Mistä hankkia Z22YH ketjusarja?
Baltic
Viesti Kirjoittaja Baltic »
Olisko vinkkiä, mistä saisi täydellisen orggis jakoketjusarjan ostaa/tilata.
Tässähän tulee "uudistettu" kiristin ja kaiketi myös tasapainoakselin vitja ym.
Motoneetti näyttää tyhjää ja marmorilla tarinoiden perusteella törkeän hintainen. :evil:
wheeler deeler
Re: Mistä hankkia Z22YH ketjusarja?
Viesti Kirjoittaja wheeler deeler »
Tuolta saa esim. febin sarjat yhteensä noin 300€ kuluineen:
https://www.trodo.lv/en/timing-chain-se ... -37827-cid
ovc2z22yh
wheeler deeler kirjoitti:Tuolta saa esim. febin sarjat yhteensä noin 300€ kuluineen:
Kuvan perusteella febin sarjan kiristimen päässä näkyy "turbo kohouma". Aika edullisesti molemmat sarjat.
Baltic
Kiitti vinkeistä!
Kysäisin ketjuremonttia:
http://www.lahdenautoasennus.fi/etusivu
"Joo, varaudu semmoseen 1500e" Ei tullu kauppoja...
Ketuttaa näiden vanhojen romujen "huolto", kun huollon hinnalla saa ihan
hyvän ajopelin &aatana!!!!!!!!!
ovc2z22yh
Tuo on 5h työ itse tehtynä, kun on hyvin valmistautunut oikein työkaluin. Tuosta vois maksaa työnä 5 x 60€ osaavalle asentajalle, niitäkin löytyy.
Jos autoa on muuten hyvin pidetty kunnossa (ei muita vikoja), niin siitä tulee tuon rempan jälkeen "kuin uusi".
Jos taas sitä on laiminlyöty "vanha romu" (asenne vikako?), niin kaupathan on pullollaan uusia autoja.
"huollon hinnalla saa ihan hyvän ajopelin"; siis sellaisen, jota ei tarvitse koskaan huoltaa? Fillarinko, muuten kuulostaa paradoksilta :o
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Kyllähän tuo z22yh koneinen on melkoinen murhe verrattuna muihin tuon c korin vectroihin...
teemurama
Viesti Kirjoittaja teemurama »
Kannattaa kysyä ketjun vaihtoa http://www.autohuoltokariste.fi. Teetin siellä muutama vuosi sitten ketjun vaihdon ja oli ainakin silloin tosi edullinen. Kavereilla on vielä osaamispuolikin hallussa niin voi suositella.
Vectra 2.2 Direct Wagon vm.2004
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Onko joku tilannut tuolta tavaraa, onko ihan luotettava liike? Nykyään on kuulemma tuoteväärennykset iso juttu myös auton osissa, ja Latvia ei ole ensimmäinen paikka mistä tulis mieleen ostaa auton osia... Täytyis laittaa Z22YH-koneen jakoketju uusiksi, ja vaihdan samalla tasapainoketjusarjan ettei heti tarttis taas aukoa jakopäätä.
Opel Insignia Country Tourer 1.6T autom. 2014
Opel Insignia Country Tourer 1.5T autom. 2018
wheeler deeler
Olen parin kertaa tilannut ja ei valittamista. Seurantanumeroa on kyllä pitänyt pyytää erikseen.. Noin viikossa on paketti tullut ovelle.
Juke83
Tilasin nuo jakopään osat tuolta trodo.lv:stä (lisäksi muuta roinaa) ja tänään tuli paketti kotiinkuljetuksella. Kuljetus oli vielä ilmainen kun ostosten hinta ylitti 300e. Otin febin valmistamat osat ja kaikki vaikuttaa hyvältä, MUTTA. Jokaisesta osasta on GM:n tunnus ja osanumero vingutettu pois!? Mistä tämä kertoo, onko piraattia vai mitä, yksi kaveri epäili että jossain maissa ei välttämättä saa myydä alkuperäisosia muuna kuin alkuperäisosana, tämä tietysti täyttä mutuilua.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Juke83 kirjoitti:Tilasin nuo jakopään osat tuolta trodo.lv:stä (lisäksi muuta roinaa) ja tänään tuli paketti kotiinkuljetuksella. Kuljetus oli vielä ilmainen kun ostosten hinta ylitti 300e. Otin febin valmistamat osat ja kaikki vaikuttaa hyvältä, MUTTA. Jokaisesta osasta on GM:n tunnus ja osanumero vingutettu pois!? Mistä tämä kertoo, onko piraattia vai mitä, yksi kaveri epäili että jossain maissa ei välttämättä saa myydä alkuperäisosia muuna kuin alkuperäisosana, tämä tietysti täyttä mutuilua.
Ilmeisesti GM-logolla olevaa tavaraa ei saa myydä kukaan muu, kuin GM. Olen itse esim. ostanut Motonetista osia, joissa on samalla tavalla tuhottu GM-stanssi.
Merkitsee ainoastaan sitä, että ko. osa on joskus ollut alkuperäisosa.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Offtopikiksi menee mutta menköön.
Wahlerin termostaatin kotelosta oli myös logot poistettu ja termarissa komeili valmistusaikanakin autoa vastaava 01 99
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jokuhan me GM:n vitjatkin tekee. Ja miksi Febi muuttais valmistusmuottejaan GM leiman hävittämiseksi. Halvempaa on hivasta se pois kuin muuttaa 200t€ ruiskuvalumuottia
Juke83
Timonen kirjoitti:Ilmeisesti GM-logolla olevaa tavaraa ei saa myydä kukaan muu, kuin GM. Olen itse esim. ostanut Motonetista osia, joissa on samalla tavalla tuhottu GM-stanssi.
Ok, jaa että sieltäkin sellaisia löytyy. Ostin itse Z22SE-koneen jakopäänketjun motonetistä joku aikaa sitten, se oli febin paketissa mutta tuotenumeroa ei oltu niistä viilattu.
Kun aiheesta lukee enemmänkin niin tuntuu että on ihan yleistä juttua että tuotenumeroita viilataan, oli osa mikä tahansa. Yksi kaveri joka on konemestarina laivassa sanoi että heillekkin tulee joskus töihin alkuperäisosia halvempia osia joista on vingutettu tuotenumerot pois.
EDIT: Kysyin vielä mielenkiinnosta asiasta trodo.lv:stä, sieltä tuli nopea vastaus eli Timonen on täysin oikeassa: kun Febi on alkuperäinen GM:n valmistaja, ne eivät saa myydä "tarvikeosia" jossa lukee GM.
Täytyy kyllä sanoa että tuo trodo-liike vaikuttaa todella hyvältä, nopea toimitus kotiovelle ja hyvä asiakaspalvelu, kiitokset wheeler deelerille vinkistä :peukku:
-Kassu-
Viesti Kirjoittaja -Kassu- »
Kuinka monta lenkkiä tuossa jakoketjussa pitäisi olla?
Törmäsin 134kpl ja 148kpl???
Haen siis tuohon z22se koneeseen settiä Sparetolta.
Opel Astra 2.2 sport farkku -01
