Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Onko siellä ohjelmapalikka kiinni?
@@po
- OCF Member 2016
Ohjelmapalikka siellä on joo kiinni.
Vectra A V6 1995
Volvo 740 1988 2.0 16v
Böömega
Mitenkäs tuos saa ujutettua sen alapultin pois?Böömega kirjoitti:Lakkas x20xev g astra lataamasta....
Mul on ny kone irti jakopään puolelta ja tunkattu niin ylös kun saa. Mut pultti ei mahdu vieläkään tulemaan pois. Siin sivupalkis on kyllä reikiä, mihin sais pultin kannan lykättyä tarpeeks syvälle/ulos laturin kiinnityksestä, mut kone pyrkii nostaessa väärään suuntaan.
Moottorinostin varmaan auttais, ni sais konetta nostettua eteenpäin?
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
blex84
Löysää sen jalan kaa siinä on 2pulttia lohkoon päin laturin alapuolella ja nostat sen jalan kaa ylös
Böömega
Aa joo. Siel onko näppituntumalla ensmäisenä kympin avaimelle sopuva pultti ja vähän sen jälkeen joku torxi. Onk ne just jalan kiinnityspultit?
houksi
Moro 2008 Astra H takaluukun rekisterikilven yläpuolella oleva kromilista lähtee miten irti tai miten on fiksuin irrottaa?? Ruoste alkoi kukkimaan rekisterikilvestä noin 30cm päässä kromilistan reunanluona, niin ajattelin katsoa tarkemmin mitä siellä on...
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
blex84
Böömega
Ok. Eli laturi ainakin kertaalleen varmaa vaihdettu. Mittaris just kohta 300tkm..
Luukusta verhoilu irti.houksi kirjoitti:Moro 2008 Astra H takaluukun rekisterikilven yläpuolella oleva kromilista lähtee miten irti tai miten on fiksuin irrottaa?? Ruoste alkoi kukkimaan rekisterikilvestä noin 30cm päässä kromilistan reunanluona, niin ajattelin katsoa tarkemmin mitä siellä on...
Sieltä paljastuu listan kiinnitysmutterit.
Päissä vielä niiden kumituttien alla mutterit myös.
Rizla^^
Vqihoin c veccuun eteen raidetangon ulkopäät molemminpuolin ja koiranluun kuskinpuolelle nii meniköhän pyöränkulmat niin pahasti sekasin että nyt ku ajelee suoraa tietä nii vetelee jompaan kumpaan suuntaan vähä väliä niinku ajokoira??
Piti vielö oikee ottaa vanteet pois ja tarkastaa että kaikki on ok enkä huomannu että olis mitään väljää tms...
Menee auraukset sekaisin vaikka tismalleen samaan kohtaan laittaisi gm osan ellei mittaa tangolla aurausta ja vaihda yhtä nuppia kerrallaan. Suuntaukseen vainRizla^^ kirjoitti:Vqihoin c veccuun eteen raidetangon ulkopäät molemminpuolin ja koiranluun kuskinpuolelle nii meniköhän pyöränkulmat niin pahasti sekasin että nyt ku ajelee suoraa tietä nii vetelee jompaan kumpaan suuntaan vähä väliä niinku ajokoira??
Rizla^^
Vaihoin nupin kerrallaan mutten mittaillu sen kummemmin..
Pitää huomenna tilata suuntausaika
jrauhala
Onko tuo 2.0DTI luotettava moottori? Pitäisi joku työmatkaritsa laittaa ja b-vectra tuolla kyseisellä moottorilla olisi tyrkyllä
entiset
Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
P*2
blex84
Perus moottori kestää maailmanloppuun jos öljyt nesteet ja vesipumppu vaihdetaan joskus ees pumpussa palanut aivoja jotka halpa korjauttaa... jos koppa kunnossa niin pusla jumppaa takapäähän välistää leimalle joutuu tekeen. Ei muutakun syynään auto ja kovaa ajoa
jrauhala
Okei, ei muuta kun potkimaan renkaita siis. Tänks.
entiset
P*2
P*2
