Opel Insignia parkkitutka
Juba_70
Oletteko hankkineet mistä noita parkkitutkia kun niitä tuntuu menevän ja paljon???
Re: Opel Insignia
Ebaysta löytyy:
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... s&_sacat=0
Niitä menee, ja varsinkin takaa uloimpia. Syy: Antureita ei ole suojattu mitenkään, vaan takarenkaat heittää suoraan kaiken kuran ja veden tunnistimien päälle. Vesi ja rapa menee tunnistimen sisälle, ja loput arvaakin.
Uuden tunnistimen takapuolelle voi koittaa vetää kerroksen silikonia, alustamassaa tms. estämään kosteuden pääsyä tunnistimeen.
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 5&t=241482
juuso85
Re: Opel Insignia
Hei,
Tilaa tuolta.Postikulut 10 €
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 281&lang=1
Kokemuksella voin sanoa että Ebay:n antureihin ei voi enää luottaa.
HjJO
Re: Opel Insignia
Liekö ollut roiskeläpistä apua, kun ei ole vielä mennyt yhtään anturia. Auto ollut käytössä maaliskuusta 2012 lähtien.
Masi
Re: Opel Insignia
En usko roiskeläpistä olevan apua, koska omassani vm. 2010 niitä ei ole - eikä yhtään anturia ole mennyt rikki takaa. Edestä meni yksi kun siihen osui edestä päin kivi niin kovaa, että siihen tuli melkein reikä.HjJO kirjoitti:Liekö ollut roiskeläpistä apua, kun ei ole vielä mennyt yhtään anturia. Auto ollut käytössä maaliskuusta 2012 lähtien.
majuva
Re: Opel Insignia
itsellä kans roiskeläpät ja nyt toista vuotta mennään eikä yhtään rikki (koputetaan puut)HjJO kirjoitti:Liekö ollut roiskeläpistä apua, kun ei ole vielä mennyt yhtään anturia. Auto ollut käytössä maaliskuusta 2012 lähtien.
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
exvag
Re: Opel Insignia
Diesel automaatti inkku vaihtui.
Tilalle tuli manuaali Insignia OPC.
Eka tankillinen poltettu maantieajossa, 9 l/100km
Pari kertaa sammunut liikkeelle lähdettäessä.
Vaatii totuttelua, mutta kulkee kevyesti
Lepoman
Re: Opel Insignia
Parkkitutka vinkuu Insigniassa omia aikojaan yhtenäisesti pakittaessa vaikkei ole esteitä lähelläkään.Samoin voi jatkaa hetken vinkumista vaikka D-päällä lähtee eteenpäin.
Saaako jonkun sulakkeen irrottamalla ensihätään koko tutkan pois päältä?
Ohjekirjasta ei suoraan tuollaista sulaketta löydy,vain korin turvavarusteet nimellä pari.
exvag
Re: Opel Insignia
Anturin pinnalla likaa tai pakkasella kuuraa, kokeile puhdistusta ensihätään
Juba_70
Re: Opel Insignia
No niin tutkat saatu vaihdettua.
Sen verta vielä niiden asennuksesta, että takapuskurin päällys muovi irtoaa pienellä vaivalla kokonaan. Ja jos takaa keskimmäiset tutkat rikki niin irroitus on pakollinen.
Edestä riittää että irroittaa muovia siltä puolelta mistä keskimmäinen tutka on rikki.
Ja HUOM !!! Pakkasella auton on oltava lämpimässä niin pitkään että puskuri on varmasti "sula" ne kiinnikkeet on muovia ja aika heppoisen näköiset.
Sitten sen verta saatu tietoa että tutkassa on ns. liitoskohta sen mutkaosan puolivälissä josta kosteus pääsee anturin sisään. Itse "hitsasin" sen uran kiinni pikaliimalla+ aktivaattorilla. Laittaa liimaa sen verta että se sopii silti paikalleen samoin laitoin kutistesukkaa johtoliitoksen päälle ja pitäis kestää kauemmin.
Tähän saakka tutkia uusittu 1-3 joka vuosi Inkku on 2010. Enää tänä vuonna en saanut takuuseen tutkia.
SSAV
Re: Opel Insignia parkkitutka
Onko kokemusta muista kuin Boschin antureista? Veikkaan että ebayn kautta ostetu voisivat EHKÄ olla kolari/purkuautoista (mikä sinänsä on ihan ok) tai jopa pahimmillaan tuoteväärennöksiä.
Itsellä 2011 insignia ostettu 3 kk sitten ja viime viikolla parkitutka naukaisi viimeisen kerran eli nyt sensoreiden hankintaa... ja varoiksikin voi samalla ostaa.
Opel Insignia 2011 sport Tourer ecoFlex 160 Hp
SSAV
vai löytyykö tähän joku viestiketju missä asiaa on käsitelty?SSAV kirjoitti:Onko kokemusta muista kuin Boschin antureista? Veikkaan että ebayn kautta ostetu voisivat EHKÄ olla kolari/purkuautoista (mikä sinänsä on ihan ok) tai jopa pahimmillaan tuoteväärennöksiä.
SSAV
ja löytyi vastaukset kun selaili.SSAV kirjoitti:vai löytyykö tähän joku viestiketju missä asiaa on käsitelty?SSAV kirjoitti:Onko kokemusta muista kuin Boschin antureista? Veikkaan että ebayn kautta ostetu voisivat EHKÄ olla kolari/purkuautoista (mikä sinänsä on ihan ok) tai jopa pahimmillaan tuoteväärennöksiä.
mikes75
https://www.ebay.com/itm/OPEL-Parksenso ... 2749.l2649
Noilla alko pelittämään kun kiinan anturit oli paskaa! Takanurkkiin vaihdoin..
jorge
Pitääkö -14 insignia sports tourerista ottaa takapuskuri kokonaan irti kun vaihtaa ulommat tutkat? Jos pitää, miten puskurin irroitus tapahtuu?
