Jakopään hihnan vaihto, toimiiko tämä keino.
obama
Viesti Kirjoittaja obama »
Telkkarissa pyörivässä brittiläisessä SOS-ohjelmassa missä kunnostetaan vanhoja autoja oli tämmöinen vinkki hihnanvaihtoa varten ilman lukitustyökaluja.
-Vanha hihna halkaistaan puolesta välistä koko matkalta.
-Puolikas poistetaan
-Uusi hihna työnnetään vanhan poistetun puolikkaan tilalle
-Jäljelle jäänyt vanha hihna katkaistaan ja poistetaan.
-Uusi hihna työnnetään loppuun saakka.
Kiristysrullan vaihtoi myös hihnan ollessa paikoillaan, veti nippusiteillä hihnan rullan kohdalta kireämmälle jottei hihna pääse nousemaan pois paikaltaan.
Vaikuttaa erittäin järkevälle tavalle.
harri_89
Re: Jakopään hihnan vaihto, toimiiko tämä keino.
Viesti Kirjoittaja harri_89 »
Mattopuukolla veti halki ja pyöritti konetta käsin samalla.
Astra J A16LET -10
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Vanha keino ja toimiihan se. Mutta mites kiristimet ja taittopyörät...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Äkkiseltään ajateltuna tuossa ei kyllä ihan hirveästi jos ollenkaan säästä aikaa. Ei sitä vanhaa remmiäkään kuitenkaan ihan sekunnissa halkaista.
Itsellä ei ainakaan ollut mitään ongelmia saada esim. C20XE:n jako kohdilleen ilman mitään lukitustyökaluja.
Ei toimi kun se vesipumppu pitää ooppelissa vaihtaa.
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Ei sitä pakko ole vaihtaa! Varsinkaan jos ei vuoda...
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
japa kirjoitti:Ei sitä pakko ole vaihtaa! Varsinkaan jos ei vuoda...
Ei tietenkään, helpompaa vaihtaa moottori kun jakopää porsii.
obama
Toimisiko tuossa v6 koneessa tuo homma kun ei ole pakko vaihtaa kuin vain hihna. Edellisen vaihdon jälkeen on ajettu 15000km jolloin vaihdettiin kaikki rojut mutta aika on tullut vastaan.
Stige
Viesti Kirjoittaja Stige »
Kyllä se V6 onnistuu kanssa ihan hyvin ilman työkaluja vaikka moni tuntuukin manaavan että ei voi tehdä ilman 150€ työkaluja sitä...
En kyllä tiiä miten tuo onnistuu just kun pitää kiristin ja pumppu vaihtaa samalla, saako sen hihnan kiristettyä nipareilla tai jollain sen verta tiukalle siks aikaa että saa vanhan pois ja uuden paikalleen.
FullMetal
Rookeri kirjoitti:Jos V6 koneessa luottaa siihe taustalevyn sinnepäin roiskastuihin merkkeihin nii saa jaon hampaan pieleen 4/5 kerrasta.
joo kyllä ne ihan tarkat on ne takamerkit mutta se hienosäätö voi jäädä tekemättä eli voi sen puoli hammasta jos sitäkään olla nokat suuntaan tai toiseen pielessä ja ehkä sitä kautta pienoinen polttoaineenkulutuksen lisääntyminen mutta persedynossa et kyllä huomaa eroa ja olen tehny spesiaalityökaluilla ja ilman niitä v6 jakopäitä ihan riittävän monta ja hampaan heittoa niihin en oo ite ainakaan saanu aikaseksi.
