Kestopinnoite aluvanteisiin?
PolarSeaBlue
Vanteet vissiin kuuluu tälle osastolle.
Ostin Insignian uudenveroisten kesärengasvanteiden suojaksi Nasiol Metalcoat F2 keraamista kestopinnoitetta.
Vasta kotona huomasin pienellä präntättynä, että tuote säilyy avattuna vain yhden viikon!
50 ml:n purnukka kai riittäisi kokonaisen auton käsittelyyn, joten ajattelin sitten kolmenkin auton kesävanteet vetäistä saman tien, kun purnukan aukaisee.
Millähän niistä saisi kestopinnoitteen alta pois Würth polymeerivahan, jolla ne syksyllä käsittelin.
Valmiina olisi iso pänikkä Motox liuotinpesuainetta, Bräkleen-kanisteri ja pikku apteekin puteli isopropanolia.
Liuotinpesu (raskasbensiini?) jättää mielestäni hieman öljymäisen kalvon, joten Bräkleen olis kova sana, jos se vaan polymeerivahaan tepsii?
Vai pitääkö vaan mennä vielä hankkimaan jotain vahanpoistoainetta tai hankkia riittävästi isopropanolia?
Isopropanoli kaiketi olisi edullisinta Puuilon Polaric Go jäänestoaineen muodossa? (99% IPA)
t3mu
Re: Kestopinnoite aluvanteisiin?
Ensin pesu liukkarilla, sen jälkeen pesu shampoolla mikä ei jätä mitään vahakalvoa. Tämän jälkeen kuivaus ja pyyhintä ipalla. Ipa seos pitäis olla ihan ok 50/50 akkuvettä ja ipaa.
PolarSeaBlue
Ok, thanks.
Pahus, kun ei ole tallissa lattiakaivoa, että vois veden ja shampoon kanssa läträtä...
Näköjään Nasiolin oma puhdistusaine sisältää käyttöturvallisuustiedotteen mukaan >55% etanolia ja <45% vettä.
Marinol/Masinol/Sinol taitais olla hieman vastaavaa...
Täytyy sitä ipaakin kumminkin vissiin käydä hakemassa, kun muutoinkin aina tarvitsee.
PolarSeaBlue
Jep, menenkin hakemaan heti tänään ostoskorillisen akkuvettä ja Polaric Go:ta Puuilosta.
Vinkkinä noin yleisemminkin, Polaric Go, sis. >98% isopropanoli, 3.95 eur/ltr
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... s/10000337
Halpaa, kuin saippua!
Hyvä vinkki, täytyypi käydä hakemassa kun alkaa isopropanoli loppumaan.PolarSeaBlue kirjoitti:Jep, menenkin hakemaan heti tänään ostoskorillisen akkuvettä ja Polaric Go:ta Puuilosta.
Itse käytän sitä monenlaiseen puhdistukseen. Viimeksi digikameran kennon putsaukseen
PolarSeaBlue
Pahvipakkauksen suomenkielisestä selostuksesta poiketen, itse purnukassa luki englanniksi, että säilyy kuukauden avattuna...PolarSeaBlue kirjoitti: Vasta kotona huomasin pienellä präntättynä, että tuote säilyy avattuna vain yhden viikon!
PolarSeaBlue
Kolme suvikumeilla varustettua aluvannekertaa tuli viikonloppuna käsiteltyä Nasiol Metal Coat F2:lla.
Nanokeraamisen pinnoitteen saivat sekä vanteiden ulko- että sisäpinnoille:
-G Astran 15" orkkis aluvanteet
-H Astra OPC:n 18" Snowflake-alut
-Insignian 17" Decent-aluvanteet
Vielä jäi puteliin sen verran litkua, että H/G Astran 16" uudet muotopeltivanteet saanee käsiteltyä ainakin ulkopinnaltaan...
Oikaisin sen verran pohjustuksessa, että ensin vedin erittäin huolellisesti Bräkleen-rätillä ja sitten 50/50% IPA/akkuvesi pyyhkäisyllä. Fairy ja shampoo jäivät kokonaan välistä.
Ilmeisesti Snowflake-vanteissa ollut polymeerivaha lähti tällä käsittelyllä pois tai ainakaan ei ilmennyt minkäänlaista eroa lopputuloksessa.
Aika himputin hyvä kiilto tuli vanteisiin! En ole millään vahalla koskaan saanut yhtä kiiltävää jälkeä aikaiseksi. Vanteisiin tai auton lakkapinnalle.
Käsittelyn pitäis mainostuksen mukaan kestää 6-12 kk ja 30 pesukertaa!
Jää nähtäväksi?
PolarSeaBlue
Vähän huonosti toistuu tuo kiilto keinovalossa...
Sen verran voi kuitenkin havaita, että tarvikevanteissa on astetta hienompi metallihile maalissa.
PolarSeaBlue
Tehtaalla mustaksi maalatut, ilman lakkapintaa olevat, uudet muotopeltivanteet käyttäytyivätkin ihan eri tavalla.
Ainetta ikään kuin imeytyi maalipintaan? Olisko mikrohuokosia tuossa maalissa vaikka aika kiiltävältä näyttikin?
Pyyhkäisy mikrokuituliinalla himmensi vielä lisää. Laitoin toisen ja osaksi kolmannen käsittelykerran ja jätin kuivumaan ilman pyykimisiä.
Tänään näkee jäivätkö kiiltämään?
Aine näyttäisi paremmin soveltuvan siis vain lakatuille pinnoille...
t3mu
Pohjien teko on käytännössä suoraan verrattavissa kestoon. En osaa äkkiseltään sanoa poistaako ipa bräkleenin jämät pois. Jos vähääkään jää noiden kestopinnotteiden alle rasvaa tai muuta likaa, antautuu pinnoite todella paljon herkemmin ainakin siitä kohtaa.
PolarSeaBlue
Ei jätä Bräkleen mitään jälkeensä. Haihtuu nopeasti ja täysin jälkiä jättämättä.
Janza1985
- OCF Member 2018
Itellä lähtee testiin huomenna chemical guys:in max coat wheel guard. Vanteet on kuitenkin uudet ja renkaat vaan laitettu päälle niin kovin kummosia toimenpiteitä kaipaa ennen aineen laittoo.
Insignia Hatchback A20DTE
