Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
teukka77
Re: Kadett c-coupe -75 cih -> 2.0 ohc turbo
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Väriksi valikoitui mocha latte :)
Tuo kuva ehkä lähimpänä totuutta miltä väri näyttää, mutta valaistus yms vaikuttaa siihen.
Jos ihan helvetin ruma on niin samalla peittelyllä sit uusi väri päälle :lol:
On ainakin sleeperiväri :)
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Viesti Kirjoittaja ?! »
Sokkeliväri :)
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
teukka77
?! kirjoitti:Sokkeliväri :)
:lollis: :lollis:
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Sehän oiskin ainutlaatuinen tuunaus, kun hiertäisi pintaan rouhe-ykiä. :P
Voittaisi moneen kertaan nähdyt karvamattokötöstykset.
Astra-F MV6 -94
teukka77
Joopajoo...Ei paljoa tällä rintamalla edistytty :yawn:
Maalaus jäänyt kun työntekijä pulaa yms. Eipä sille kiire ole mutta syö vähän motivaatiota välillä :o Maalit olis valmiina mutta pohjat vaatii viimeistelyn. Vahvistusta osarintamalle sain tänään, kun ostin kaverilta alkuperäisen gte:n taka-akselin teräsjatkeella ja 3,89 välityksellä :worship:
teukka77
Tämäkin pikku hiljaa taas edennyt :) Pohjat olisi liki valmiit. Vielä kun maalarille tulee tilaa niin auto raahataan sinne ja ruiskutetaan lisää hiontaväriä ja varmistellaan kaikki pinnat. Ohc koneen sain haettua kaverin varastosta missä maannut about 6v :D Se purettu ja pitäisi roudata kampura ja lohko tarkastukseen. Splendililtä tilasin kaikki uudet uretaanipuslat perään ja vakaajalle uudet kumit. Samoin tukilaakerin ja vahvemman donitsin yms. Eteen ja taakse uudet lasintiivisteet. Kaikki perän laakerit myös että saisi aloittaa lukon sovittamista.
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Tuossa perän tekemisessä ei kannata sitten rikkoa niitä uusia laakereita painelemalla niitä edes takaisin shimmaus vaiheessa. Kannattaa teettää jossain pajalla laakerin kanssa ns. nollavälyksellä lukkoon sopiva sovitepala (=laakerin malli), joka on sitten helppo ottaa pois ja pistää takaisin. Kun on sen kanssa mielestään oikeassa hammaskosketuksessa niin laittaa laakerin paikalleen ja tarkistaa, että hammaskosketus pysyi samana.
teukka77
jezze rs kirjoitti:Tuossa perän tekemisessä ei kannata sitten rikkoa niitä uusia laakereita painelemalla niitä edes takaisin shimmaus vaiheessa. Kannattaa teettää jossain pajalla laakerin kanssa ns. nollavälyksellä lukkoon sopiva sovitepala (=laakerin malli), joka on sitten helppo ottaa pois ja pistää takaisin. Kun on sen kanssa mielestään oikeassa hammaskosketuksessa niin laittaa laakerin paikalleen ja tarkistaa, että hammaskosketus pysyi samana.
Joo pitää tarkkaan tutkia miten laittaa :D Oon niistä 60&70 clubin ohjeita koittanut päntätä päähän :)
teukka77
Postisetä toi tänään paketin Saksasta :)
Uudet etu- ja takalasintiivisteet, peränjatkeen vahvempi donitsi ja kumit, taka-akselin uretaanipuslat, kallistuksenvakaajaan uudet kumit, kaikki perän laakerit ja tiivisteet. Pian kun maalarin kiiret hellittää niin saa kopan maalaukseen :)
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
En nyt haluaisi maalata piruja seinille, mutta kuulemma aika onnettomia nuo vahvemmat donitsi kumit, halkeivat ja jyristävät paljon, mutta toivotaan parasta ettei tämän kohdalla pitäisi paikkaansa
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Hieno projekti!
Mihin kadetti menee maalaukseen? Ihan vaan uteliaisuuttani kysyn.. :)
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
teukka77
ascona77 kirjoitti:En nyt haluaisi maalata piruja seinille, mutta kuulemma aika onnettomia nuo vahvemmat donitsi kumit, halkeivat ja jyristävät paljon, mutta toivotaan parasta ettei tämän kohdalla pitäisi paikkaansa
No sitten laitetaan vanha pehmee takaisin :D
rausku72 kirjoitti:Hieno projekti!
Kiitos :) Menee Haanpään villelle maalaukseen
tuominiemi
Viesti Kirjoittaja tuominiemi »
Jännä väri kyllä tulossa :D tällanen täytyy joskus vielä hommata itellekki, olin varmaan 15 ku setä kauppas tällasta limen vihreetä mulle, vieläki harmittaa ku en saanu rahoja kasaan :roll:
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
teukka77
tuominiemi kirjoitti:Jännä väri kyllä tulossa :D tällanen täytyy joskus vielä hommata itellekki, olin varmaan 15 ku setä kauppas tällasta limen vihreetä mulle, vieläki harmittaa ku en saanu rahoja kasaan :roll:
Toi väri vähän vaihtelee kuvien mukana kun netistä katselee :)
ton kuvan mukaan väri valikoitui mutta nähtäväksi jää kuinka erilainen tulee :)
Purkissa
tuominiemi
Varmasti sopii coupen muotoihin :thumbsup: mää tykkään perus väreistä :yes:
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
