Omegassa on sellainen vika, että vaihdelaatikon tienoilta kuuluu rahiseva ääni, kun vitosvaihteella kiihdyttää kuudestakympistä kahdeksaankymppiin. Muussa vauhdissa tai vaihteella ääni ei kuuluu. Voiko tuo olla laatikkovika vai joku muu?
Auto x25xe Omega manuaalivaihteistolla.
Omegan vaihdelaatikko reistaa
Sepi79
Re: Omegan vaihdelaatikko reistaa
Ääni voi olla peräisin ihan mistä vaan jos vitosvaihteella kiihdyttelee 60 vauhdista.
c20xe..
Jatketaanpa samaan syssyyn, kun sama ääni kuuluu vaimeampana myös kolmosvaihteella kiihdyttäessä. Kolmos ja vitosvaihteessa myös sellainen piirre, että jos kyseisillä vaihteilla ajaessa työntää keppiä varovasti eteenpäin, niin tuntuu semmonen ihmeellinen nyplytys. Muilla vaihteilla ei tunnu mitään. Joko tässä pitää alkaa uutta laatikkoa etsimään vai mitä tuolle tekisi.
Jos pää kestää pienen äänen niin anna mennä.
hukka
eihän yllä vaihdekepin tanko hipoa kardaanin kuminiveleen joskus oli mulla a omegassa sellainen ongelma en vaan muista mikä oli pettänyt mutta hipoi 1,3 ja 5 vaihteella
