Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Tai onko 2.2 dieselin ja 2.2 bensan välillä eroa? Molemmat siis coupeita?
Astra coupe 2005 2.2 16v
Speedster 2001 2.2 0794
Etuoven karmista, rekisteriotteesta.KristianR kirjoitti:Mistälöhän löytyisi sekä coupe astran ja hatchbag astran akselipainot?Iro kirjoitti:Kunhan etuakselipainot on kutakuinkin samat, niin kyllä.KristianR kirjoitti:Sopiiko G astrojen alustasarjat päittäin mitenkään? Esim. sopiiko Coupeen f07_ kolmiovisen F08:n alusta?
Farkussa on erilaiset takajouset.
Nonii tiesin et tähän ryhmään voi luottaa, siellähän se tappi oli pohjassa, nyt toimii taas. KIITOSkadett90 kirjoitti:Kurkkaas sinne perävaunun pistokkeeseen ettei ole se pikku nasta jääny pohjaan.kari72 kirjoitti:Moro, en tiä löytyykö kysymys jo täältä, mutta onko muilla ollut ongelmia Mokan vilkuissa kun irroitatte peräkärryn sähkö adapterin? Mulla jää peruutustutka pois päältä ja vilkut tikittää niin pirusti.
fagg0tprince
-02 Omega herjaa ajotietokoneessa "low beam fld/jajotain", mitähän mahtaa meinata?
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuossa vectran vastaavaa:fagg0tprince kirjoitti:-02 Omega herjaa ajotietokoneessa "low beam fld/jajotain", mitähän mahtaa meinata?
viewtopic.php?t=237289
Miten katsastusmies lukee vikakoodit esim. >2009 ooppeleista? Ja tuleeko kaikista vikakoodeista hylky tai tuleeko jostakin huomautus tai vai miten se etenee? Kiinan vehkeellä näkyy pari vikakoodia jotka ei nollaannu. Liittyy joihinkin automaatiosignaaleihin tms.. en tiedä, mutta ei ainakaa voimansiirtoon tai moottoriin liity.
Mulla ei tullu mitää sanomista toissapäivänä konttorilla vaikka palaa taulussa ohjaustehostimen, palaneen lampun ja vikavaloki. Kysyin vielä erikseen että näkikö se niitä että mihin ne liittyy nii sano että ei nähny muutako että pyytää huoltaan ohjaustehostimen
Uteliaisuuskymysys... mitä eroa HB/viistoperä-a-vectran vetokoukun alueella vs sedan, koska:
https://www.rameder.fi/vetokoukku-kiint ... 866-1.html 131€ (5-door/viistoperä..)
vs
https://www.rameder.fi/vetokoukku-kiint ... 490-1.html 189€ ... (4-door...)
(saattaa jossain projektissa olla vähän entinen koukku ja mietin josko vaan vaihtais sitten kun pystyy, mutta tuli tämmöinen vastaan ja ihmetys...)
vs
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
- OCF Member 2024
Itsellä olisi a vectrassa (4ovinen) koukku ja johtosarja paikallaan. Ruosteessa muttei läpilaho. Keski-pohjanmaalla. Parilla kympillä saa jos kiinnostaa.urjaman kirjoitti:Uteliaisuuskymysys... mitä eroa HB/viistoperä-a-vectran vetokoukun alueella vs sedan, koska:
vs
Jos saat jotain mittoja tuosta 5d koukusta niin voin käydä tallilla mittomassa. Takana tuo tulee neljällä m10?m12? Pultilla runkopalkeista läpi.
Lakkas x20xev g astra lataamasta. Oisko vinkkejä vian etsintään, sähkökuvia tms.?, vaiko suosiolla vaan uutta laturia tilalle?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
Laitoin yyveetä.blex84 kirjoitti:Eiköhän se laturi oo sökö
Onnistuuko A-vectran ajotietokoneen ohjelmointi muulla kun tehc1-laitteella? Kellään tietoa onko missään Kymenlaakson/Päijät-Hämeen alueella tech1 laitetta omaavaa huoltoa?
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
- kadett90
- OCF Member 2024
Ei se mitää ohjelmointia tarvi.@@po kirjoitti:Onnistuuko A-vectran ajotietokoneen ohjelmointi muulla kun tehc1-laitteella? Kellään tietoa onko missään Kymenlaakson/Päijät-Hämeen alueella tech1 laitetta omaavaa huoltoa?
Kun se ajotietokone on uusi niin kyllä väittäsin sen haluavan ohjelmoitavan itsensä kun nyt antaa vaan prog-tekstiä(pr06)
Vectra A V6 1995
