siemens cdr 2005, 7 safe
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tuollainen vika tuli kun virrat kävi pois, eli kun laittaa virrat päälle niin tulee safe, radio kiinni ja as pohjaan ja radio auki niin 7 safe, mikä tuohon tuli ja miten sen nyt saa auki, ei pääse kooditilaan, taisin pari kertaa yrittää väärin koodinpurkua että johtuuko siitä, kaikki neuvot otetaan vastaan
opel vectra c 2,2 gts
Re: siemens cdr 2005, 7 safe
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
viewtopic.php?t=249162
viewtopic.php?t=235082
Oottele muutama tunti virrat ja radio päällä, niin pääset tuohon syöttötilaan takaisin.
lmb-58
oli ensin n. 3 tuntia ja sitten koko yön, ei onnistunut. vika korjaantui soittimen vaihdolla, kaks kertaa akun tyhjäsin joten kiitti mulle riitti, tosin laitan sen vielä pöydälle vaikka viikoksi laturilla kun vain tietäis onko radio päällä vai ei, vai onko väliä
