Celtic Tuning optimointi
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
Kilsberi
Viesti Kirjoittaja Kilsberi »
Kenelläkään kokemuksia Celtic Tuningin optimoinnista ?
Tarkotus olis piristää Vectran kulkua ja alkanut etsiskelemään mahdollisimman hyvää lastua/optimointia autoon.Törmäsin tähän Celticin optimointiin ja lupaavat aikamoisia tehonnousuja, jota kyllä skeptikkona epäilen :)
Lohjan ecutuningin sivuilta lainattua :
"Punaisella korostetut ovat HOT malleja eli lisää voimaa saadaan yli 60hv ja/tai yli 100nm"
Tässä omaan autoon luvattuja tehoja " 2.8 V6 183 KW (2006-2008) Lisää 64hv 104nm"
Paljonko automaatti kestää lisävääntöä ?
VECTRA 2.8 V6 TURBO -08
petrisa
Re: Celtic Tuning optimointi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei ole kokemusta eikä mitään tietoa tmv. kyseisestä virityspaketeista.
Suoraan sanottuna en sotkeutuisi tuohon ollenkaan vaan kallistuisin Maptunin tuotteisiin. Sille vaihtoehtona, eikä ollenkaan huonona, pidän Saab/Opel harrastajia ja heidän vastaavia.
Kilsberi
Eipä tosta Maptunistakaan näytä ainakaan täällä olevan kokemuksia, en ainakaan haulla löytänyt :D
petrisa
Lue Saab foorumia :wink:
_Bäri_
Viesti Kirjoittaja _Bäri_ »
Eräs celtic tuningin edustaja ainakin selittelee netissä puutaheinää. Samassa puljussa yrittivät yhden vivaron lastuttaa. Loppu tuloksena vivaro vietii merkkihuoltoo korjattavaks kun ei paku enää startannu heidän käsittelyn jälkeen. Olivat ajoneston sekottaneet ja loppu lasku kohtuu muhkee.
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
Jupeteus
Viesti Kirjoittaja Jupeteus »
Itse en laittaisi mitä tahansa ohjelmaa. EDS on varma valinta. Helppo itse ohjelmoida sillä kapulalla,seuraa vaan ohjeita. -(z)-
Vectra OPC 320/530 <arden blue mica>
Kilsberi
No eiks toi Maptun just sitä ole :D
Kaikki kiinnostaa, mitä on Vectroissa käytetty ja mikä toi EDS on.. en osannut googlettaa ja kerrotko tarkemmin siitä
Jupeteus
Ei 2.8 moottorin ohjelmoinnista ole pakko Saab foorumia lukea, tässähän ei ole moottorinohjauksena jumalatrionic vaan yleinen Motronic jota pystyy moni paikka säätämään. Veikkaan että enemmän on 2.8 Opeleita liikkeellä mitä vastaavalla tekniikalla olevia Saabeja.
Itsellä BSR ja hyvin on toiminut. Penkissä en ole käynyt mutta vääntöä tulee paljon lisää. Ikävästi se kaikki voima tulee vaan keskialueelle koska ahdin on pieni eikä jaksa enää ylhäällä. Kärryn vetämiseen sopiva tehoalue :D
petrisa
vectraTBO kirjoitti:Ei 2.8 moottorin ohjelmoinnista ole pakko Saab foorumia lukea, tässähän ei ole moottorinohjauksena jumalatrionic vaan yleinen Motronic jota pystyy moni paikka säätämään. Veikkaan että enemmän on 2.8 Opeleita liikkeellä mitä vastaavalla tekniikalla olevia Saabeja.
En vastannutkaan kuin kysymykseen!
Kilsberi kirjoitti:Eipä tosta Maptunistakaan näytä ainakaan täällä olevan kokemuksia, en ainakaan haulla löytänyt :D
....johon vastasin siis...
petrisa kirjoitti:Lue Saab foorumia :wink:
Ja... jos Maptunista on kyse, on Saab-foorumi silloin paras paikka lukea siitä kommentteja.
^^Ok. Sun viesteistä sai vain sen kuvan ettei 2.8 moottoriin voi muuta laittaa kuin Saab specialistin tuotteita. Mun moka :)
Ströbä
Viesti Kirjoittaja Ströbä »
Netti pullollaan näitä valmissoftia, joita jälleenmyyjät latailevat autoihin. Paljon hevosia ja vääntöä lupaillaan, mutta mikä on totuus?
Sivusta seuranneena kun näitä autoja on sitten penkitetty niin kyllähän näistä lupauksista jäädään. Valitettavasti. Itse kallistuisin pajaan, joka tekee softat itse ja dynottaa auton. On sitten mustaa valkoisella. Maksat oikeasti niistä hevosista etkä lupauksista. Ja ei ole kokemuksia Celtikin tuotteista.
Astra Z20LEH x2
Mikgo
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
No keltikki on kyllä aivan sysipaskaa, niin asiakaspalvelun osalta kuin muutenkin. Perus bulkkisofia mitkä poistaa kaikki rajoittimet käytöstä ja ilmamassapyynnit kattoon. Kaveri osti liikkeestä kutoskorisen gti-golffin jossa oli kyseisen firman softa, ei toiminut sitten pätkääkään ja otti yhteyttä haluten poistaa. Ei onnistunut kun ei ollut kyseessä asiakas joka softan hankkinut, ja kysyessä sytkä, bensa jne kartoista ja muutoksista mitä se valmissofta tekee niin ei mitään vastausta saanut heiltä.
Saab OG9-3 Aero -01
Omega 3000 24v -93
petrisa
^ Tuonhan nyt saattoi arvata jo etukäteen ja niin myös tapahtui.
BSR on varmaan ihan hyvä paikka hankkia virisofta. Tosin Z20NET/B207 koneessa heidän softa ei kunnolla välttämättä toimi, joten niissä kallistuisin mieluummin Maptuniin. Näissä Z28NET koneissa voi BSR olla toimivampi. Maptun tekee myös näihinkin koneisiin softaa, joten minulla on tässäkin tapauksessa enemmän luottoa siihen.
Myös nämä tuolla toisella foorumilla (Saab) vaikuttavat harrastajat tekevät softaa myös tähän 2.8 koneeseen. Hyviä softia kaiketi myös ne.
ZeiEizh
Viesti Kirjoittaja ZeiEizh »
Mulla on ollut CT nyt pari kuukautta. Asiakaspalvelu oli Helsingissä hyvää ja tehoa tuli aimo annos lisää. Tuliko 310hv, en tiedä. Ei isoja ongelmia, satunnainen misfire.
Autossa oli ollut BSR, joka oli ongelmien takia otettu pois ohjelmoimalla auto marmorilla.
Yritin aluksi saada sen takaisin, mutta se osoittautui mahdottomaksi huonohkon asiakaspalvelun takia. Autoakaan ei kuulemma tietokannasta löytynyt ja uuden lisenssin olisi joutunut hankkii, niin ajattelin että pitäköön sitten tunkkinsa.
