Corsa B 1.2 -97 ei käynnisty
veijohei1
Viesti Kirjoittaja veijohei1 »
Moi. Ongelma seuraavanlainen, vaihdoin kannentiivisteen 97 b malliseen 1.2 l opeliin se onnistui mutta kun yritti sen jälkeen autoa käyntiin niin ei vaan käynnistynyt. :-?
Kaikki piuhat on kiinni oikeilla paikoilaan mutta ei tuu kipinää eikä bensaa, startti kyllä pyörii.
Moottorin häirövalo ei pala ollekaan eikä poltoaneen pumpun sulakkeele tule virtaa eikä myöskää tule herätevirta sille releelle mikä on apukuskin jalkatilassa "moottorinohjauslaatikon"vieressä.
Kaikki sulakket ehjiä ja muut sähkö vempaimet timii niin kuin pitää. Vain kipinä ja bensa puuttuu.
Olisko jollain vinkkiä ?
shamrock
Re: corsa ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Moottoritilan puolella Corsassa on se liitin jonka kautta Eculle tulee sähkönyöttö, ainakin C14SE-koneessa. En nyt ihan tarkallaan muista missä se sijaitsee, mutta erkanee ecun johtonipusta moottoritilan puolella. Olisko se kuitenkin päässyt unohtumaan.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
