Opel Vectra C Gts 2.0t -04 "kilkattaa" kylmänä
Kakee
Re: Opel Vectra C Gts 2.0t -04 "kilkattaa" kylmänä
Viesti Kirjoittaja Kakee »
Lainaan tätä ketjua kun aloin kuunnella oman vectran tyhjäkäyntiä ja sieltä kumma naksutus kuuluu... Ei mikään älyttömän kova ääni, mutta mieleen tuli että olisko se kiristin vaihtokunnossa. Auto on -06 Vectra z20net koneella ja ajettu tällä hetkellä 170 tonnia :roll:
Tuossa video jos siitä saisi jotain selvää.
Samalla katselin että joskus lorauttanu jakopään puolelta öljyä pihalle vetarin suojakumin päälle. Ilmeisesti tuossa videossakin näkyy (0:40 kohdalla) sellainen "suojalevy" joka vissiin kolmella pultilla kiinni. Olisiko ihan vain tiivisteenvaihdon tarpeessa?
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Varsin epäsäännöllinen ääni.
Kannattaa tarkistaa tuo:
Lisätään nyt vielä seuraava... aina ei aiheuta ääntä ketju vaan myös kampikammion paineensäätöventtiili voi ääntää.
Field Remedy: 1995
Subject: Engine Z22YH - Rattling noise from engine at idle
Models: Engines: Option:
Zafira-B 2005...,Vectra-C 2002...,Signum 2003... Z22YH,Z22YH,Z22YH
Complaint: Rattling noise from engine at idle.
Cause: Crankcase pressure control valve remains open resulting in mentioned concern.
Production:
Remedy:
In case of customer complaint proceed as follows:
Open the oil filler cap (hard to open because of the vacuum); if the noise disappears the crankcase ventilation valve is the cause of the rattling noise.
Remedy: Install a new crankcase ventilation valve (partnumber: 24414343 / cataloguenumber: 56 07 496).
FunctionalGroup: J - Engine
Complaint Group: 14 - Noises or Vibrations
Trouble Code: None
Poimin tuon field remedyn tuosta ketjusta:
viewtopic.php?f=5&t=173930&start=90
Kakee
Kiitosta vastauksesta. Pitihän se heti käydä koittamassa kun oli niin simppeli ohje.
Jännä että itsellä ainakin tyhjäkäynnillä korkki lähti tosi helposti auki, toisin kuin tuossa ohjeessa sanotaan.
Ääni ei mielestäni muuttunut mihinkään kun otti öljykorkin pois, mutta kun kone jonkun aikaa käy ja lämpenee niin ääni tuntuu häviävän...
Ja tarkemmin kun koittaa kuunnella ei ääni mielestäni jakopään suunnalta kuulu :o
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Ensimmäisenä tuli mieleen rikkonaisen laturin vapaakytkimen aiheuttama ääni.
Tai kampiakselin sökö värinänvaimenninkin voi tommoista ääntä pitää.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Kakee kirjoitti:Kiitosta vastauksesta. Pitihän se heti käydä koittamassa kun oli niin simppeli ohje.
tuollaista venaa ei tästä moottorista löydy.
kuulostaa ihan sille kuin olisi laahain poikki tasapainoketjun kiristimen kohdalta tai vasta kiristin jumissa ja ketju löysällä. siksi epäsäännöllinen ääni.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jartsa kirjoitti:
Niin ... kyseessähän on Z20NET (2.0 turbo) kone, ei Z22YH, johon yhdessä viestissä oli viitattu.
Kannattaa käydä tämän ko. 2.0 turbo-koneen osalta lukemassa (ja kuuntelemassa) juttuja myös Saab-foorumilta NG9-3SS/SC -osastolta.
Kakee
Jartsa kirjoitti: kuulostaa ihan sille kuin olisi laahain poikki tasapainoketjun kiristimen kohdalta tai vasta kiristin jumissa ja ketju löysällä. siksi epäsäännöllinen ääni.
Tosiaan mietityttää kun tuo ääni katoaa hetken päästä että onko vielä kiire tuon kanssa vai kannattaako jo kiirehtiä? :roll:
Ja mitä olen lueskellut niin vissiin fiksuin vaihtaa pelkät kiristin+laahain jos ne siellä ääntää?
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Kakee kirjoitti:
Järkevintä on vaihtaa ne KAIKKI ketjut setteinä sieltä yhdellä kertaa. :ruoska:
Kakee
Iro kirjoitti:
Kakee kirjoitti:
Tottahan tuo, mutta mitä lueskellut niin yleisesti ketjut yms muut osat siellä olleet kuitenkin hyvässä kunnossa ja vain kiristin oireillut :-?
Kuitenkin melkoinen homma tuon koko ketjuhässäkän vaihto niin mielellään vaihtaisi/vaihdattaisi vain laahaimen ja kiristimen :lol:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Iro kirjoitti:
Kakee kirjoitti:
Komppaan tätä. Ketjut ovat venyneet myös ja ketjupyörät kuluneet. Kannattaa vaihtaa molemmat ketjusarjat ketjupyörineen.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kaikki.
Tai vähintään
Molemmat ketjut laahaimineen ja kiristimineen sekä alaketjupyörä
Pystyykö tuon jakopääkopan avaamaan ilman venakopan purkua? Entäs millanen tiiviste Z20NETin jakopääkopassa on vai onko liima? Mulla vuotanu hiukan öljyä jostain alhaalta, ehkä kopan tiiviste tai kampuran stefa.
Sanoisin, ettei pysty ilman venttiilikopan purkua. Saattaa se venttiilikopan tiiviste ainakin kärsiä siitä nokkien ketjupyörien luota. Jakopaakopassa on tiiviste.
Tuossa sarjassa sen kuva:
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Vect ... 1881040649
ovc2z22yh
Kuvia brittien touhuista asian parissa:
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... sist/page5
Vastasinpa sitten väärin. Koko ajan mielessä ketjusarjan vaihto. Kyllä sen jakopään kopan saa irti ilman, että irrottaa venttiilikoppaa. Siihen saa sitten vaihdettua stefan tai tiivisteen. Kumpi sitten vuotaakin.
