Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Perua osittain ajasta ennen ohjaustehostimia ja toisaalta juuri siksi. Eli jos moottori sammuu ajossa ja pitää saada ohjattua.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Miksi kuorma-autoissa on isot polkimet?
Kulkishan se pienemmilläkin polkimilla eteenpäin?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Raskaampi ohjaus.
Ja polkimet kai ihan työautoilun takia. On se vittumaista ajaa corsalla isot työkengät jalassa
Hehhee
Viesti Kirjoittaja TJT »
Lurttinen kirjoitti:Miksi kuorma-autoissa on isot polkimet?
Ootko koittanut ajaa henkilöautoa puukengillä :P
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Puukenkämiehet on syvältä per.....sanonko mistä.
Sellanen puoliperäpuukenkäsankari kun terminaalin ovesta tulee sisää ni se ei koskaa tiedä mitää hyvää.
Pumppukärryistä se ei oo kuullu...trukkii ei oo ikinä nähnykkää....saati osais ajaa sitä.
Mitää se ei tee kuha seisoo ovenpieless ja oottaa et kuorma purkaantuis ittestää.
Onnex noita ei paljo tääl enää näy.
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Juho M-P kirjoitti:Perua osittain ajasta ennen ohjaustehostimia ja toisaalta juuri siksi. Eli jos moottori sammuu ajossa ja pitää saada ohjattua.
Aivan no sitten sillä on joku ihan looginenkin selitys :D
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
mitenkähän nykyään saa linkitettyä dropboxin kuvat että ne näkyis suoraan tuossa projekti topikissa kuten ennen? tuli joku muutos siihen viikolla ja nyt en saa kuvia näkymään vaikka miten niitä osoitteita koittaa jakaa ja kopioida
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
DEAD kirjoitti:mitenkähän nykyään saa linkitettyä dropboxin kuvat että ne näkyis suoraan tuossa projekti topikissa kuten ennen? tuli joku muutos siihen viikolla ja nyt en saa kuvia näkymään vaikka miten niitä osoitteita koittaa jakaa ja kopioida
Asetukset ei oo julkisina?
DEAD
tässä nyt taitaa se ongelma olla että pitäisi jaettuihin kuviin kertoa suoraan ketkä ne saa nähdä mutta ei ole semmoista vaihtoehtoa että kaikki
DEAD
piti tohtorilta kysyä niin anto vinkin että muuttaa siitä julkisesta linkistä käsin ?dl=0 --> ?raw=1 pitää tuohon lyhimpään projutopikkiin koittaa muutella. Pitää vain joka helvetin kuva ettiä käsin mikä on ottaa siitä se copy dropbox link ja siihen sitten muokata
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Miks mulla on kotona takan päällä semmosta hiekan tapasta "jauhetta" koko takan päällinen täynnä?
Luulin että takassa pitää olla enkä oo moneen vuoteen kiinnittäny siihen huomiota mutta nyt oon pitemmän aikaa miettiny koska ku oon kyselly ja kattellu nii ei kellään muulla oo mitään "hiekkaa"
Bäri
Viesti Kirjoittaja Bäri »
Pääsin ajoneuvonosturi koulutukseen, koulutuksen järjestää nostoalan yritys, kesto noin 4kk ja koulutuksen jälkeen olis mahdollisuus työllistyä heti. Toinen vaihtoehto olis työpaikka yiteellä joka alkaa rakentaa tampereelle raitiovaunu baanaa, mut mun tartis asua viikot sit siel. Eli kumman valitsen??? Tampereen homman alotuksesta ei oo tietoa ja koulu alkaa viikon päästä.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Bäri kirjoitti:Pääsin ajoneuvonosturi koulutukseen, koulutuksen järjestää nostoalan yritys, kesto noin 4kk ja koulutuksen jälkeen olis mahdollisuus työllistyä heti. Toinen vaihtoehto olis työpaikka yiteellä joka alkaa rakentaa tampereelle raitiovaunu baanaa, mut mun tartis asua viikot sit siel. Eli kumman valitsen??? Tampereen homman alotuksesta ei oo tietoa ja koulu alkaa viikon päästä.
Tämmöisistä aloitus ajankohdasta ei tietoaon itellä huonoja kokemuksia kun ei oo vain sitten mitään kuulunutkaan. Toki jos työsopimuksen saa kirjoittaa ennen aloitusta niin ok. Miten sitten osaat arvostaa viikkojen asumista siellä ja ainoana tekemisenä pleikkari ja työt....
Rizla^^
Mahtaako onnistua hitsata migillä teräspääty mustaan (rauta) putkeen?
Teräspääty 5mm ja musta 3,5mm seinämällä..
