Neuvokaas maalarit että jos haluaisi maalata noi muovinmustat helmat korinväriin niin
mitä pohjatöitä siinä pitää tehdä kun eikö niitten pinta ole sellainen karhea? Jos nyt oikein muistan.
Pitääkö/voiko hioa pinta tasaiseksi? Ehkä ei jos pinta sulaa ja menee huonommaksi?
Ruiskuttaa joku pohjaväri/muovitartunta tms ja hioo sen jälkeen?
Vai onko helmpompi ostaa helmat jotka on jo maalissa ja maalata ne?
Ei muistaakseni koskaan ollu tarvetta tollasta pintaa maalata.
Helmamuovien maalaaminen?
jiivee666
Re: Helmamuovien maalaaminen?
Jos paperilla hioo, niin karkeimmillaan 600 paperilla ettei nouse "karvoja" pystyyn muovista. Tasaiseksi asti en lähtisi hiomaan.
Huolellinen rasvanpoisto ensisijaisen tärkeää.
jiivee666
Meinaat ettei se röpelö näy sieltä läpi? Tee ensin ja kerro sit mulle miten käviRookeri kirjoitti:Itellä sama homma edessä. Meinasin vetää muovitartuntapohjan, ruiskukitin, pohjamaalin, pintamaalin ja vitusti lakkaa. Ei se röpelöpinta pitäs haitata. Vetää vaa pinnan mataks, vaikka hienolla karhunkielellä.
Mitäs jos joku on ehostanu helmoja jollain silikoonilla, pysyykö maali kiinni vai auttaako rasvanpoisto siihenkin?TJT kirjoitti:Jos paperilla hioo, niin karkeimmillaan 600 paperilla ettei nouse "karvoja" pystyyn muovista. Tasaiseksi asti en lähtisi hiomaan.
Tinnerillä. Näissä on ainajotain ihme silikoonejaTJT kirjoitti:Jos paperilla hioo, niin karkeimmillaan 600 paperilla ettei nouse "karvoja" pystyyn muovista. Tasaiseksi asti en lähtisi hiomaan.
Wesku79
Riippuu tietenkin kuviosta, mutta selvästi sormiin tuntuva röpelö näkyy kyllä läpi normaaleilla kerrosmäärillä ja paksuuksilla. Itse tekisin pari kolme ruiskutuskerrosta hiontapohjamaalilla ja hionnan perään. (Ei saa hioa muoviin asti ettei tartuntapohjamaali lähde). Jos kuvio erottuu edelleen, niin toinen samanlainen ruiskutus+hionta perään. Sitten vasta värit ja lakat pintaan.jiivee666 kirjoitti: Meinaat ettei se röpelö näy sieltä läpi? Tee ensin ja kerro sit mulle miten kävi![]()
Silikonin poisto kannattaa tehdä usempaan kertaan. Itse teen kolmesti vanhoille muoviosille, ja joka kerta pakasta vedetyllä puhtaalla liinalla. Ja tyylihän on semmoinen, että pinta märäksi ja välittömästi kertapyyhkäisy kuivaksi.
Astra-F MV6 -94
Silikoni liukenee hyvin tolueeniin ja ksyleeniin, joten esim. CRC:n Quickclean spray hyvää tavaraa tuohon hommaan(sisältää molempia).
Haihtuu myös sen verran nopeasti, ettei ehdi muovia sulattamaan.
Tuo on muutenkin vähän must aine autohommissa.
marqus
C-Vectraan teetätin maalamossa, Irmelin etuhelma, sivuhelmat ja takapuskurin alahelma. Samalla korjautin takapuskurin reiän. Hintaa sille tuli silloin 600€ ja maalit ei lähteneet lohkeilemaan tai kuplimaan. Sen verran säästin, että sivuhelmat ja etuhelman laitoin takaisin paikalleen.
Mut jos on aineet, vehkeet ja paikka niin miksei itsekin tee?
Kaikenlaista harmia......
jiivee666
Muut löytyy mutta paikka...
Juge127
- OCF Staff
Tällä tavalla omaankin Omegaan sillon tuli tehtyä. Tuli huomattavasti fiksumman näköset, ainakin omaan silmäänRookeri kirjoitti:Mä maalasin aikoinaan B1 Omegan helmat korin väriin missä tuo sama röpelöpinta. Tosiaa riittävän paksu ruiskukittikerros silotti röpelöt pois.
