puolisukeltaja, 167tkm MYYTY
Re: rakas puolisukeltaja, 163tkm PLX tilattu...
2h tehokasta työaikaa menee vanteeseen. +maalaus
Hionta p400 ja punaisella villalla.
Kaippa se kesä on tulossa...........
Metalliväri tulee ite maalattuna. Hinkka värejä ei laiteta vaan toivotaan etteinpahempia naarmuja tule. Kauheilla lommoilla kuitenkin yksi vanne ja kaksi aivan hiekan puhaltamia. Orkkis maali. Alla jokin kova beigenvärinen ja pinnassa pehmeämpi hopea. Kittinä upol dolphin ihan nokareina lommoihin.
Hinkkaväriä vailla kun hiekanpuhaltamaa on sen verran rankasti ja syvästi. Tuleepahan kerralla kuntoon.
Kopan päähän tässä vuotaa. Otan irti ja katson onko liimat muistanut. Samalla vaihtuu uudet tb diamondit ja RVS lisäaine käsittely tulee valmiiksi kun ne laittaa sekaan
Lämpösuojan jätän pois koppaa hikoiluttamasta. Pesen ja ja laitan koppaan jotkin halvat korreksin vahat. Puolan kannake ja vesilähtöpitäisi kehittää erillaiseksi ja korvakkeelliseksi. Saisi tuen, lämmityskierron kaasuläpälle ja kennon kierron siirrettyä laturin taakse.
Meneekös calibrassa tai jossain laturin takaa letku kennolle? Semmoinen tulisi keksiä
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
20ne koneissa ainakin ja vaikka a vectrasta
blex84 kirjoitti:20ne koneissa ainakin ja vaikka a vectrasta
Valitettavasti varaosa vectra on raiskattu tältä osin
RVS + öljyt vaihdettu ja selvisi miksi kopan tiiviste huokui nurkasta. Siellä ei ollu silikooni tippaa :D
Aeroflow paikallaan. Luulin kertalleen että se on rikki jo uutena kun ei kuulunut mitää :lol:
Blex84 ostettu tyhjäkäynti säädin toimii ja nostaa kierrokset mutta raksuttaa kuin isompi rele konsanaan. Eihän sen pitäis mekkalaa pitää?
Re: rakas puolisukeltaja, 163tkm jakopää hajos.....
Hihna niin löysällä että saa nostettua remmin päältä ilman voimaa yhdellä sormella. Pyörität konetta niin löysä vaihtaa paikkaa ja kiristimen osoitin seilaa klo 10 (toppari) välillä piikkinä klo 14 tai ei ollenkaan.
Used ja new merkinnät siis noin klo 11.
Tuollainen halkeama hihnassa :what:
Mukavasti tuli huomattua tuo kaupan pihassa kun irroitun möin ylimääräisen nokka-akselin asentotunnistimen ja siinä sen korjasinkin. Paikallisessa varaosapuljussa oli gartes hihnasarja hyllyssä ilman pumppua (ovh 121e)
Kaikki pultit oli kiinni kunnolla ja aukesi narahtaen sinistä lukkoliimaa olin käyttänyt. Kaikki rullat pyöri takkuamatta.
Jakopäällä oli ajettu mittarin mukaan 9800km
Ostettu 16.12.2015
Asennettu irtokoneeseen 1/2016
Startattu ekan kerran 4.10.2016 motorsetillä.
Koppaa laturin hihna syönyt. Ja halkesi piru kun koppaa avatessa pyöri alempi kannake mukana :p
Gates sarja siis kyseessä.
Välipyörät ina
Kiristin litens made in canada
Sain pyydettäessä rahapalautuksena kun 120km motonettiin ja uusi jakopää jo ostettu.
Asiakaspalvelulle kyllä täydet kymmenen pistettä :)
79,90 ja uusi oli satasen
tuominiemi
Viesti Kirjoittaja tuominiemi »
Katoppas! Välillä homma toimii.
rekord coupe 2,5 -70
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi kirjoitti:Katoppas! Välillä homma toimii.
Välillä ei. Vastaan tulevan auton jälkeen kuului armoton kops ja autosta lähti vastapallona 4cm lohkare....
En siis ajanut kenenkään perässä ja hyvä asfaltti kauhavan suoran alkaessa lentokentän kohdalla. Mulla vauhtia 110 ohituksen jälkeen rullaillen.
Auto seis ja nokka pellissä tuuman leveä halkeama maalissa 2x raskaan kaluston värin 1x hinkkavärin ja 1x pintavärin läpi. Pitänee avata toi chip niin on sitten euron kolikon kokokoinen reikä tiedossa :banghead:
Öljynpaine valo syttyi kun laitoin käyntiin parkista. eikä painemittari noussut. Taas ylipaineventtiili jumissa. Ei roskaa eikä mitään ihmeellistä. Oikeen hienoinen viiru on pumpussa muttei pitäisi mitään haitata. About 5tkm mentiin edellisestä kerrasta kun jämppäsi samalla tavalla.
Tulpan alta ruokalusikallinen öljyä.
Nii ja luonnollisesti taas pelaa ilman moitteita 10km neljä starttia ja annettu jäähtyä välillä tähän mennessä
Ja lotosta ei tullut mitään. Onnet käytetty ilmeisesti jakopäähän yli äyräiden
Värikoodia on turha kysyä. Jääneitä hopeisia sävyjä lyötiin kaksiyhteen.
Jotenkin toivotonta kuvaaminen puhelimella. Ei ole oikein puhdas grafiitti eikä hopea ehkä ruskehtavaki :lol:
Parempi joku pikkuvaluma jemma paikassa mitä kuivana
Iha ite maalasin :lol:
tuominiemi
Re: rakas puolisukeltaja, 164tkm vanteet maalissa :D
Tihiä puolaset vanteet on mukavia maalata :D
senator A1 3,0 -78
omega 3000 12v -89
Calibra 4x4 turbo
Omega 3000 24v
tuominiemi kirjoitti:Tihiä puolaset vanteet on mukavia maalata :D
On :lol: 1,5h silmät kierossa :lol:
Ei vaan tiedä mitä tosta väristä aattelis :lol:
Toisaalta mukava olla itsehillintää värivalintaan :lollis:
