Insigniaan navinäyttö
Nortter
- OCF Member 2020
Re: Insigniaan navinäyttö
Mites käy ajotietokoneen säätöjen kanssa kun namiskat uupuu..
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
opelisti77
- OCF Member 2018
Esim. tällä http://www.autostudio.fi/connects2-opel ... apter.htmlNortter kirjoitti:Mites käy ajotietokoneen säätöjen kanssa kun namiskat uupuu..
Kaikki keskikonsolin näytön valikot siirtyvät soittimen näytölle.
opelisti77
- OCF Member 2018
Mulla olis insigniaan 1din sovitin kehys ylimääräisenäRookeri kirjoitti:Alkaa tulla soittimenvaihdolle hintaasoitin sen 300-500e tuo adapteri 199e ja radiolle adapteri 50-60e ja keskikonsolin kehys 80-100e.
Hartsa__90
Tilasin ebaysta 70€ kehyksen ja 2din soittimelle johtosarja adabterin... pitää vielä tuo info juttu ostaa. Pelkän kehyksen sais muutamal kympil ebaysta. Johto adapteri menöö roskii tuon info adapterin jälkee.
Vectra OPC -06
Vectra OPC -06
kuuZ
Alla oleva kapistus tuli laitettua insigniaan cd400:sen tilalle
http://www.iceboxauto.com/opel-insignia ... d-60-b5753
kaikki tuntuis muuten toimivan paitsi FM radio kuuluu huonosti... ainoastaan radio novan sai kuulumaan surinoiden kera?
onko kellään kokemuksia tai ideaa miksei radio kuulu..(antennin liitokset tarkistettu jo pariin kertaan)
ja näköjään vilkku toimii mutta ei kuulu sitä nak nak ääntä
Masi
Onko tuo laite ylipäätään suunniteltu toimimaan euroopan FM-taajuuksilla missä on kanavat jaettu 100 kHz välein. USA FM-lähetyksissä kanavat ovat jaettu 200 kHz:n välein mistä johtuen USA-markkinoille suunnatut radiot eivät lukitu täysin kohdalleen kaikkien eurooppalaisten radiokanavien lähetyksiin ja äänessä on sitten surinoita yms. Ainakin tuon linkin mukaisissa radion pikavalintoja koskevissa kuvissa taajuusjako näyttää menevän juurikin 200 kHz:n mukaan, mikä indikoi USA-mallia.kuuZ kirjoitti:Alla oleva kapistus tuli laitettua insigniaan cd400:sen tilalle
Toki saattaa olla, että viritinosan rakentamisessa ja häiriösuojauksessa on hieman oiottu, kun tuo paketti on kuitenkin edullinen suhteessa monipuolisiin ominaisuuksiin.
Kytkitkö sen ulkoisen kaiuttimen mikä tuli mukana?kuuZ kirjoitti:
kuuZ
tossa tuli antenni adapteri mukana jossa ei tainnut olla ylimääräisiä piuhoja 12voltille,
ja se ulkoinen kaiutin on tuola paketissa :DD.. ilmeisesti siitä se vilkun naksuminen kuuluu?
Rikup
Itselläni on nyt asennettuna alpinen iwe-w990bt. Soitin on hyvä mutta jostain syystä radion kuuluuvus hävisi olemattomaksi? Mikä mahtaa ollaa syynä onko alkuperäisen antennin ohmi määrä eri? Alpinen oli ainakin netin mukaan 75 ohmia. Antennivahvistin vaihdettiin uuteen soittimeen ja siinä ei ollut vika. Alkuperäisen ohmista ei ole tietoa.
