C20XE Käyntiongelma
omega 2.0turbo
Eli ongelma on seuraava: kadetti on seisonut pihan perällä koko talven, ja tänään päätin käydä kokeilemassa vieläkö lähtee käyntiin. Akku paikalleen ja starttaamaan: kone ehti pyörähtää 3-4 kierrosta ja hörähti käyntiin, kuin palmun alta. Annoin koneen käydä lämpimäksi (10-15min) ja sen jälkeen annoin sille kierroksia. Hitaasti kaasua painamalla ei esiinny mitään ongelmia, kone kiertää helposti rajoittimeen saakka, mutta jos kaasua painaa kerralla reilusti, alkaa se pätkiä saman tien, ja kierrokset ei nouse 4000 ylemmäs! Mistähän kannattaisi ruveta vikaa etsimään? Kansiremontti on keväällä muutenkin edessä, mutta mitähän kaikkea muuta... lambda, ilmamäärä anturi... Niin ja auto on saksasta tuotu -91 kadetti, jossa on mittarissa 171tkm, paikkansa pitävyydestä ei mitään tietoa... Viime kesänä auton saapuessa, ja vielä syksyn viimeisellä ajokerrallakin kaikki toimi niinkuin pitää!
ossi
kadetgsi89
TUME
JariV
