Täysin mahdollista että ecu hakee vielä seoksen korjausarvoja. Ei kai sitä voi itse mitenkään säätää.maukka63 kirjoitti:Minä tilasin myös samanlaisen asennusvalmiin käytetyn ecu-paketin Raketalta kuin mitä wowfellows tammikuussa kirjoitteli.
Astra 2001 Z16xe.
Kokemus hyvä, auto pelaa ja meni katsastuksessa läpi pakokaasu- ja obd-testistä.
Kulutus tosin tuntuisi nousseen, joskin puoli tankillista vasta ajellut; liekö ecu hakee vielä arvoja vai pitäisikö/voiko ecua säätää kohdalleen?
Kunhan tulee (hiljalleen) kilsoja niin näkee paremmin.
Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Opelixzi
Re: Vinkki: vaihda itse moottorin ohjausyksikkö (ECU)
Opelixzi
Kiitos. Paineet vielä mittaamatta mutta muuta ihmettelyä toteutettu.Robertx kirjoitti:Tasan 3 bar on polttoaineen paine Z18XE - moottorilla varustetussa.
Katselin ajaessa nakutukseen perustuvia sytkän myöhäistys arvoja:
Pieni kaasun lirpautus paikallaan -> cyl 2 saattaa myöhäistää sytkää 5 astetta.. muut 0.
Vähän reilummin ajaessa kiihdyttäen cyl 3 saattaa tehdä jopa 8 asteen myöhäistyksen.. cyl 2 tässä kohtaa vähän vähemmin, muut ehkä 0.
Jossain 3000-4000rpm kaikissa pytyissä on 4-8 astetta myöhäistystä.
Kaasupohjassa ja yli 5000rpm painuu kaikki ennakon korjaukset nollaan.
Selvästi vaikuttaisi kuitenkin että 2 ja 3 cyl on herkempiä nakutukselle.
Jotenkin kummaa että yleensä nuo arvot muuttuvat.. luulisi että olisi harvinaista että sytkää tarvitsee yleensä korjata. Voihan se varmaan olla että näitä ajetaan pienellä kaasulla nakutusta vasten?
Jotenkin kummaa on myös tyhjäkäynnin toiminta. Sytytysennakko seilaa jotain väliä -5-14 astetta ennakkoa. Suuttimien aukioloaika on jotain 2.8ms. Aukioloaika pienenee kun vähän painaa kaasua, luulisi että kävisi päin vastoin. Sytkäennakko rauhoittuu heti kun painaa kaasua vähänkin ja asettuu johonkin astemäärään joka ei aaltoile.
Paikallisen marmoritiskin mielestä nämä eivät kestä venäjän bensaa jota tässäkin käytetään. Jopa väittivät että uudetkin suuttimet hajosivat heti kun haistoivatkin naapurin polttoaineen. En usko. Heidän mukaan ovat näihin vaihtaneet suuttimia todella paljon.. netin mukaan taas kukaan ei ole vaihtanut.
Tässä autossa on siis omasta toimesta suuttimet uusittu koska ne vuotivat ja aiheuttivat huonon käyntiinlähdön lämpimällä koneella.
Ilmeisesti vanhassa maffissa oli kuitenkin mittauksessa heittoa koska nyt partial load fuel trim on "enää" -45% kun aiemmin oli -50%.
Suht uusien ruiskutusmoottorien periaate on juurikin se , että moottori käy mahdollisimman lähellä nakutusta ja yksittäisten sylinterien sytytystä joko aikaistetaan tai myöhästetään tilanteen mukaan.
Sylinterien puristuspaine-erot vaikuttavat polttoaineen syttymiseen ja siten nakutustunnistimen antamiin signaaleihin.
Tyhjäkäynti on tilanne , jossa seoksensäätö ei välttämättä toimi täysin oikein. Seos voi hyvinkin olla tällöin liian rikas. IMM:n ja lambdan pitää toimia oikein tyhjäkäynnillä.
Tuosta partial load fuel trimmista en osaa sanoa , vastaako short term fuel trimmia vai long term fuel trimmiä, mutta sanoisin, että on kaukana siitä, mitä pitää.
ovc2z22yh
Yleisesti korkeilla kierroksilla aikaistetaan ja sekä kuormalla (rikas seos) että matala oktaanisella myöhäistetään sytytystä.
Puristuspaineen ja seoksen vaihtelu sylintereissä vaikuttaa nakutuksen kautta sytytysennakkoon. Seokseen vaikuttaa syöttöpaine, -aika ja suuttimen kunto. Tyhjäkäynnillä (pienillä kierroksilla) sytytyssäätö on vaikeampaa vaikka seos olisi OK. Seoksen pitää tyhjäkäynnillä olla keskimäärin OK päästötestin läpäisemiseksi.
Partial load fuel trim on "enää" -45%, kannattaa kyllä tarkistaa polttoaineen painesäätö.
Onko Venäjän bensa sitten jotenkin huonompaa; rikkiä, vettä, oktaani vaihtelee yms.?
Vertailuarvoja, esim. 8:00 kohdalla Injector Time = 2,7 ms tyhjäkäynnillä ja 1,8 ms 1600 rpm.
https://www.youtube.com/watch?v=qUE5vPJ77f4
Venäjällä voi tankata 92 - oktaanista tai 95G - bensaa. Ensimmäisessä on pienempi puristuskestävyys ja oktaaniluvun vaihtelun myötä voi mennä lähelle autonvalmistajan rajoja.
95G:ssä on jokin "tehoa" tuova lisäaineistus... tarkempaa tietoa siitä ei itsellä ole.
Opelixzi
Bensanpaineen mittaus on työn alla vielä.ovc2z22yh kirjoitti:Yleisesti korkeilla kierroksilla aikaistetaan ja sekä kuormalla (rikas seos) että matala oktaanisella myöhäistetään sytytystä.
Vertailin noita videossa olevia arvoja. VAikuttaisi että injector time on ainakin sama eli sitä kautta voisi kuvitella että bensaa tulee tyhjäkäynnillä.
Partial load fuel trim -45% tarkoittaa ilmeisesti että syöttökarttaa laihennetaan reilusti osakaasulla. Tämä kyllä selittäisi nakutuksen? ja sen miksi tulpat on todella kalpeat. Tasakaasulla ajaessa säätö korjaa seoksen -> Afr 14.7.
Nyt tuli epäilys että jospa se katin jälkeinen lambda kuitenkin vaikuttaa tuohon seoksen korjauskertoimeen. Sitähän ei ole uusittu. Taidan tilata uuden bosch liitettävän mallin kun ei tuo tässä konkorssissa enää isoa osaa näyttele. En muista mitä arvoa se näyttää mutta ei se ainakaan vaihtele väliä 0-1v vaan enempi se paikallaan on.
En usko että venäjän bensassa sen kummemmin on vikaa. Se on täällä kaakkoiskulmalla vaan hyvä selitys maksattaa ehkä takuun alaisia hommia asiakkaalla. Venäjällä ei ainakaan ole etanolia lisätty bensaan.
Katin jälkeinen lambda ei vaikuta seoksensäätöön. Se tarkkailee katin kuntoa ja ensimmäisen lambdan toimintaa.
Opelixzi
Katin jälkeinen lambda näyttää käytännössä koko ajan rikasta seosta (700mv). Voltit painuvat nollaan kyllä moottorijarrutuksessa. Ennen kattia olevan lambdan voltti taas vaihtuu 0,1-0,9 niin kuin kuuluukin. Jotain kummaa tuossa mielestäni silti on vaikutti mihin vain. Selvinnee kun saa osan vaihdettua. Pitää se bensanpaine silti mitata kun kerkeää.
timo2010
Astra 1,6 2010 moottorin häiriövalo palaa/vilkkuu. Ajonvakautusvalo myös. Käy aivan kuin 3lla sylinterillä..Korjaamolle,,eivät pääse moottorinohjain yksikköön kiinni!!!!???????????????
wowfellows
Kiva, että shoppailuvinkistä oli apua
Täällä myös Raketan toimittama vaihto-ECU käy ja kuukuu edelleen ongelmitta. Tosin virtalukko/avainongelman ja toisen auton käyttömahdollisuuden johdosta jäänyt ajokilometrit vähiin, mutta täytyypä seurata tuota kulutusta tavallista tarkemmin.
Teitkö heti ECUn vaihdon jälkeen ajokalibroinnin? "Ohjeen mukaan sitten ajetaan muutamien kilometrien lenkki, jonka aikana - jos mahdollista - kiihdytetään ensin n. 100 km/h nopeuteen, sitten löysätään kaasu ja annetaan mennä lähes pysähdyksiin. Tämä tekee kai jonkinlaisen kalibroinnin ohjausyksikölle, jonka jälkeen kaikki on valmista."
maukka63 kirjoitti:Minä tilasin myös samanlaisen asennusvalmiin käytetyn ecu-paketin Raketalta kuin mitä wowfellows tammikuussa kirjoitteli. Astra 2001 Z16xe. Kokemus hyvä, auto pelaa ja meni katsastuksessa läpi pakokaasu- ja obd-testistä.
Kulutus tosin tuntuisi nousseen, joskin puoli tankillista vasta ajellut; liekö ecu hakee vielä arvoja vai pitäisikö/voiko ecua säätää kohdalleen? Kunhan tulee (hiljalleen) kilsoja niin näkee paremmin.
Astra H 1.8 4D Hatchback '06 Z18XE (2023-)
Astra G 1.6 Twinport Njoy Caravan '04 Z16XEP (2019-2023)
Astra G 1.6 16v Elegance Caravan '01 Z16XE (2009-2019)
Daimer
Hei,
Nyt pitäisi saada sitten autoon uusi ecu. Korjaamolla suositeltiin huoltoa tai viedä auto merkkikorjaamolle. Ei ihan viitsisi noin vanhaa autoa merkkihuoltoon viedä. kyseessä on siis 2002 vectra c 1.8
Olen koittanut ebaysta etsiä valmiiksi koodattua ecu kittiä, pitääköhän ecussa olevan koodirimpsun olla täysin identtinen uuden ecun kanssa?
Opelixzi
Merkkiliikkeessä uusi ecu ~900e plus työt. Kysyin muutama kuukausi sitten z18xe ecua. Mielestäni riittää että GM part number eli ylin rivi on sama. Ei ole varma tieto.
Ecun mukana on melkein pakko saada pin code tai se on valmiiksi oltava nollattu. Jos pin code on tiedossa niin loput saa opcomilla tehtyä.
Ei tarvitse olla täysin identtinen. Ebaystä löytyy kyllä yrityksiä, jotka myyvät ecu kittejä. Op-comilla saa tosiaan lisättyä mahdollisesti puuttuvat toiminnot.
Daimer
Tilasin tänään ecun sitten briteistä. Sanoivat että ei tarvitse muutakun laittaa ecu kiinni autoon ja op-comista tehdä pieni conffaus. Eli ei tarvitse vaihtaa edes avaimen lukiaa eikä siruja avaimiin. Voikohan näin helposti mennä.
Opelixzi
Meni varmaankin juurikin näin helposti?Daimer kirjoitti:Tilasin tänään ecun sitten briteistä. Sanoivat että ei tarvitse muutakun laittaa ecu kiinni autoon ja op-comista tehdä pieni conffaus. Eli ei tarvitse vaihtaa edes avaimen lukiaa eikä siruja avaimiin. Voikohan näin helposti mennä.
