c20let ahdot hukassa
uuno antero
Re: c20let ahdot hukassa
Viesti Kirjoittaja uuno antero »
Jousi asennettu ja pitää paineet nelos- ja vitosvaihteilla. Kakkos-kolmos pykälillä nostaa 0.7 ja tiputtaa samantien 0.5. Oiskohan hukkaportin kello valmis?
Huonossa repussa voi olla hyvät eväät.
uuno antero
Kokeilumielessä tilasin tömmösen.
http://www.doc-power.fi/product/5760/op ... OzRtexuLI4
uuno antero
No nyt on kello asennettu ja toimii lähes kuin junan vessa. Ei ollut ihan bolt on-homma. Ahdot nousee nätisti eikä humppaa mutta... Paineet nousee väkisellä reiluun kiloon ja pätkii niin että hampaista paikat tippuu. Säätötängosta ei pysty enää löysentämään, loppuu tikusta mitta kesken, mikä siis neuvoksi? Varpaillaan kun ajaa niin pärjää mutta olisihan se kiva päästä lasettamaan sukka suorana, ihan vaan että lapset kerkeisi tarhaan. Näin kädettömänä pikku vinkit ei taaskaan tekisi pahaa.
uuno antero
:roll: Niin ja hukkaportin kellon piti olla vakiota vastaava, niin ainakin ymmärsin
uuno antero
Niin, mikäköhän voisi olla syynä pätkimiseen. Pätkii jo kolmen tonnin kierroksilla vaikka paineita ei olisi kuin 0,7. Loppuuko soppa, hukkuuko kipinä? Mikä lääkkeeksi? Vinkit ja vittuilut on tervetulleita...
miksainamie
Viesti Kirjoittaja miksainamie »
Jos virranjakajallinen versio niin katso että kansi ja pyörijä eivät ole hapettuneet ja että johdot ovat varmasti kunnossa ( eivät esim. lyö läpi)
Manta B 2.0T/Vectra A 4x4 Tbo/Zafira A Opc
uuno antero
Thanks, näin teen.
uuno antero
Oisko vinkkiä mitä tolle hukkaportin kellolle Tekis kun tangosta loppuu mitta ja ahtaa yli 1,0. Vaiko lastu joka antais myöden pienen ylipaineen ja pääsisi kohti uusia ongelmia?
miksainamie
Jos puhut tangosta joka menee hukkaportille niin siitähän ei ahtopainetta säädetä..Kellon kalvo/jousi määrää ahtopaineen
uuno antero
Eli ilmeisesti jousi on liian jäykkä. Siispä metsästämään kesympää jousta. Virranjakaja ja hyrrä näytti hyviltä mutta kakkospytyn tulppa oli saanu niskaansa kaikenlaista kerrostumaa. Uusi tulppa ja kokeilemaan josko auttais pätkimiseen.
Viesti Kirjoittaja ?! »
uuno antero kirjoitti:Niin, mikäköhän voisi olla syynä pätkimiseen. Pätkii jo kolmen tonnin kierroksilla vaikka paineita ei olisi kuin 0,7. Loppuuko soppa, hukkuuko kipinä? Mikä lääkkeeksi? Vinkit ja vittuilut on tervetulleita...
Vääntöpiikissä loppuu kipinä,pienennä kärkiväliä(0.6-0.7mm) josko auttaisi.
Omassa ei ole kipinä murheita kylläkään, vaikka ahtoa on korvausahtimella 1bar,mutta suuttimien tuotto loppuu jo siinä kohtaa.
Ahtojen takia sulla varmaankin fuel cut katkaisee menon.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
uuno antero
Hain tänään uudet tulpat, täytyypä nuijia kärkiväliä pienemmälle. Toi vehje on pätkiny joskus jopa 0,4 ahdoilla, välillä taas antaa laulaa 0,9. Isoja kierroksia ei siedä, vajaa 5000 rupee olemaan liikaa.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Onko jakajan kansi ja pyörin varmasti alkuperäistä tai Boschia? Ja sytytysjohdot ehjät, Beru tai Bosch?Tulpat Bosch?
Noi pätkimisongelmat kuulostaa aika tutulta,jos on "nimettömillä" tarvikeosilla tehty.C20LET on todella tarkka noista sytytyksen osista jotta toimii oikein.
uuno antero
Sytkäosat kaikki boschia paitsi tulpat ngk. Viime talven koviin pakkasiin asti toimi moitteetta. Uusilla tulpilla en ole vielä ehtinyt ajaa.
tiiikeri
Laita tulpat myös Boschia tai alkuperäistä (Boschin valmistamat).
Jos jakajan kansi ei ole itse ostamasi, tarkista ettei ole tehty "tarvikeosasta Boschia" laittamalla vaan kannen päälle musta kosteussuoja, jossa on nuo Boschin numerot.
Noitakin tullu vastaan, kun musta kansi on Bosch ja jakajan kannen sisällä lukee ihan jotain muuta... :D
