Vectra b -98 x20xev airbagin vikakoodit??
pesumies
Viesti Kirjoittaja pesumies »
Otsikon mukainen auto potilaana ja antaa opcomilla seuraavat koodit airbagille:
82 Passenger Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
72 Driver Side Airbag Sensor Circuit Malfunction
87 Passenger Side Airbag Squib Circuit High Resistance
77 Driver Side Airbag Squib Circuit High Resistance
44 Telltale Signal Low or Circuit Open
Mittaristossa ei pala tällä hetkellä airbagin valo ollenkaan. Mistä lähtisin etsiin vikaa/vikoja??
Opel Zafira 1.8 elegance -00
Opel Vectra 2.0 Cd -98
Re: Vectra b -98 x20xev airbagin vikakoodit??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ensin laitat sinne mittaristoon sen polttimon paikoilleen.
Sitten tutkimaan sivutyynyjen ja antureiden liittimmiä ja johdotuksia.
pesumies
Nyt on polttivat vaihdettu mittariston. Airbagin valo syttyy ja sammuu nii kuin kuuluu mutta syttyy hetken päästä uusiksi ja palaa niin kauan kun on virrat päällä. Kaikki muut koodit on vielä päällä paitsi tuo 44. Autossa ei ole sivuturvatyynyjä mutta kuskin ja repsikan penkin alta löysin keltaisen naaras liittimen irrallaan. Sen enempää en ole vielä penkkien alle päässy. Huomenna siirrän auton lämpösessä talliin niin saa ruuveilla penkit pois ja tutkia mitä siellä alla on. Mutta mistä johtuu tuo sivuturvatyynyjen harjaus, kun niitä ei edes ole??
Onkohan sinne laitettu väärällä konfiguratiolla oleva ohjainlaite.
pesumies
Mistähän löytäisi edullisesti oikean ohjainlaitteen jos sillä sais noi koodit poistuun??
Mitä se op-com antaa ohjainlaitteen osanumeroksi?
pesumies
Opcomilla partio numero on 24416701 production date 2201 ja alpha code DJ
Mikä on auton rekisterimumero?
pesumies
JCJ-629
Väärä ohjainlaite.
Tuo on sopiva vasta 2000 eteenpäin.
pesumies
Kasetti 90 näkisikkö jostain oikeen/t osanumero tolle airbagin ohjain keskukselle niin osaisin kysellä purkaamoilta oikeeta osaa?? Kiitos avusta jo tässä vaiheessa. Tuokin tieto jo auttaa vian etsinnässä. :worship:
Tää on nyt vähän sekavaa.
Periaatteessa tossa pitäis olla sivutyynyt kun ne tuli -97.
Silloin tuo ohjainlaite olis oikea.
pesumies
Lanttolan Pekka katto rekkarin ja vin numeron avulla niin ei kuulemma ole varustelistalla ollut sivuturvatyynyjä. Mutta osaisiko sanoo sopiiko tämmöisellä (90 569 350 DB) numerolla oleva ohjain keskus tuohon vectraan??
Joo ei vinin mukaan pitäis olla mut ei kyl anna mitään ohjainlaitettakaan tuolle.
pesumies
Päivitys tähän ketjuun. Eli vika korjaantu kun vaihtoi oikean ohjainyksikön. Nyt toimii airbagin valo niin kuin ehjässä järjestelmässä sen kuuluu toimi. Vikana tosiaan oli jonkun vaihtama väärä ohjainyksikkö mikä oli tarkoitettu autoon missä etuturvatyynyjen lisäksi sivuturvatyynyt...
