Pikakysymyksiä Opeleista
blex84
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja blex84 »
:peukku: Alusta ja kori niissä heikoin lenkki ja alustan kaa pärjää vaihtamalla osia mutta kori eri asia kuka jaksaa panostaa niitten korjauksiin ja miten
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Juu, b-vectrat on muuten tuttuja, mutta tuollaista 2-litraista DTItä ei ole omien käsien läpi vielä kulkenut. Omegassa vissiin sama perusmoottori kun vectrassa? Olisi ehkä omegakin tyrkyllä tuolla koneella, ennemminhän sitä omegan ottaa kun vectran :lol:
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
blex84
Sama pata
Jakedti
Viesti Kirjoittaja Jakedti »
jrauhala kirjoitti:Onko tuo 2.0DTI luotettava moottori? Pitäisi joku työmatkaritsa laittaa ja b-vectra tuolla kyseisellä moottorilla olisi tyrkyllä
Mulla on ollut 2,0 dti vectra b1, 2,0 dti omega b2 ja 2,2 dti vectra b2 näissä on ollut vikoja ilma vuotoja, syöttöpumppuvikaa ja sitten eivät lähde kovassa pakkasessa käyntiin ilman lämmitystä. Muuten moottori oli vahvaa tekoa :roll:
Saab 9-3
Volvo V70
jrauhala
1,2sorsa kirjoitti:
jrauhala kirjoitti:z20let kadottaa jäähdytinnestettä. Oletettavasti jostain sieltä koneen ja rintapellin välistä edestä katsottuna vasemmalta puolen tiputtelee. Vesipumppuko se siellä tihuttaa?
Tyypillinen vuotopaikka vesipumpun takana imusarjan alla oleva muoviputki ja sen letkuhaarat.
Pahvi yöksi alle
Pesu &kuivaus
Nosturilla käyntiin niin jostain löytyy
Jäi tämä asia vaivaamaan ja palataan uudestaan. Hourailin tuon koneen tyypin kanssa, kyseessä ei ole LET vaan NET (signum).
P*2
maraukk0
Viesti Kirjoittaja maraukk0 »
Mikä tuo kuvassa nuolella merkattu putki on:
https://data.motor-talk.de/data/galleri ... 843085.jpg
Näyttää joltai ilmaputkelta.
maraukk0
maraukk0 kirjoitti:Mikä tuo kuvassa nuolella merkattu putki on:
Itse itselleni vaststen, taitaa olla laturin jäähdytysputki.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
maraukk0 kirjoitti:
Joo, se ohjaa ilmaa laturin jäähdytykseen.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
Kytkinremppa tehty. Painelaakeri/työsylinteri jäi ilmaamatta onnistuuko vielä jälkikäteen? :cry: parempaa letkua haen huomen ja testaan jarruil pumpata kytkimen ilma ruuvista
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
rapepp
Viesti Kirjoittaja rapepp »
vecculi92 kirjoitti:Kytkinremppa tehty. Painelaakeri/työsylinteri jäi ilmaamatta onnistuuko vielä jälkikäteen? :cry: parempaa letkua haen huomen ja testaan jarruil pumpata kytkimen ilma ruuvista
Joo, tää on paras tapa eikä tarvitse kuin riittävän pitkän pätkän letkua.
vecculi92
Jep nyt onnistui
janneks
Viesti Kirjoittaja janneks »
2013 sports tourer, siinä oli bluetooth millä sai puhelimen yhdistettyä että voi puhua handsfreena, toimiiko myös audiotulona? Voinko siis kuunnella spotifyä jotenkin luurin kautta?
M.S.S
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
janneks kirjoitti:2013 sports tourer, siinä oli bluetooth millä sai puhelimen yhdistettyä että voi puhua handsfreena, toimiiko myös audiotulona? Voinko siis kuunnella spotifyä jotenkin luurin kautta?
Enpäs itse saanut kuiten toimimaan audiotulona Astrassa. Mutta oli jossain olemassa adapteri siihen auxiin, jolla sai Bluetoothilla puhelimen kiinni jonka kautta musiikki kuului soittimella. Olisiko ollu brittien opel foorumilla
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Ottaako Omegassa johonkin kiinni 9,5x19 et 40 jommassa kummassa päässä?
fagg0tprince kirjoitti:Ottaako Omegassa johonkin kiinni 9,5x19 et 40 jommassa kummassa päässä?
Onko sulla mikä alusta?
