Opel corsa DTI ÖLjyt veden seassa
Mikäköhän mahtaa olla syynä, kun öljyt tulleet suoraan vedenkiertoon konehuoneen puolella ei näkynyt, että olisi vettä päässyt sinne. Mahtaisikohan selvitä öljynjäähdyttimen vaihdolla vai pitääkö ruuvata kansi auki ja kiikuttaa pajalle?
Autona siis opel corsa 1.7di vm 2003
Re: Opel corsa DTI ÖLjyt veden seassa
Ilmeisesti ei ole kenelläkään hajua tästä..
- OCF Member 2024
No siinä ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa.
Kannentiiviste tai lämmönvaihdin mikäli sellainen löytyy.
Lämmönvaihtimen voi aina koittaa poistaa käytöstä laittamalla letkut tilalle.
Onko öljyn seassa vettä eli harmaata kiisseliä?
1,2sorsa kirjoitti:No siinä ei ole kuin kaksi vaihtoehtoa.
Ei ole öljyn seassa vettä. Koittaisin vain halvalla selvitä....
Nyt on Opel vadilla ja letkut on täynnä öljyä, konetilan tsekkasin niin ei näkynyt siellä vettä ja poistin suodattimenkin ja ei näkynyt vesijälkiä joten katse kääntyisi ilmeisimmin siihen öljynjäähdyttimeen.
Kyseessä on Isuzun moottori ja niissä on ollut juurikin tuota vikaa. Huuhtele sitten jäöhdytyskärjestelmä kunnolla. Esim Forte BioDegreaser on hyvää tavaraa siihen.
Juu tarkoitus olisi kunnolla putsata. Niin oliko se lauhdutin suodattimen alapuolella, kun en oikein muuta paikkaa sille keksi, tai en löydä ja se onkin sitten vittumaisessa paikassa se lauhdutin jos ja kun on tuolla suodattimen alla.
Yleensä se on suodatinjalassa. Googlen kuvahaku näyttänee.
https://www.google.fi/search?q=corsa+1. ... 454#imgrc=_
Voi ohittaa. Mutta se öljy painuu silti sinne kennoon... Ei tosin mene veteen mutta valuu ulos.
Suomen tieliikenteessä on täysin tarpeeton koko jäähdytin.
Päivitelläänpä tätäkin osiota pitkän tauon jälkeen. Nyt on siis päässyt kunnolla käsiksi tuohon tuomionpäivän vehkeeseen.
Pesin järjestelmän joskin kaikkia mönjiä tuskin pois saakaan, kennoon löin letkut kiinni ja päästelin vettä ja voi pojat mitä kökköä sieltä tulikin tämän jälkeen pesuainetta ja annoin vaikuttaa ja edelleen mustaa paskaa tuli ulos kennosta. Syylärin pesin myös ja aivan täynnä vastaavaa mönjää (mieleen juolahti jo uuden hommaaminen). Osia purkaessani termostaatti oli viimeisen henkäyksen antanut hyvän aikaa sitten. Vesipumppu vuosi ainakin jostain alanurkasta jossa oli sellainen "muoviholkki" (nimeä en tiedä, kuvia voin laittaa jos joku tietäisi) pumpun hyrräkin oli irti siitä tapista ja sen ei ilmeisimmin kuuluisi olla irtonainen.
Nyt odotellaan vain osia saapuvaksi, että pääsee lyömään uudet vehkeet kiinni ja toivoa ettei mene kansihommiksi. Ainiin meinasi unohtua, että sen öljynjäähdyttimenkin vaihdoin voin sanoa, että olipa vittumaisessa paikassa. Sormia vaan nyt ristiin.
No niin nyt on auto kasassa, mutta kun on seisonut pihassa pitkään niin jarrut on ainakin melkoisen huonot. Pitäisi putket ja reepelit olla suht puhtaitakin pikkuhiljaa kun on muutaman kerran lyöty pesuaineet ja sitten muutaman kerran pelkkää vettä läpi. Eli ilmeisimmin ei ollut kansipahvissa vikaa, vaan siinä öljynjäähdyttimessä. Plussaa oli myös ettei jäänyt yhtään ylimääräista pulttia/mutteria, joten ensikertalaiseksi hyvin meni kun autokin käy ja kukkuu.
