sinne meneen kiviä. Saa nähä.
Sain nuo pultin pätkätki pois lattiasta. Nyt tarvis toiselle puolelle uudet pultit Nii sais kasata keulan.
Jotain tuli touhuttua, uudet pultit tukivarsiin sai etran kautta, ei nyt 100 % samanlaiset, mutta close enough Tukivarsien pienemmät puslat piti käyttää sorvauksesa ku oisko ollu jotain 3mm liian isot. Noh nyt tukivarret ja kallistuksenvakaaja löysi paikkansa kumminki. Seuraavaks tolpat paikoilleen ja raidetangon varret nii sais viimein pyörilleen.
Mukava ruuvailla puhtaita osia paikalleen, mutta sitte alkaa nakertaa viereiset paikat ku ei oo mintisä.
