Omega B 2,5 v6 -98 ei käynnisty, nykii kiihyttäessä
Emilia
Viesti Kirjoittaja Emilia »
Moro, en löytänyt keskustelua aiheesta.. elikkäs hakiin tuossa pari päivää sitten tuommosen omegan ja vikana on ei lähe käyntiin, välillä lähtee ihan normaalisti.
Starttaa muttei käynnisty. Sytyttää moottorivikavalon ja akun merkkivalon sillonku ei käynnisty.
Ja sitten nykii kiihyttäessä ja eilen nakkasi yhen pytyn pelistä pois hetkeksi ja sitten taas toimi normaalisti.
Ja sitten vielä hirveä nakutus/räpätys kuuluu, kylmänä tieten enempi mut nakuttaa se lämpimänäkin, venttiilit?
Asiallisia vastauksia kiitos.
Re: Omega B 2,5 v6 -98 ei käynnisty, nykii kiihyttäessä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun ei kerran käynnisty, niin saattaa olla vikamuistissa vikakoodi.
Kannattaa lukea tai luettaa vikamuisti.
Moottorin vikamuistin lukeminen '90 luvulla rakennetusta, ruiskulla varustetuista Opeleista.
Englannin kielellä -> http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi -> http://www.netikka.net/phweb2/Auto/faultcodes.php
Moottorin vikavalo ja latauksen vikavalo syttyvät normaalisti , kun auto ei syystä tai toisesta käynnisty.
Ilman vikakoodia vian löytäminen on arpapeliä. Voisi johtua vaikka kampiakselin anturista. Sen virheellinen toiminta vaikeuttaa käynnistystä ja saattaa aiheuttaa sytytyksen myöhästymisen säätöalueen ulkopuolelle (nakutus). Latauksen merkkivalon syttyminen voi johtua laturin viasta tai todella huonosta akusta, tai siitä, ettei auto vain käynnisty.
Kannattaa mitata akun napajännite tai käydä tarvikeliikkeessä testauttamassa akku.
ovc2z22yh
Menikö tuo kahessa päivässä nuin huonoon kuntoon? Paljonko sillä on ajettu? Minkälaisia huoltoja sille on viimeaikoina tehty?
Koska se on viimeksi katsastettu? Kuka sen sulle myi tai antoi?
Sorry, tuli vain asiallisia kysymyksiä :cry:
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
ettei olisi vaan jako hypännyt? onko koska jakohihna ym hilppeet vaihdettu?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
