Vectra C - rohinaa/kahinaa vasemmasta etupyörästä
Ecotecci
Viesti Kirjoittaja Ecotecci »
Auto Vectra C GTS 2005 2.2 direct
Osaako kukaan sanoa, mistä mahtaa kuulua rohinaa/kahinaa vasemmalta edestä? Auto ylös nostettuna ja rengasta pyörittäessä rohinaa kuuluu eteen- ja taaksepäin pyörittäessä. Aina ei ajossa rohise, mutta esim. parkista peruuttaessa rohina kuuluu ja varsinkin kun samanaikaisesti kääntää renkaita.
Re: Vectra C - rohinaa/kahinaa vasemmasta etupyörästä
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ottaako jarrupalat kevyesti kiinni jarrulevyyn ? Kampea varovasti sopivasta kohdasta kyseisen pyörän jarrupalat kauemmas levystä ja pyöritä sitten.
Yksi vaihtoehto on myös pieni kivi jarrulevyn ja jarrukilven välissä.
Kolmas vaihtoehto on kypsä etupyörän laakeri. Tosin tällöin äänen pitäisi olla enempi sellaista rolinaa.
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Etupyörän laakerit meni itellä kumpikin 300tkm kohdalla,toki kesto kovastikin vaihtelee,auton ikä 2003
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
TurbotOn
Viesti Kirjoittaja TurbotOn »
Mulla kuuluu Vectrasta edestä myös outoa ääntä välillä. Joku pelti tai muu metalli ääntelee. Luulin ensin että jarrulevyn ja jarrukilven väliin olisi mennyt kivi tai muu mutta kolme kertaa tarkastanut ettei siitä ole kyse. Väänsin vielä jarrukilpeä kauemmas jarrulevystä ettei ottaisi kiinni mutta sitkeästi vain ääntä kuuluu jarrua panettaessa ja vauhdin pysähtyessä. Vauhdissa ei ääntele mitenkään. Välillä hävettää kun jossain taajamassa pysähtyy niin ihmiset kääntyy välillä katsomaan että mikä Opelissa rahisee/kilahtelee. Vetonivelistä ei ole kyse.
Ecotecci
Minun autoni rahina/kahina selvisi ja syy oli juurikin tuo pieni kivi jarrukilven ja jarrulevyn välissä!
TurbotOn kirjoitti:Mulla kuuluu Vectrasta edestä myös outoa ääntä välillä. Joku pelti tai muu metalli ääntelee. Luulin ensin että jarrulevyn ja jarrukilven väliin olisi mennyt kivi tai muu mutta kolme kertaa tarkastanut ettei siitä ole kyse. Väänsin vielä jarrukilpeä kauemmas jarrulevystä ettei ottaisi kiinni mutta sitkeästi vain ääntä kuuluu jarrua panettaessa ja vauhdin pysähtyessä. Vauhdissa ei ääntele mitenkään. Välillä hävettää kun jossain taajamassa pysähtyy niin ihmiset kääntyy välillä katsomaan että mikä Opelissa rahisee/kilahtelee. Vetonivelistä ei ole kyse.
Kuinka kuluneet ovat jarrulevyt? Onko niissä jo reunukset, joihin jarrupala voi ottaa ja kääntyä ?
Tarkista myös koiranluut ja ettei ole etujousesta pala pois ja se sitten kilisee jousikupissa.
TurbotOn
Jarrulevyt ja palat lähes uudet. Levyissä ei reunuksia. Ääni on ikäänkuin sellainen että joku pelti hankaa johonkin pyörivään. Ääni ilmenee satunnaisesti kun vauhti pysähtyy esim. risteykseen jarruttaessa tai omaan pihaan kurvatessa. Todella mystinen juttu kun kaikki etupäässä nöyttäisi olevan kunnossa ja kiinni. No katsastus on edessä pian että siellä saattaa jotain löytyä. Ehkä.
