Juu, Maxxeculle tarjotaan samat jutut.1,2sorsa kirjoitti:On ja myöskin asiakaspalvelu. Jos jää vaikka kytkentä kaavio mietityttämmän niin osataan neuvoa. Säätöohjelman ja kytkentäkaavion saa tiedostona hestekin sivuilta ymdJuho M-P kirjoitti:Hestecissä on suomenkielinen tuotetuki
x20xev turbo
Re: x20xev turbo
JEEEEEEEEEEEEE!
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Mitä eroa on x20xev ja z20let öljypumpuissa, onko let pumppu bolt on xev:hen? Onko LETin pumpussa öljynpaineen lähtö turbolle? Xev pumppua käytettäessä öljypaine turbolle lienee helpoin ottaa öljykellon liitännästä?
Re: x20xev turbo
Ainakin vanhassa xevissä on pyöreä se imuputken lähtö kun letissä se on soikee
- OCF Member 2024
Re: x20xev turbo
Joo mutta myöskin viimeiset xev koneet (tp akselit mp imusarja) on öp soikealla laipalla.DEAD kirjoitti:Ainakin vanhassa xevissä on pyöreä se imuputken lähtö kun letissä se on soikee
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Mitähän käytännön eroa näillä mahtaa olla, ja onko kenelläkään omassa autossa?
http://www.ebay.co.uk/itm/High-Flow-Inl ... 1870456688
http://www.regalautosport.com/shop/EDS_ ... 20LEH.html
http://www.courtenaysport.co.uk/tuning- ... d_798.html
Samat mainostekstit vaikka erinäköiset imusarjat.
Lieneekö vakio z20let turbon kanssa merkittävää etua esim x20xev imusarjaan(yksitaso, vanha malli)?
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Jatketaanpa yksinpuhelua/kyselyä.. Onko x20xev ja z20let venttiilikopat samanlaisia vai onko niissä eroa?
Re: x20xev turbo
Xevin kopassa on siellä tulppien poterossa ne "puikot" johon tulee se ecotec lätkä kiinni. Zletin kopassa noita ei ole koska on puolakansi ja tätä varten on siellä poteron pohjalla reiät minkä läpi pultataan puolakansi kiinni kannessa oleviin pahkuroihin. Jostain tosin kuullut että ihan viimoset xevit ois puolakannella joten niissä sitten sama koppa kuin zletissä ei ole omalle kohalle tuommosta vielä tullut mutta näin isot pojat on kertoneet.
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Niin joo, lähinnä ajattelin että lieneekö tuo huohotuspuoli samanmoinen, toivottavasti?DEAD kirjoitti:Xevin kopassa on siellä tulppien poterossa ne "puikot" johon tulee se ecotec lätkä kiinni. Zletin kopassa noita ei ole koska on puolakansi ja tätä varten on siellä poteron pohjalla reiät minkä läpi pultataan puolakansi kiinni kannessa oleviin pahkuroihin. Jostain tosin kuullut että ihan viimoset xevit ois puolakannella joten niissä sitten sama koppa kuin zletissä ei ole omalle kohalle tuommosta vielä tullut mutta näin isot pojat on kertoneet.
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Mahtaako suuttimet( let vakio Bosch 0280156021) ja polttoainepumppu käydä kevyeksi kun tulee xev vapari nokat ja luultavasti Hestec? Toki vakio turbo alkaa pian ahdistaa mutta suuttimet taitaa olla aika ylärajoilla vakio let koneessakin?
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Purinpa öljypohjat pois X20XEV -97 Astra F:stä kun öljypumpun tiiviste vuoti lohkon ja öljypumpun laipan välistä. Öljypohja siis 2-osainen, alla pieni peltinen ja ylempänä isompi alumiininen, ei siellä mitään tasapainotuskoneistoa silti ollut! Tämä kommentti vain kun jossain täällä oli puhetta että sellainen olisi 2-osaisilla öljypohjalla varustetuissa XEVeissä.
Re: x20xev turbo
Joo mutta vasta B-Vectroissa ja niissäkin kait -99 eteenpäin.
- OCF Member 2024
Re: x20xev turbo
lauantaijokeri kirjoitti:Purinpa öljypohjat pois X20XEV -97 Astra F:stä kun öljypumpun tiiviste vuoti lohkon ja öljypumpun laipan välistä. Öljypohja siis 2-osainen, alla pieni peltinen ja ylempänä isompi alumiininen, ei siellä mitään tasapainotuskoneistoa silti ollut! Tämä kommentti vain kun jossain täällä oli puhetta että sellainen olisi 2-osaisilla öljypohjalla varustetuissa XEVeissä.
Näyttikö siltä että sopisiko 1-osainen peltipohja suoraan?
Re: x20xev turbo
Ite oon -96 x20xev astran kaksiosaisen öljypohjan tilalle yksiosaisen laittanut. Olikohan ainoa ero kiinnityspulttien paksuudessa jos en väärin muista.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
- OCF Member 2024
Re: x20xev turbo
Pelkkä peltipohja on 6mm pulteilla 10mm kannalla.
lauantaijokeri
Re: x20xev turbo
Luulenpa että öljypumpun imuputki on erilainen, varaosaluettelosta selviäisi. Öljypohjan kiinnitys ruuvit on 8mm torx E12 kannalla olevia. Kiinnitysruuvien välistä ei ole tietoa onko sama, jos on niin ei iso ongelma varmaankaan.1,2sorsa kirjoitti:lauantaijokeri kirjoitti:Purinpa öljypohjat pois X20XEV -97 Astra F:stä kun öljypumpun tiiviste vuoti lohkon ja öljypumpun laipan välistä. Öljypohja siis 2-osainen, alla pieni peltinen ja ylempänä isompi alumiininen, ei siellä mitään tasapainotuskoneistoa silti ollut! Tämä kommentti vain kun jossain täällä oli puhetta että sellainen olisi 2-osaisilla öljypohjalla varustetuissa XEVeissä.
