G-Mallin Astra - egr kaikissa?
Murmeli79
Viesti Kirjoittaja Murmeli79 »
Moro! Onko kaikissa 1.8 ja 2.0 kone malleissa egr venttiili vai onko jossain 1.8 pois kokonaan? Tarkemmin g mallin astrassa.
I-T-R
Re: G-Mallin Astra
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Z18XE moottorissa ei ainakaan ole egr venttiiliä. Kyseinen moottori on vuodesta 2001 tai 2002? eteenpäin.
PolarSeaBlue
Re: G-Mallin Astra
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
I-T-R kirjoitti:Z18XE moottorissa ei ainakaan ole egr venttiiliä. Kyseinen moottori on vuodesta 2001 tai 2002? eteenpäin.
Juuri näin. Mulla 2001 G-Astra Z18XE, eikä ole egr-venttiiliä.
Murmeli79
Re: G-Mallin Astra - egr kaikissa?
Liekkö z18xel koneessa egr? Näilä näkymin ainut g-mallin Astra ois z18xe koneella oleva jossa ei ole egr.Hakusessa juuri missä ei ole egr oleva G-malli.
